    Установка дополнительного радиатора АКПП (отчёт)
    Сообщений в теме: 148
    #41 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:35
    Courage
    • 242 сообщений
    • Isuzu Vehi Cross 3.5 1999 (ВиВиСектор)
    Вооо) материал пройден)Запихнуть - это сильно круто сказано, подсунуть достаточно)
    Ну блин, поиск-то по форуму никто не отменял :rolleyes: Я просто с трудом представляю эту операцию (подсовывание газеты в вентилятор))))))))
    #42 Дядя Ася
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:44
    Открываешь капот и суёшь газетку (ну так, без фанатизма, чтоб с рукой не засосало ;)). Хотя я до сих пор не провёл эксперимент на холодном двигателе ;)
    #43 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:47
    Big
    • 3 994 сообщений
    Я дкмаю рабочий и так будет слышно, звук такой же как заводишь после стоянки.
    #44 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:49
    Courage
    • 242 сообщений
    Да вот мне тоже чёт очень сомнительна эффективность данной проверки... А есть ещё какие-то способы диагностики кроме газеты?)))) По звуку я понял, я вот не слышу, например, заметного усиления гула при нагреве, так что похоже эт оно и есть.Плюс, всё таки поясните мне, чтобы уж до конца разобраться (не нашёл на форуме) вискомуфты всё-таки две одна в раздатке, одна в охлаждении? Или я туплю очень сильно?))))
    #45 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:59
    Big
    • 3 994 сообщений
    В нашей раздатки нет вяскомуфту, у нас многодисковое сцепление там.
    #46 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 13:02
    Courage
    • 242 сообщений
    Ааааа! Всё понял. Спасибо, что пояснили)
    #47 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 августа 2009 - 21:03
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Да работает у него вискомуфта...Покрайней мере когда радиатор ставили,проверяли её...Рабочая она...
    #48 Kuzmich
    Отправлено 07 августа 2009 - 21:21
    • 40 382 сообщений
    термостат не тестили? Мож подклинивает?
    #49 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 августа 2009 - 21:41
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Знаем,что делать..термостат тож рабочий(нижний патрубок-горячий)....Я знаю в чём там проблема...всё решим...
    #50 Kuzmich
    Отправлено 07 августа 2009 - 21:44
    • 40 382 сообщений
    неужто доп. радиатор повернуть нада? :Dинтересно ваще.. почему он греется ежели у него счас вродь как всеживое и новое по охлаждению. :huh:эээ.. нижний?? :huh: мож верхний?? :huh:
    #51 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 августа 2009 - 21:59
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Новый у него по охлаждению только Ваш-китайский радиатор и антифриз...И греется иль нет,товарищ ещё не сказал,т.к. после замены ещё не прочувствовал...Поскольку человек приехал ко мне с проблемой"Вех-греется" и на форуме ему насоветовали купить у Вас китайский радиатор-"И будет счастье",то мне интересно ИСЧЕЗЛА ПРОБЛЕМА ИЛЬ НЕТ после установки...А то что доп.радиатор на АКПП был внедрён при замене основного,никоим образом не сказывается на охлаждении ДВС,Вы сами понимаете...И судя по описанию,коробке стало намного легче...
    #52 Kuzmich
    Отправлено 07 августа 2009 - 23:47
    • 40 382 сообщений
    ООО... лунное затмение? Мания величия?? Мож ВАМ каталог дать и адрес производства?? <_< Ктоб грил кстати.. на тему.. радиаторов.. НУ КУДА таких размеров девайс на акпп?? Между прочим он знимает приличное пространство перед основным... и между прочим из-за этого теплоотвод основного - естесвенно снижается. Или все еще не сказыватеся ни начем подобная установка подобнхы девайсов? Я например прекрасно понимаю что установили то что было. И установили... так что закрыли почти 1/3 основного радиатора.. а перед этим сэндвичем еще и кондейный. Эт считается нормальным? А мухи када налипнут - ор раз в месяц разбирать все буит и мыть?Ваш-то американский?? Судь по производителю и его каталогу - да. Тока номер по каталогу Hayden для вехи... соооовсем другой. И рамеры... тоже. А своего производителя - я и афишировать ДЛЯ ВАС не буду. Чтоб соблазна не было.. <_< Кому интересно: http://www.haydenaut...og/Content.aspx Выбираем. ;) Правда ресурс у них не очень шутстрый.. но все кажет. ;) И эти номера легко заказть на том же ебее или амазоне. З.ы. Видимо некоторые еще не поняли... как им не объясняли.. что вести себя подобным образом, тем более не доказывая фактов а сотрясая воздух "умными речами" - не то, что не верно - а в корне не правильно... КСТАТИ... (врядли кто в теме) но мне чет эта ситуация напомниает одну питерскую разборку.. Ася в курсе :)З.ы.ы. Ну и тогда уж... коли речь про технику и вы охереть какой крутой спец - так вот.. работа радиатора проверяется по температуре ВЕРХНЕГО патрубка.. причем нагрется он должен резко. А нижний вы нафига счупали -я вообще не очень понимаю.. да и не удобно это... термостат-то сверху всеж ;) К тому же. ЕСЛИ термостат подклинивает на горячей... то как не щупай все горячее будет. И тут вариант - хозяину я писал уже какой, либо замена. Может еще пузырь воздуха быть. Но такого быть не должно.. всеж на сервисах знают как их выгонять.Еще вопросы... пожелаения...???Мне не западло раскрыть производителя... тип и даж партнамбер радиаторов.. со всей геометрией и описанием. Ток я их сам нашел. И проверил. Может быть сырье (металл) наример и из китая.. а все остальнле уж извините. И кстати. ЛЗ денсо в ВДИ не берите никада!! Они номер у меня узнали. Они тож китайские совсем!! ;)з.ы.ы.ы. Называется спросил у сервисмэна, в чем причина (которую он якобы знает) ..перегрева.. Хотя все варианты что могли (ну ток что помпу еще)... уже перечислили.. Думал мож что-то новое есть, чего я не знаю.. хотел приобщится.. и на те.. Не.. пошутил перед серьезным вопросом.. ну так по доброму же... :) :unsure: или это способ клиентов привлечь?? :huh:
    #53 tok17
    Отправлено 07 августа 2009 - 23:55
    tok17
    • 2 292 сообщений
    • Южно-Сахалинск
    Кузмич, а что за радиатор? с алюминиевыми бачками? на какое давление, т.е. пробка на какую температуру?
    #54 Kuzmich
    Отправлено 08 августа 2009 - 00:07
    • 40 382 сообщений
    Да обычный радиатор. Соты - вообще что-то похожее на медь (желтоватый отлив). Бачки.. если честно не заглядывал. Но горловина похожа по цвету на латунь. Самое интересное что прочные... и чельнометаллические.. без стыков (металл-пластик)Давление гляну в каталоге производителя.. если указано. Это не тюнинг. Старые радиаторы (родео, амиго) тож цельнометаллические были. За это и ходили по 10-15 лет без замен и течей..У меня до сих пор родной... уж лейбак почти отвалился.. а все живой.. и врядли его кто-то с 94 года менял.Пробка ставится стандартная.. и усе. Можно и тюненную - но под капот вехи не влазит :) Она сцука с флажком. Он гад упирается :)Кстати! Доброе утро! :D у нас -то ночь глубокая.. а у вас суббота в самом разгаре уже :)
    #55 Courage
    Отправлено 08 августа 2009 - 09:12
    Courage
    • 242 сообщений
    1. На самом деле всё так, кроме того что радиатор приговорили Аидовцы, как великие диагносты.2. Действительно, пока не понятно, греется ли он сейчас или нет. Но подозрение есть.3. Полюбому стало значительно лучше и если машина и греется, то только в пробках, а не под нагрузкой и тапками как раньше, что явно говорит о том, что помог новый основной радиатор и доп коробочный ему в этом не мешает.4. Коробке и правда стало легче.5. Если есть догадки по проблеме (как бэ не факт, что она есть)))), то мне тоже было бы интересно. Не муфта и не термостат и не радиатор, тогда что? Как в старом анекдоте про роддом:-Мальчик?-Нет!-О, блин, а кто ж тогда?6. Кузьмич, не горячись, а то твой пост еле на 1 экран залазит)))
    #56 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 08 августа 2009 - 09:38
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    [З.ы. Видимо некоторые еще не поняли... как им не объясняли.. что вести себя подобным образом, тем более не доказывая фактов а сотрясая воздух "умными речами" - не то, что не верно - а в корне не правильно... [/quote]Я конечно понимаю,что Вы-модератор и устанавливаете свои правила....Хороши правила...Выступил модератор,обос-ал кого-нибудь,а если ему в ответ-то это"в корне неправильно"...Причём не только в этой теме...
    #57 GarryZloy
    Отправлено 08 августа 2009 - 10:58
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    Я думаю это термостат. И радиатор акп тоже горяченького добавляет...Я бы так неставил.
    #58 Kuzmich
    Отправлено 08 августа 2009 - 11:15
    • 40 382 сообщений
    При его цене в 500 р в вди его дешевое поменять и вычернуть из списка ;)
    Где позвольте я ваше выступление... обочто-то там? :huh: Да я пробил партнамбер сфотканный - да он на машины больше 5000 фунтов. Но я ж не грю что это плохо.Насчет способа установки. Ну если работает все - значит имеет право существовать и такой.Или вы увидели тока фразу про повернуть радиатор АКПП (со смайлом межу прочим)... а вопрос о перегреве не заметили?Выж грили что знаете что там из-за чего. Ну так варианты вродь перебрали все. Ответ-то дадите?А насчет тем. В барахолке - вагон, в вехобарахолке - вагон. Я тыщщу раз грил.. что если у вас есть тема в платном разделе это не дает права писать везде. Объяснял как не нарушая правила это сделать. Что в лоб - что по лбу.Еще раз прочитайте правила барахолки. И сделайте выводы. При этом - оцените, что все ващи темы не были удалены , хотя должны бы. По минимому... если - быть соединены в кучу в платном разделе.
    #59 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 08 августа 2009 - 13:51
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Нет не он,термостат работает...У Веха этого не всегда включается вентилятор кондея..ну как бы через раз...Если кондик выключить,то не будет греться...а не работает походу датчик давления фреона,тот что на балоне-осушителе стоит...Короче человек подъедет ещё раз,разберёмся... :)
    Ага термостат-500р,а замена его на Вехе-8.000р + куча прокладок....Пол мотора надо разобрать...
    #60 Дядя Ася
    Отправлено 08 августа 2009 - 20:29
    GMA маслосъёмные колпачки дешевле меняет... :P
