    Что? Где? Когда? (вопросы новичков)
    Сообщений в теме: 145
    #41 viwar
    Отправлено 02 сентября 2010 - 11:39
    viwar
    • 115 сообщений
    • Isuzu Axiom XS 2002
    Про люк могу тебе информацию подкинуть, если даже не буду свой аппарат в разбор пускать, то люк свой менять буду, новый себе уже привез, старый могу за гуманные деньги отдать тебе
    Почем привез новый? (интересно)Ты видел ведь фотки того что у меня сломалось...Что у тебя в старом сломано я так и не понял, почему ты его меняешь? Можешь сфотать, а то я на все как баран на новые ворота. пока не увижу не пощупаю не пойму о чем речь... :) И за почем отдашь?
    #42 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 02 сентября 2010 - 12:48
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Ну ладно, че вы стебетесь? :) У меня стаж то пару тройку лет... Естественно я в большинстве случаев поеду в сервис.Правда я не выяснил куда мне тут в Нижнем податься, чтоб взяли на поруки.
    Стукнись к Максу Захарову,он в Нижнем всё знает....у его брата тоже Аксиом... :rolleyes:
    #43 viwar
    Отправлено 02 сентября 2010 - 15:14
    viwar
    • 115 сообщений
    писиб ;)
    #44 VladTr
    Отправлено 02 сентября 2010 - 15:46
    со слов сервисменов, у меня в старом треснула одна направляющая и пластиковая передняя рамка. Сфоткать пока не получится, его надо открывать, а машина стоит под открытым небом. Чуть позже, когда буду менять, смогу и сфоткать, и подробно прояснить его состояние.Старый брал с разборки по бартеру, поэтому про цену ничего не скажу :)
    Почему всегда горит чек ендж? Говорят из-за бензина, типа 95 у нас плохой..... эт так? Всё работает вроде гуд!
    а ты посмотри код ошибки - поймешь, почему горит чек :) Если говорят из-за бензина - то значит он горит из-за мертвых катализаторов, ИМХО...
    #45 viwar
    Отправлено 03 сентября 2010 - 23:33
    viwar
    • 115 сообщений
    Не ну у меня тоже под открытым, но стекло то снять, четыре торекса открутить всего то... ну да ладно...Т.е. ты сам его даже не разбирал? Походу судя по тому что там вообще из механизмов есть и то что тебе описали сервисмены у меня все тоже самое сломано...Вобщем ты его снимай фоткай и далее будем посмотреть. Причем были бы у меня в наличии эти куски рамки отломанные, я бы ее склеил, не вопрос.
    #46 nexst
    Отправлено 04 сентября 2010 - 07:14
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Чик Эндж загореться может от чего угодно.Надо диагностику сделать узнать код ошибки и лечить.А для начала можно снять клемму с аккамулятора минут на 20.Если чек после этого потухнет то смотреть в какой момент загорится заново.Если не потухнет,то все сложнее.Только комп.диагностика поможет.
    Что интересно пиши спрашивай.А то можно и встретиться посмотреть что у тебя не так!! Пиши в личку.
    #47 viwar
    Отправлено 04 сентября 2010 - 16:54
    viwar
    • 115 сообщений
    Д конечно надо встретится. :)
    #48 viwar
    Отправлено 08 сентября 2010 - 14:39
    viwar
    • 115 сообщений
    расскажите как работаю режимы power и winter, что дают, в каких случаях можно использовать, плюсы минусы, что ваще происходит?
    #49 vladivodstok
    Отправлено 08 сентября 2010 - 15:09
    vladivodstok
    • 103 сообщений
    • Isuzu Axiom
    режим Power по моему длиннее первые передачи, а Winter по моему ограничение оборотов движка на первых передачах, мне посоветовали например Power режимом вообще не пользоваться , типа сожгу коробку быстрее
    #50 VladTr
    Отправлено 08 сентября 2010 - 15:33
    полная херня. Режим Power не дает коробке переключаться до отсечки на каждой передаче, около 5 тысяч оборотов, тогда как в стандартнром режиме переключение происходит на 3500. При этом на своей почти мертвой коробке я только в этом режиме и ездил, так как он позволял переключаться коробке практически без рывков. А если жечь от души и вваливать машине до упора газу, то можно в любом режиме коробку ушатать.Winter при старте переводит изначально коробку на 3 передачу во избежание пробуксовок по снегу, уменьшая тем самым крутящий момент, передаваемый на колеса.А вообще, уважаемые, надо мат. часть учить, зело помогает. Для сведения: коробку ушатывает не режим, когда она заблокировала передачу и на ней крутит раздатку и все остальное, а когда она переключает передачи и работает пакет фрикционов и прочие премудрости АКПП. Буксовать она начинает тогда, когда эти самые пакеты фрикционов подгорают или в них появляется зазор, или давление на их сжатие недостаточное, и происходит это ТОЛЬКО при переключении передач
    #51 viwar
    Отправлено 08 сентября 2010 - 15:50
    viwar
    • 115 сообщений
    Т.е. если я езжу и меня все устраивает с разгоном, рывков вроде нет, обороты 1500 2500 больше не кручу, то и переключать особо режимы не стоит...Когда мне может пригодится режим Power?И когда мне может пригодится режим winter? (если я 3ю передачу могу сразу на коробке включить...)Или чтобы тронуться в трудный (скользкий) момент, а потом выключить ?
    #52 VladTr
    Отправлено 08 сентября 2010 - 15:57
    именно так. режим Winter отключается сам после начала движения. Но сам ты включить на коробке СРАЗУ третью передачу не способен (если только ты не Терминатор какой-нить...) :blink: режим Power нужен когда хочется погонять :)если желаешь ездить в стандартном режиме, то необходимости тыкать Power нет ;)
    #53 Гость_Батько_*
    Отправлено 08 сентября 2010 - 15:58
    Гость_Батько_*
    именно так. режим Winter отключается сам после начала движения. режим Power нужен когда хочется погонять :)если желаешь ездить в стандартном режиме, то необходимости тыкать Power нет ;)
    Кстати, Вов, не упомянул, что погонять можно и без пауэр. Просто вдавив педаль акселератора в пол... Машинка пойдет на кик дайне - суть тот же режим пауэр...
    #54 VladTr
    Отправлено 09 сентября 2010 - 08:15
    угу, можно и так, если хочется стартануть резко или обогнать на трассе кого - вжимай педаль газа в пол до срабатывания кик-дауна, буит то же самое, без включения режима Power
    #55 viwar
    Отправлено 09 сентября 2010 - 08:33
    viwar
    • 115 сообщений
    А если winter прям на ходу нажать? что при этом в системепроизойдет или оно отключится обратно сразу (ну поймет что машина едет...)?А вообще мне после nissan almera с 1.4 и так все очень даже power, даже слишком :) Боюсь на педаль нажать.
    #56 VladTr
    Отправлено 09 сентября 2010 - 09:17
    а вот можно встречный вопрос - накуя??? :D просто так чтобы попробовать? А если на ходу двери открыть? или ручник дернуть? :D Мне твой вопрос напомнил анекдот про японскую пилораму, в которую рабочие засунули рельс :)
    #57 Twister
    Отправлено 09 сентября 2010 - 11:34
    Twister
    • 230 сообщений
    • Алматы
    • Бигхорн 3.2 96гв. 3дв. Axiom 2003г. 3.5 Было:Трупер2000г. Axiom2002г.
    да хоть занажимайсяя...на ходу оно не включится никуда
    #58 viwar
    Отправлено 09 сентября 2010 - 15:20
    viwar
    • 115 сообщений
    и еще влпрос, на светофорах просто ногу на тормозе держать или на нейтралку скидывать? а то тут у нас на работе знатоки некоторые рекомендуют просто держать на тормозе, типа на нейтралке там что-то не охлаждается...
    #59 VladTr
    Отправлено 09 сентября 2010 - 18:01
    очередной бред, знатоков своих спроси, по какому материалу они мат. часть изучали.Чтобы не было в падлу, на особо длинных светофорах втыкаю P (паркинг). На остальных и в пробках просто держу тормоз
    #60 nexst
    Отправлено 09 сентября 2010 - 21:27
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Вот примерно так и было написанно в руководству по использованию АКПП для Киа Спектра которая была у меня до Акса.Конечно не так красиво ,но мысль та.
