    Ремень ГРМ
    Сообщений в теме: 92
    #41 Thomas
    Отправлено 06 сентября 2015 - 11:52
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    а что в экзисте подразумивается под "комплект ремня грм" 8-97136-256-0 ?
    Это оригинальный код ролика натяжителя. Переводам и описаниям интернет-магазинов верить не надо. Только коды деталей и оригинальные каталоги.
    Я правильно понимаю что на прямом впрыске (2004) тот же ремень, ролики, помпа, натяжитель что и на многоточечном 6ve1?
    С одной стороны, по логике вещей - должны быть одинаковые.
    С другой стороны, по оригинальному каталогу Isuzu с 08.2003 - коды ремня и натяжителя изменились.
    Возможно, внесены изменения в технологию изготовления с учетом увеличения мощности до 250 л.с.
    #42 iheaven
    Отправлено 06 сентября 2015 - 11:56
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    • Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
    А нельзя ли меня ткнуть носом в оригинальный каталог для акса 2004? :rolleyes:
    #43 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 06 сентября 2015 - 12:04
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Нет
    #44 Thomas
    Отправлено 06 сентября 2015 - 12:14
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Обсуждалось много раз.
    Онлайн каталоги Isuzu. Из ныне живых - ссылки:
    http://catalog.autodoc.ru/isuzu/
    http://epc.japancars.ru/isuzu/
    Можно еще скачать ISUZU EPC с клубного FTP.
    #45 iheaven
    Отправлено 06 сентября 2015 - 12:50
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Да, но тут UP 02 --
    Это же старый вариант? или я что-то не понимаю..
    Нет
    Подскажи, если не сложно, коды.
    И что вот с этим комплектом? http://www.ebay.com/itm/400187344083
    Вроде как совместим с 2004. Или от греха подальше лучше и не пробовать?
    Бывалые, вразумите!  :pray:
    ГРМ уже 75К милль не обслуживался. Проблем вроде нет, но если верить мануалу  (2002) то пора меня ремень (как минимум).
    #46 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 06 сентября 2015 - 15:10
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Да, но тут UP 02 --
    Есть комплект в наличии.
    По цене стукнитесь в личку пожалуйста.
    #47 iheaven
    Отправлено 06 сентября 2015 - 21:48
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    ..с каталогом вроде разобрался - вариант 200308 это для рестайлового акса, остальное видимо совместимо.
    Спасибо за ссылки!
    #48 iheaven
    Отправлено 25 ноября 2015 - 14:06
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Заменил ремень, помпу и ролики :)
    Старый ремень был заметно тоньше нового, у помпы небольшой люфт в подшипнике, ролики слегка шумели. пробег ГРМ - 120.
    Из интересного:
    оригинал помпа - Aisin
    оригинал натяжитель - NTN
    #49 Вехомечтатель
    Отправлено 26 ноября 2015 - 19:01
    Из интересного:
    Аксиома... :giggly:
    А подшипники в роликах - NSK
    #50 iheaven
    Отправлено 26 ноября 2015 - 19:10
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    типа того :)
    Что самое интересное, когда выбирал подешевле - получился именно тот набор что и был :giggly:
    С помпой лоханулся - можно было Aisin дешевле взять. Да и прокладка с оригиналом не идет в комплекте :(
    #51 Kuzmich
    Отправлено 28 ноября 2015 - 12:20
    Мне уже интересно почем тебе обошелся комплект ГРМ )
    #52 iheaven
    Отправлено 28 ноября 2015 - 13:02
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Легко посчитать по ценам автодока :)
    помпа, ремень и натяжитель - оригинал, ролики - NSK NTN :)
    #53 v.g.
    Отправлено 28 ноября 2015 - 13:59
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Загадочный ты наш. Ведь не отнимем. Циферу тяжело нарисовать? Вот ещё всё бросить и по автодокам лазить. Приспичит - полезу, а пока - "имя, брат!"
    #54 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 28 ноября 2015 - 14:30
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Ремень оригинал на DI мотор!!?
    Это где это он есть и почем??
    #55 iheaven
    Отправлено 28 ноября 2015 - 15:51
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    ремень оригинальный на ДИ есть везде
    http://www.autodoc.r.../art/8973286032
    Я сам особо не считал - просто взял что необходимо.
    Считаем:
    ремень - 5800
    помпа(8971675540) - 6800
    натяжитель(8973285120) - 5600
    ролик натяжжной - 1900
    ролик паразитный - 770
    всё куплено в автодоке, т.к. там почти всегда всё есть и цены почти всегда ниже экзиста.
    на помпе и натяжителе можно было хорошо съэкономить, если знать что это Аисин и НТН.
    разница с комплектом для распределенного впрыска только натяжитель и ремень.
    #56 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2015 - 16:09
    А можно было просто подшипники в роликах поменять... :)
    #57 iheaven
    Отправлено 28 ноября 2015 - 16:30
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    ну написал бы кто тут такой вариант, а то жеж на своем опыте приходится :)
    у меня вот после сервиса проблемка со светом в салоне появилась - перестал свет в дверях и салоне загораться при открытии дверей, сначала загарался при закрытии в салоне, а теперь в салоне вообще только одну лампочку можно включить, а если вторую включить - вырубаеются обе :) - сижу курю схемы. Похоже, что когда нагрузка (количество лампочек) больше - то нехватает мощности и всё гаснит. Так же перестало пиликать если не выключеных фарах и вынуть ключ. Релешка чтоли какая-то сдохла или предохранитель недогорел :) или коротит.. Есть идеи?
    предохранители и релешки все подвигал - всё плотно стоит. Разьемы все подключены.
    #58 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2015 - 16:48
    Во-первых, не мешал бы ты разные проблемы в одну тему, сейчас каша получится, начали за здравие, закончили за упокой...
    Подними свежую тему, там можно будет поболтать про это. А по сути дела - сначала все плафоны разбери и посмотри, нет ли КоЗы
    #59 Вехомечтатель
    Отправлено 28 ноября 2015 - 19:06
    Считаем:
    ремень - 5800
    Можно чуть меньше....
    помпа 2200 Айсин (он же оригинал)
    натяжитель NTN (он же оригинал)  1860
    ролик натяжной 1514 (стоит подшипник NSK)
    ролик паразитный 755 (стоит подшипник NSK)
    #60 iheaven
    Отправлено 28 ноября 2015 - 19:46
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Влад, ты конечно прав :) Если не разберусь - сделаю тему :)
    Вехомечтатель, я примерно про это и говорю :) Только вот помп Аисиновских несколько номеров идет - какой лучше?
