#41
Kopernik79
Отправлено 23 августа 2023 - 07:05
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Opel Frontera B 2002 год Y22SE (заменен на Y22XE)
Снял кардан, небольшой люфт в шлицевой, почистил добавил смазки собрал . Люфт пропал как так? Крестовины в норме, большое подозрение на соединение между крестовинами шарнир Гука . Как с этим бороться? Люфт и стук в шарнире Гука
И должен ли передний кардан крутиться на отключеном ПП? Везде пишут разное , кто говорит крутится кто нет , запутал меня этот интернет! Без снятого кардана прокатился все норм дрож пропала значит проблема в нем! Прошприцевал крестовины, в шарнир Гука натолкал смазки (тавотница там не понятная) собрал. Люфта в шлицевом нету, крестовины в норме. Кардан зажал ногами и пошатал шарнир пресловутый, люфт есть и стуки в шаре , походу там от Гука остался толко шар )))) надо вскрывать менять все. Цена на ремкомплект ну ниразу не гуманная будем колхозить что то по приезду. Ставить не стал на авто ехать завтра 1000 км, а то поставлю а дрожь не пропадет опять снимать)))
Сообщение отредактировал Kopernik79: 23 августа 2023 - 09:26
#42
denkol68
Отправлено 23 августа 2023 - 11:25
denkol68
800 сообщений
Новочеркасск
Опель Фронтера Б. X22SE. свап X30XE.2000г.в.
Перкардан при отключеном пп крутиться не должен. В шарнире гука развалился игольчатый подшипник, я поменял на медную втулку(точил), третий год всё хорошо. Пыльник из велосипедной камеры сделал.
#43
Kopernik79
Отправлено 23 августа 2023 - 13:43
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Таааак почему у меня крутится? Размер есть втулки?
Цитата из сообщения Thomas писал следующее ....... На ОФБ передний кардан крутится вместе с правым колесом, т.е. в движении - всегда.
Сообщение отредактировал Kopernik79: 23 августа 2023 - 14:11
#44
Kopernik79
Отправлено 23 августа 2023 - 16:26
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Если ампутировать шарнир гука что будет? Тупо вырезать к херам все
#45
Отправлено 23 августа 2023 - 17:36
10 635 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
Удленнять кардан.
Удлиннять кардан.
Есть такой кардан у меня.
Питер.со сдвоенной крестовиной.
https://forum4x4club...view=getnewpost
#46
Kopernik79
Отправлено 23 августа 2023 - 17:51
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Зачем его удлинять? Тупо ампутировать внутренности и все, останутся так же две крестовины в этом узле. Я же не крестовину убирать к примеру буду а шар внутри
Кардан крутится или нет при выкл ПП? Если не крутится почему у меня крутится?
Сообщение отредактировал Kopernik79: 23 августа 2023 - 17:49
#47
Отправлено 23 августа 2023 - 18:28
10 635 сообщений
питер
Это так не работает.
Шар центрует.
Износ,пошли вибрации.
Без него,вообще жопе будет.
Да и не убирается.
#48
Kopernik79
Отправлено 23 августа 2023 - 19:58
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Шар центрует.
Да и не убирается.
Так давай по порядку! Шар убираем что изменится? Я понимаю надо продать свой кардан! Мысли дальше шар убрали что в итоге ? Угол изменится нет! Длина нет! Шар центрует кардан сам писал, а тогда можно его и убрать! Что получим вибрацию на больших скоростях. Зачем нам большие скорости!
Сообщение отредактировал Kopernik79: 23 августа 2023 - 20:13
#49
Paul В.
Отправлено 23 августа 2023 - 22:41
Paul В.
1 546 сообщений
Belarus
OFB 2000г. 2.2i Y22SE BFG MT 31/10.5/R15 и Dunlop 275/70/R16 лифт подвески 5см, бодилифт 4см.
Ремкомплект шарнира Гука, сейчас изрядно подорожал. Себе поставил вместо родного шара, подшипник ШС. Внутреннее отверстие, у него слегка больше. Поэтому из капролона была выточена проставка для ответной пипки. Впринципе, по аналогии с родным, можно подобрать и игольчатый подшипник. Наверно сумбурно написал. Но станет всё понятно при разборе.
И ещё пять копеек. Передний кардан при отключённом ПП, на ОФБ не крутиться!
#50
Отправлено 23 августа 2023 - 22:50
10 635 сообщений
питер
Напишу ещё разок.
С износом шара,( люфт) пошла вибрация.
Потеряна центровка. А что будет если шар убрать?
А кардан лежит у меня лет 10 или больше.
Покупал себе,но таки не приспособил.
Потом не нужен стал.
Сейчас просто дефицит ,не осталось нигде.
#51
dimiqi
Отправлено 24 августа 2023 - 00:02
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
opel monterey*97г. 4JG2-TC ubs69,5дв.
Кардан будет крутится свободно только с запущенным двигателем!!!При выключенном двигателе или поломке(отсутствие вакуума) вилка находится в положении 4x4,горит лампа на панели.Мажу кардан когда мотор работает,для ориентации тавотниц.
Сообщение отредактировал dimiqi: 24 августа 2023 - 00:05
#52
denkol68
Отправлено 24 августа 2023 - 06:37
denkol68
800 сообщений
Новочеркасск
уже ответили но, повторюсь - мотор работает,пп отключен- кардан не крутится. Мотор заглушен- кардан крутится! По карданам передним к кетайскому летчику обратись!
#53
Kopernik79
Отправлено 25 августа 2023 - 06:16
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Спасибо
#54
Kopernik79
Отправлено 31 августа 2023 - 06:42
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
В общем снял я передний кардан, нужно восстанавливать механизм Гука, и при кручении правого колеса фланец крутится значит кардан при откл пп крутится всегда хоть двигатель запущен хоть нет
Сообщение отредактировал Kopernik79: 31 августа 2023 - 07:05
Отправлено 31 августа 2023 - 07:49
Ду-50
910 сообщений
Смотреть правильно ли подключены электроклапана,вакуум к ним,шевелится ли вилка.Кардан при запущенном движке крутится не должен.
#56
denkol68
Отправлено 31 августа 2023 - 11:24
denkol68
800 сообщений
Новочеркасск
Может иклапан заклинил! Было такое,разобрал,продул(фильтр тоже)и забыл,уже лет пять.
Если там всё правильно работает, сигнализатор пп на панели светиться не должен, никак!это при отключеной кнопке пп. Кстати,моргание бывает разное, быстро и медленно, каждое из которых говорит о причине неисправности.
#57
Отправлено 31 августа 2023 - 12:44
11 554 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
Он должен всегда крутиться.
#58
Kopernik79
Отправлено 31 августа 2023 - 15:21
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
С ДУ-50 определитесь! Я считаю что он крутится всегда. Но тут переубеждают!
Вилка шевелится и она идет на левый привод! Вакуум работает клапана тоже! Если крутить правое колесо то кардан крутится! Там ничего его не вкл и не выкл!!!
Сообщение отредактировал Kopernik79: 31 августа 2023 - 15:22
#59
Отправлено 31 августа 2023 - 15:26
11 554 сообщений
Мне не надо определяться ! В проблемах переднего привода , все разжевали.
Сообщение отредактировал andrea1963: 31 августа 2023 - 15:26
#60
Kopernik79
Отправлено 31 августа 2023 - 16:50
Kopernik79
149 сообщений
Тюмень
Отлично! Значит как я и думал и увидел кардан передний крутится постоянно не зависимо вкл пп или нет
