    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #41 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:35
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    А перегородка в бачке с трубками нормально встанет?
    Нормально
    Пля... а про бачок то я и не подумал ))) идея однако....
    Ты как воздух из радиатора выгонял ? Я сегодня заипался с ним............. :D :D . Завтра заеду правой стороной на бордюр полметровый и попробую погазовать , другого варианта невижу. :) Кстати , ты проверял на распаянном восьмом радиаторе герметичность перегородки ? Если нет , то хочу тебя обрадовать ,что герметичностью там непахнет совсем :D :D
    #42 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:40
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    НормальноТы как воздух из радиатора выгонял ? Я сегодня заипался с ним............. :D :D . Завтра заеду правой стороной на бордюр полметровый и попробую погазовать , другого варианта невижу. :) Кстати , ты проверял на распаянном восьмом радиаторе герметичность перегородки ? Если нет , то хочу тебя обрадовать ,что герметичностью там непахнет совсем :D :D
    может ты чего нибудь забыл в нем!тряпку и т.д?
    #43 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:43
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Вообще-то я нож сегодня найти не мог :) :) Но он сцуко длиннее радиатора....... :)
    #44 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:47
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    :D :D :D я создавал давление в системе перегибал шланг маленький на расширитель!потом отпускал шланг раза 4 так и потеплело
    #45 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:52
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    В том то и дело , что бачок в который трубки входят горячущий , а само "тело" радиатора еле тёплое . Радиатор стоит сцуко под углом глухим бачком вверх , а там воздух....................
    #46 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 21:58
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    да я понял! я не про это.надо создать давление во всей системе.шланг на расширительный бачек обратку!!!перегни желательно на холодной машине когда малый круг!!!! или трубку обратку скинуть на холодной (а то ноги ошпариш)с радиатора на заведеной пускай протечет весь радиатор.да накинешь сразу. немного потеряешь тосола это ерунда
    #47 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:05
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    И чО это даст ? :blink: :blink: :blink: воздух сожмётся и разожмётся и чего................. Спасибо ,попробую конечно, но бордюрчик я уже присмотрел......... :)
    #48 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:11
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    вытолкнет часть! потом еще!может это изза перегородки?плохо герметична и тосол идет по наименьшему сопротивлению из трубки в трубку!там ведь вроде обе трубки в одном бачке?
    #49 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:14
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ага , а между ними перегородка
    #50 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:18
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    я когда возился с большим радиатором.раз десять снимал его за день!но заливаю антифриз в расширительный сразу печка горячая не завоздушивалась!!!!!!!!!хотя она выше всего!может правда перегородка?
    ну вот подумай!!!!даже если он потеплеет.будешь сомневаться теперь .работает он на все 100 процентов или частично!основная часть между трубок а малая часть через соты!
    #51 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:23
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Нелюблю гадать ;) Завтра задеру правую бочину видно будет :znaika:
    Если воздуха в нём небудет , то циркуляция появится , понятно , что не на все 100 .....................но это лучше , чем у меня было с родным радиатором у которого работали только четыре трубки :D :D
    #52 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:25
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    ну и дольше?воздух перевалится в угол печи!а если целая печь воздуха ему и переваливаться будет некуда! какието насосики электрические ставят на патрубки !у меня сосед поставил !они заводские с яйцо гусинное!завтра посмотрю!все хвастается купил!стало теплей намного говорит!и тумблер в салоне!короче 2мя насосами гоняет!и в пробках как в москву едет тоже без проблем говорит!
    #53 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:29
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Воздух продавит через радиатор в помпу , тем самым заполнив радиатор О.Ж.
    #54 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:34
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    завтра сфоткаю у него эту приблуду!
    #55 romman
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:38
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Не-не ......... :blink: :blink: я нетакой и мне это неинтересно.............. :)
    #56 kurochkin_67
    Отправлено 09 ноября 2010 - 22:47
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    роман набери в поиске проставки под кузов .подскажи мне там я написал и ни кто не ответил!
    #57 Pabloo
    Отправлено 10 ноября 2010 - 08:34
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Я никак не выгонял воздух, потому как все грело... собственно штатный стоит точно так же.
    #58 VladTr
    Отправлено 10 ноября 2010 - 12:28
    так вообще воздух из печки надо выгонять или нет? а то моя что-то после замены ОЖ тоже не очень греть стала...
    #59 Demoniac
    Отправлено 10 ноября 2010 - 14:18
    Demoniac
    • 101 сообщений
    • Мытищи
    • Hover H3 Lux, ОФА 5-дв. х22хе 1997г.
    Лучше выгнать, я думаю...Менял печку у себя - воздух не выгонял - только через пару дней долил ОЖ...Но и дороги там, где печку менял, напоминают лунные кратеры... :D...Поскакал по ним - и все само изгналось... :rolleyes:
    #60 kurochkin_67
    Отправлено 10 ноября 2010 - 18:42
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    похоже у кого как!но я ни разу не выгонял воздух!выгоняют те кто переделывал чего с печкой!
