Отправлено 01 апреля 2025 - 15:47
23 245 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
После глубокой разрядки аккумулятора с последующей установкой нового приборка выдала ошибку, сбросила общий пробег на одометре и стала странно себя вести - правая часть в норме, а левая (тахометр и градусник) стала выдавать показания с коэффициентом 1,5, при нормальной работе дрыгателя на градуснике 100 с лишним градусов, а тахометр при обычной езде без фанатизма залетает за отметку 7 тысяч оборотов.
Что за проблема такая и как реанимировать, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал VladTr: 01 апреля 2025 - 15:48
Разбор, Грибки 31
Отправлено 01 апреля 2025 - 18:35
Разбор, Грибки 31
Commercial
13 051 сообщений
Москва и МО
Ремонт Исузу/Опель/Сузуки +7 (903) 728-07-65 Watsapp / Viber +7 (903) 728-0765
sergeisergeevich
Отправлено 02 апреля 2025 - 08:23
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Опель-фронтера Б 3,2 чёрный металлик, в нём я поменял половину деталек!!!
Пропаять для начала. Что касается ошибки (error, высвечиваемый на дисплее), из 20-30 приборок, что я пропаял за свой небольшой опыт, были две, в которых была эта ошибка. Понять и найти причины мне не удалось. Могу предположить, что это связано с программой (прошивкой) - с какой-то ошибкой, т.к. по электрической части проблем мною найдено не было, пропаяно и прозвонено было практически всё. В том числе - подымал контроллер и промывал грязь под ним (бывает и такое).
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 02 апреля 2025 - 08:24
Отправлено 02 апреля 2025 - 10:18
2 176 сообщений
Новосибирск
Isuzu Vehicross 3.5L, 6VE1/AW30-40LS/TOD
А там чего, плата никаким лаком не защищена? Если нет, я б залил каким-нибудь Plastik-71. Но очень аккуратно, понемногу, кисточкой, чтоб гальванометры не залить, он очень текучий.
Отправлено 02 апреля 2025 - 10:55
23 245 сообщений
Как-то очень не хочется поднимать чип
Отправлено 02 апреля 2025 - 12:42
2 176 сообщений
Новосибирск
Просто берешь ватку, обильно смоченную в ацетоне, кладешь на ряд выводов чипа и придавливаешь-отпускаешь-придавливаешь-отпускаешь... Потом на другой ряд выводов - и так же. Вымываешь из под чипа всякое. Хотя, что там может быть? Пыль, влага, грибы - максимум )
Если на печатке есть ЖК дисплей на пластиковом основании, Надо смотреть, не жрет ли его ацетон. Аккуратнее. Вроде, ничего другого, для чего ацетон мог бы быть опасен, там нет.
Сообщение отредактировал armer: 02 апреля 2025 - 12:43
Отправлено 02 апреля 2025 - 13:51
23 245 сообщений
Ок, скину приборку, пройдусь по ней, просмотрю целостность дорожек, попробую пропаять заодно
sergeisergeevich
Отправлено 02 апреля 2025 - 17:38
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Лучше приобрести средство-смывку для флюса Fluxoff, и прыснуть через трубочку в ноги контроллера под давлением. Всегда так делаю после пропайки ног контроллера вручную (для отмывки остатков флюса), либо когда нужно убрать непонятную грязь и не имеет особого смысла контроллер подымать.
Ничем не защищена. Тем не менее 20 лет выдерживает. Да, пластиком можно прыснуть, хотя я даже себе так не сделал)))
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 02 апреля 2025 - 17:39
kolesd
Отправлено 04 апреля 2025 - 21:29
kolesd
104 сообщений
Проще мне кажется новый купить и не париться.
Отправлено 04 апреля 2025 - 22:13
23 245 сообщений
Новый что?
Отправлено 05 апреля 2025 - 08:28
10 632 сообщений
питер
OFA Спорт,моня 3,1 и 3,2
Отправлено 05 апреля 2025 - 09:38
sueng
939 сообщений
Error из-за повреждения памяти. Я где-то тут описывал, у меня после сильного разряда и прикуривания сбросился пробег общий. Пришлось менять микросхему памяти и искать, что в неё надо записать, чтобы пробег корректно показывался.
Отправлено 05 апреля 2025 - 11:15
23 245 сообщений
Точно такая же ситуация.
Перепаивать чип?
Отправлено 05 апреля 2025 - 17:51
2 176 сообщений
Новосибирск
Тип ПЗУ и бинарник в студию! )
Отправлено 05 апреля 2025 - 21:30
23 245 сообщений
Попробую скинуть приборку, уточню все данные по ней
Отправлено 06 апреля 2025 - 11:06
sueng
939 сообщений
Тип тут писал
https://forum4x4club...1
Бинарник поищу в архивах позже, сейчас в отпуске
Отправлено 07 апреля 2025 - 17:06
23 245 сообщений
У меня одометр начал работать с 0, но левая сторона приборки работает неадекватно, тахометр и градусник сильно завышают свои показания
Отправлено 07 апреля 2025 - 17:46
2 176 сообщений
Новосибирск
Я потому и спросил про бинарник. Допускаю, что там могут храниться какие-то настройки/конфигурация приборки, например, коэффициенты счета или усиления. Вообще, любопытно взглянуть, сколько там байт занято. И хорошо бы, если бы sueng сказал отображаемое значение одометра для этого бинарника )
sergeisergeevich
Отправлено 08 апреля 2025 - 11:31
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Понял, интересно
Отправлено 08 апреля 2025 - 11:55
23 245 сообщений
В общем, доберусь до своих девайсов, пришлю данные
