    Регулировка АвтоХАБов
    Сообщений в теме: 50
    #41 agro
    Отправлено 30 мая 2012 - 08:34
    agro
    • 299 сообщений
    • москва ювао
    • лада ларгус
    М-да?а откель ты знаешь - до кудова у него гайка закручивается? ... мож там выработка по 3 мм :huh: И ваще ...agro,родные шайбы имеют шаг по 0,1 мм ... именно с такой точностью регулируется данный узел ... попадешь ли ты в нужный натяг своими 0,5 и 0,6 - хз ...я себе нарезал шайб 0,1 и 0,2 мм горсть ... по штукам не считал :lol:
    если меньше толщина нужна ,на шлифстанке сниму . а точность зазора 0.1 должна быть ?
    #42 AnM
    Отправлено 30 мая 2012 - 09:25
    К чему такой экстрим?бери металл. фольгу 0,1 или 0,2 мм (обычно нержавейка такая бывает) ... токарь прижимает кусочек в несколько слоев к патрону и отрезает зараз колечкофф многа
    #43 Ivanovich
    Отправлено 05 сентября 2020 - 16:22
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    • Фронтера А 5Д 23DTR МКПП
    Товарищи подскажите как снять эту долбанную запорную шайбу чтобы разобрать автохаб, её подцепить практически! :dntknw:
    #44 AnM
    Отправлено 05 сентября 2020 - 16:52
    Складывается впечатление, что тут стоит не родная шайба ... ну или как минимум - немного переделанная.
    У родной шайбы торец имеет скос, за который удобно цеплять тонкой отверткой для того, чтобы шайбу аккуратно сжать и вытащить к центру хаба. Тут же торец шайбы - как бы "квадрат" ... и за такой торец и подцепиться то никак не получится. Так что выход тут один - насилие над конструкцией ... наверное надо брать пару толстых иголок или булавок ... и загонять иголки под кромку шайбы ... чтобы хоть как-то подцепить ее.
    #45 Ivanovich
    Отправлено 05 сентября 2020 - 17:25
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    Уже пытался зогнать нож остиём под торец шайбы, он солкакивает постоянно, попробую тонкое шило мож получится, иголки врятли выдержат она оч плотно сидит.
    Если не получится рассверлю пополам и вытащу.
    Прошлый владелец зачем то достал достал пружину что стоит внутри автохаба, а без неё когда во включённом состоянии шестерни не достают где-то 10мм до зубчиков в крышке хаба.
    Такой зазор в стоке
    А так у меня
    потому что когда купиол машину в хабах не было этой пружины
    Интересно откуда можно сколхозить такую пружину?
    Сообщение отредактировал Ivanovich: 05 сентября 2020 - 17:32
    #46 andrea1963
    Отправлено 05 сентября 2020 - 22:21
    • 11 554 сообщений
    ....Интересно откуда можно сколхозить такую пружину?
    Это какая пружина , выжимная или возвратная ?
    Только из за неё ищешь хабы ?
    #47 Ivanovich
    Отправлено 06 сентября 2020 - 07:58
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    Выжимная пружина отсутствует.
    Да
    #48 Ivanovich
    Отправлено 06 сентября 2020 - 12:59
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    Посмотрел ещё раз и понял что эту шайбу снимать вовсе не обязательно чтобы разобрать автохаб, он разбирается снятием детали номер 1 путём её разжатия?
    Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 сентября 2020 - 13:00
    #49 Ivanovich
    Отправлено 06 сентября 2020 - 19:10
    Ivanovich
    • 142 сообщений
    Да имен6но так эту втулку даже не нужно было доставать, хаб разбирается снятием верхней части.
    Выроботки у основания хаба нету
    есть только задиры на шестернях, но шлифанул и вроде бы стало двигаться более менее сносно.
    Теперь осталось только найти пружину внутренний диаметр 41мм, от чего нибудь жигёвского можно заколхозить разжимную пружину такого диаметра?
    Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 сентября 2020 - 19:16
    #50 AnM
    Отправлено 07 сентября 2020 - 08:57
    Сорри ... беру свои слова обратно ))  Не про ту шайбу подумалось ))
    Шайба на фото - самая обыкновенная ... фирмешная. Сегодня взял в руки хаб ... точно такая же.
    Отковырял внутреннюю пружину. Диаметр проволоки - примерно 2.2 - 2.3 . На упругость - раза в 2 слабее пружины внешней ... но точно тут на "пальцах" определить достаточно сложно.
    Наверное все-таки правильный путь - это найти аналогичную пружину от другого хаба. Иначе можно долго подбирать пружины методом подбора.
    #51 andrea1963
    Отправлено 10 сентября 2020 - 16:53
    • 11 554 сообщений
    .........Теперь осталось только найти пружину внутренний диаметр 41мм, от чего нибудь жигёвского можно заколхозить разжимную пружину такого диаметра?
    https://strtool.ru/p...1,41&tv|dt=1,14
