    Защитные пыльники для дисковых тормозов. Предварительный опрос
    опрос
    Сообщений в теме: 89
    #41 VladTr
    Отправлено 29 ноября 2022 - 17:42
    Модифицированный полипропилен
    #42 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 29 ноября 2022 - 17:45
    Разбор, Грибки 31
    • 13 061 сообщений
    • Москва и МО
    На саморезы?
    #43 Вехомечтатель
    Отправлено 29 ноября 2022 - 17:53
    https://www.drive2.r...28430515734451/
    Монтаж тут:
    https://www.drive2.r...13747957664666/
    Вопросы по монтажу и покупке - ко мне.
    Способов полно - хоть на заклепки, хоть на винты.
    Саморезы - фтопку. Неудобно
    #44 Peter Tiger
    Отправлено 01 декабря 2022 - 08:12
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Прикольно..... Мне понравилось....
    #45 ashvud
    Отправлено 01 декабря 2022 - 15:25
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Красота, как мои догниют - поеду менять.
    #46 VladTr
    Отправлено 01 декабря 2022 - 19:23
    Стараюсь обеспечить всех желающих" ;)
    #47 VladTr
    Отправлено 16 декабря 2022 - 14:41
    Итак, тестовые экземпляры щитов установлены на Ховер коллегами с профильного форума, выкладываю фото, по установке получена обратная связь, что щиты в гараже с ямы легко поставить, по времени дольше остатки старого щита срезать
    #48 VladTr
    Отправлено 19 декабря 2022 - 09:18
    Ну и еще немного фоток с соседнего форума :)
    Сообщение отредактировал VladTr: 19 декабря 2022 - 09:19
    #49 VladTr
    Отправлено 09 января 2023 - 10:15
    Итак, для чистоты эксперимента проведена проверка на стойкость щитов тормозных дисков к морозу, на улице при -30 градусов испробован щит на стойкость к изгибу/кручению - результат отличный, ничего не лопается, не трескается, все чувствует себя замечательно!
    #50 VladTr
    Отправлено 09 января 2023 - 17:17
    Выкладываю инструкцию по вариантам установки щитов (пыльников):
    Инструкция по установке пластиковых щитов (пыльников) задних тормозных дисков:
    а). Экспресс-установка:
    1. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска, очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку и т.п.);
    2. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий), просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 3,5 мм);
    3. Закрепить щит на саморезы (рекомендуются саморезы диаметром 4,2 мм с пресс-шайбой);
    4. Убедиться в отсутствии посторонних звуков от соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания колеса, правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
    б). Установка со снятием колеса:
    1. Поддомкратить автомобиль, поднять заднее колесо, снять колесо с автомобиля, демонтировать тормозную скобу и суппорт, тормозной диск, колодки ручника;
    2. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска, очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку, болгарку и т.п.);
    3. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий), просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 5 или 6 мм);
    4. Закрепить щиты на винты (М5 или М6), головки винтов расположить со стороны тормозных колодок, гайки - со стороны устанавливаемого щита (пыльника), рекомендуется использовать гайки с пресс-шайбой и рифленой плоскостью;
    5. Убедиться в отсутствии соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания (установить и закрепить тормозной диск на 2 гайки), правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
    6. Установить тормозные колодки стояночного тормоза (ручника), тормозной диск, тормозную скобу и суппорт, колесо, притянуть гайками.
    #51 bugor
    Отправлено 16 января 2023 - 10:38
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    • Opel Frontera B Sport Y22DTH
    А что покупка только через посредника?
    #52 VladTr
    Отправлено 16 января 2023 - 11:54
    нет, не обязательно, просто у меня не всегда бывает возможность отправить
    #53 VladTr
    Отправлено 18 января 2023 - 16:02
    Освежил инструкцию по установке нового щита (пыльника) задних тормозных дисков со снятием колеса, выкладываю
    post-35740-0-97370800-1674032216_thumb.j
    2. Удалить старый щит (пыльник) тормозного диска (рекомендуется отсверлить точечную сварку);
    post-35740-0-53137500-1674032412_thumb.j
    3. Очистить посадочное место от приваренного ранее металла (использовать маленькое зубило, дремель, шарошку, болгарку и т.п.);
    post-35740-0-61415300-1674032423_thumb.j
    4. Приложить новый пластиковый щит к посадочному месту, отцентровать, наметить места для крепежных отверстий (рекомендуется 5 отверстий);
    post-35740-0-88265900-1674032431_thumb.j
    5. Просверлить отверстия в щите (пыльнике) и на стальной пластине корпуса ступичного подшипника заднего моста (рекомендуется выполнять сверлом диаметром 5 или 6 мм);
    post-35740-0-09686000-1674032440_thumb.j
    6.Закрепить щиты на болты или винты М4-М6 (рекомендуются винты М6 или болты М6 с круглой головкой под шестигранник или TORX), головки болтов (винтов) расположить со стороны тормозных колодок, гайки - со стороны устанавливаемого щита (пыльника), рекомендуется использовать гайки с пресс-шайбой c рифленой плоскостью;
    post-35740-0-06637400-1674032453_thumb.j
    post-35740-0-66769900-1674032460_thumb.j
    post-35740-0-25090500-1674032470_thumb.j
    7. Убедиться в отсутствии соприкосновения щита (пыльника) с тормозным диском путем проворачивания (установить и закрепить тормозной диск на 2 гайки), правильно отцентрованный щит (пыльник) имеет равномерные зазоры по всему диаметру тормозного диска.
    post-35740-0-91348800-1674032488_thumb.j
    post-35740-0-29493200-1674032496_thumb.j
    8. Установить тормозные колодки стояночного тормоза (ручника), тормозной диск, тормозную скобу и суппорт, колесо, притянуть гайками.
    #54 VladTr
    Отправлено 06 февраля 2023 - 08:22
    После незначительной доработки пыльники установлены еще и на Митсубиси Паджеро 3 :)
    Сообщение отредактировал VladTr: 06 февраля 2023 - 08:51
    #55 VladTr
    Отправлено 16 февраля 2023 - 12:50
    Продолжение эпопеи - Паджеро 4 освоен, очередь за СсанЕнгом (придется изготовить некое дополнение в виде монтажного переходника, в процессе)
    #56 VladTr
    Отправлено 27 февраля 2023 - 16:09
    Итак, тестовый переходник изготовлен, установлен на щит, вопрос решен, далее планируется запуск в серийное изготовление
    Сообщение отредактировал VladTr: 27 февраля 2023 - 16:09
    #57 VladTr
    Отправлено 07 апреля 2023 - 15:38
    Всем доброго дня, для информации - с апреля поднимаются цены на материал, что за собой потянет итоговую стоимость изделий.
    На данный момент до мая стоимость фиксирую на действующей отметке, дальше буду смотреть по ситуации
    #58 VladTr
    Отправлено 11 мая 2023 - 14:02
    Всем ДВС!
    После доработки формы перешли к изготовлению щитков тормозных дисков увеличенной толщины, что дает детали дополнительную механическую прочность.
    На данный момент все изготовленные щитки находятся в эксплуатации, работают в штатном режиме нисколько не хуже стоковых :)
    #59 VladTr
    Отправлено 05 июля 2023 - 13:13
    Всем привет, есть у кого из клубней Киа Сид, Хендэ Солярис или из этой серии для примерки щитков?
    #60 VladTr
    Отправлено 15 августа 2023 - 10:50
    Всем привет, для информации - по просьбам трудящихся освоены новые щитки увеличенного размера (диаметр тормозных дисков до 350 мм), не совсем профильные варианты, но тем не менее.
    Ставят на Митсубиси Паджеро, Монтеро (диаметр задних тормозных дисков 332 мм) и подобные авто
    Темы с аналогичным тегами опрос
