    Чудит приборка Фроси Б
    Сообщений в теме: 73
    #41 VladTr
    Отправлено 20 апреля 2025 - 13:48
    • 23 245 сообщений
    Когда лезут паять приборку, то иногда не прикручивают обратно (забывают, либо делают это умышленно) винтик, которым плата прижимается к корпусу, а в собранном состоянии - и к разъему, который прижимается одной стороной к плате. Сам этим иногда грешил, пока не выяснил, что не всегда, но иногда этого нехватает для обеспечения нормального контакта. Возможно это тот самый случай. А может и нет.
    Если у кого-то появится желание немного отогнуть наружу контакты этого разъема (чтобы скомпенсировать их недостаточный контакт к плате), лучше делать это при отключенном АКБ, т.к. там ооочень легко устроить замыкание с соседними контактами разъема.
    Их также чистить от окислов настоятельно рекомендуется
    #42 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 05:35
    • 23 245 сообщений
    Вчера добрался-таки до приборки, поставил вместо нее другую, а результат точно такой же! Тахометр все так же завышает обороты примерно в 1,5 раза, градусник показывпет 100 с лишним градусов на просто прогретом движке.
    И снова появилась надпись "Error" при включении зажигания уже на второй приборке.
    Куда копать? Может с массой что-то не так в проводке на приборку?
    #43 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 09:08
    • 23 245 сообщений
    Датчик температуры B61 где расположен на 6VD1?
    Сообщение отредактировал VladTr: 05 июня 2025 - 09:08
    #44 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 10:48
    • 2 176 сообщений
    Рядом с верхним патрубком, вроде
    #45 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 10:58
    • 23 245 сообщений
    Ок, попробую его проверить для понимания, они на 6VD1-W и 6VE1 одинаковые?
    #46 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 11:33
    • 2 176 сообщений
    Вроде да. На вехах 6ve1 и 6vd1 - приборки почти взаимозаменяемы, отличия только в ДУТ и круизе. По датчику температуры отличий, вроде, нет.
    #47 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 11:51
    • 23 245 сообщений
    С Аксиома тогда перекину для проверки, а сигнал для тахометра откуда на приборку берется?
    #48 SergeKr
    Отправлено 05 июня 2025 - 15:10
    SergeKr
    • 8 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • ОФБ Спорт
    Здравствуйте.  По теме .. приборка на ОФБ 2000 бенз  начала чудить . поначалу немного и не все и иногда помогало выкл и вкл питания , потом перестало помогать и указатели стали отваливаться  и температура и указатель скорости ..  пропаял все , кроме самих чипов .. вроде помогло , но не на долго .  рассматривая через микроскоп пайку на чипах увидел что на производстве использовали не правильный флюс (будто полуактивный , который надо тщательно смывать после пайки) и который не смыли . с эффектами от такого знаком не по наслышке . взял и аккуратно все промыл спиртом изопропиловым , с нейтральным флюсом, все , опять же , аккуратно и под микроскопом пропаял , каждую ножку чипов.. не снимая с платы - забоялся снимать.  после сборки уже лет 10 никаких проблем не наблюдается .
    #49 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 16:06
    • 23 245 сообщений
    У меня немного другие симптомы - вчера подкинул другую приборку, ситуация точно такая же - правая часть приборов (спидометр, уровень топлива) работают правильно, левая (тахометр, градусник) завышают показания примерно в полтора раза.
    Чтобы на двух разных приборках одновременно появилась одна и та же проблема - ну очень маловероятно
    #50 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 16:11
    • 2 176 сообщений
    На аксиоме и вехе сигнал тахометра на приборку идет от ЭБУ. А ЭБУ получает сигнал от датчика коленвала. Это два разных сигнала.
    Если сразу начали врать несколько "датчиков", то дело не в датчиках )
    #51 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 16:21
    • 23 245 сообщений
    А если такая тема на двух разных приборках? )))
    #52 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 16:23
    • 2 176 сообщений
    Я не видел живьем приборку фроси, и не знаю, как там организована схема. Если левая и правая части имеют раздельные линии питания, возможно, проблема в них.
    #53 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 16:54
    • 23 245 сообщений
    Опять же - на двух приборках, которые были исправными, одинаковая проблема произошла? Причем одна из них лежала просто в гараже, не использовалась
    Неприятно, но вроде и не смертельно. Хуже всего когда кислотным флюсом паять пробуют - два раза сталкивался с такими. Вот тут уже ничем нельзя помочь - со временем будет глючить как ты её не промывай, т.к. кислота пропитывает плату.
    Могу взяться пропаять и восстановить дорожки, если интересно.
    В принципе, теперь уже точно могу отправить одну приборку на пропайку и проверку, если все в силе
    #54 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 17:31
    • 2 176 сообщений
    Значит, проблема в проводке, а не в приборке.
    #55 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 17:38
    • 23 245 сообщений
    Так вот и пытаюсь понять, куда копать дальше. По градуснику проводку и датчик проверю, а по тахометру пока понимания нет
    #56 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 17:53
    • 2 176 сообщений
    Проверь, доходит ли ACC 12В до 6-го пина на приборке.
    От предохранителя FC11 на 15А
    Сообщение отредактировал armer: 05 июня 2025 - 17:51
    #57 VladTr
    Отправлено 05 июня 2025 - 18:03
    • 23 245 сообщений
    Ок, гляну
    Желтый провод?
    #58 armer
    Отправлено 05 июня 2025 - 18:35
    • 2 176 сообщений
    Да, он.
    Тут я опираюсь на принципиальную схему приборки для OFB 22DTH. Другой у меня нет.
    Пропажа питания или дребезг контактов в разъеме по этой части мог бы привести к нарушению работы стрелки температуры, стрелки ДУТ и подсветки дисплея одометра, поскольку они используют подтяжку к этой линии. Еще этот сигнальчик заводится в проц приборки, не знаю для чего, но не в качестве питания, а как логический сигнал, типа есть ACC/нет ACC. Напрямую на показания тахометра он влиять не должен, поскольку тактовые импульсы тахометра поступают от ЭБУ в приборку без подтяжки на эту линию. Но, возможно, тот логический сигнал, который заводится в проц, как-то влияет на логику работы тахометра.
    Прикрепленный файл  OFB 22DTH DASH.pdf   674,69К   141 Количество загрузок:
    Сигнал тахометра поступает от ЭБУ: разъем X67, вывод C10, провод черный с красной полосой. У приборки это контакт B10.
    Думаю, там амплитуда будет 5В и частота - 3 импульса за оборот колена, т.е. 37,5 Гц для 750 об/мин.
    Сообщение отредактировал armer: 05 июня 2025 - 18:35
    #59 VladTr
    Отправлено 06 июня 2025 - 12:28
    • 23 245 сообщений
    Да, он.
    attachicon.gif OFB 22DTH DASH.pdf
    Понял, попробую поупражняться
    Начну с температурного датчика, параметры его не подскажешь номинальные?
    #60 SergeKr
    Отправлено 06 июня 2025 - 12:58
    SergeKr
    • 8 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • ОФБ Спорт
    Возможный вариант , но если проводка , то как правило , сопровождается утечками (может и не быть) или подгорающими периодически предохранителями . под НГ переделывал весь жгут идущий на МКПП  из двигательного отсека . на приборке глючил ТОЛЬКО указатель скорости т к его датчик на коробке потерял питание- , повторители поворотов, лампа заднего хода, опять же провода датчика в этом же жгуте,  и стеклоподъемники.. - по схеме завязаны на один предохранитель тем или иным образом.
    в одном месте жгут напоминал мочало.. видно особо не было ..
