    Ремень ГРМ
    Сообщений в теме: 92
    #1 sv11
    Отправлено 25 ноября 2010 - 14:16
    sv11
    • 186 сообщений
    • ISUZU AXIOM, был. Сейчас BMW
    Снежного всем дня, вот решил поменять ремень ГРМ и заодно все ролики приводного ремня (ибо издают легкий свист на не прогретом авто) кто может сориентировать по затратам данного мероприятия, может кто делал (особо вопрос направлен к Kuzmichу т.к. запчасти требо) :D
    #2 ZeRaM
    Отправлено 25 ноября 2010 - 14:38
    ZeRaM
    • 838 сообщений
    • Москва САО
    • OFB 3.2 limited 99г.в. 6VD1 DOHC, АКПП
    недавно менял грм на 6vd1 dohcцены примерные, возможно прыгают1. ремень грм исузу (точно не помню) 3500 -экзист2. помпа с выступом под паразитный ролик 3500 - кунцево3. паразитный ролик (точно непомню) ~1000 - кунцево4. площадка натяжителя с роликом 2500 - кунцевообещаная работа 6-7 тыря еще мыл впускной + прокладки, менял термостат, искал теч антифриза - мне выставили 13тыр (из них 3 это за прокладки колектора, купили сами по стечению обстоятельств)ремень проклиновый ~900р - экзистпоменял сам
    #3 Kuzmich
    Отправлено 25 ноября 2010 - 15:16
    Ему из питера - очень удобно метнуться в Кунцево. :D :D
    Весь вопрос в оригинальности-неоригинальности запчастей.в часности ремней.Я лично сторонник оригинала.Счас те сделаю раскладку.В личку отписал :)кстати.. по ходу чуть подешевле стало:) раньше гдет в пределах 15 выходил кит полный.
    #4 sv11
    Отправлено 16 декабря 2010 - 14:24
    sv11
    • 186 сообщений
    Поменял все ок, отдельное спасибо Кузмичу :D
    #5 Kuzmich
    Отправлено 16 декабря 2010 - 21:00
    придетя самому заморочится... чтоб оригинальные редкие части лежали в наличии :)
    #6 medvs
    Отправлено 07 января 2011 - 20:17
    medvs
    • 73 сообщений
    • Isuzu Trooper 1994
    А мне можно такую же раскладочку в личку , чтобы быть в курсе ....двигатель 6VD1 SONC
    #7 Kuzmich
    Отправлено 07 января 2011 - 23:08
    можно.. но позже.
    #8 viwar
    Отправлено 03 марта 2011 - 09:37
    viwar
    • 115 сообщений
    • Isuzu Axiom XS 2002
    можно.. но позже.
    лучше сразу всем, чтоб в курсе быть :)а то я что-то из фака по вехе купил, а щас вот насчет паразитного сомневаюсь, а куда там клинья деваться будут от ремня на гладкой поверхности ролика...?
    #9 Kuzmich
    Отправлено 03 марта 2011 - 11:08
    кхм :) мож ты купил не то? :rolleyes: или... может быть ремент-то по ролику не клиньями идет? ;)
    #10 viwar
    Отправлено 03 марта 2011 - 21:34
    viwar
    • 115 сообщений
    не ну то, что я купил не то, это я уже понял :)а ремень по ролику паразитному идет как раз клиньями, а вот ролик натяжителя гладкийя просто особо не задумываясь по факу веховскому взял, по тем номерам, что там написаны...а потом что-то со временем до меня дошло, что что-то здесь не так...http://forum.4x4club...1_109_22443.jpg
    #11 Kuzmich
    Отправлено 04 марта 2011 - 11:03
    угу.. не так.есть же фтп.Прикрепленный файл  AM2002_timing.pdf   35,81К   839 Количество загрузок:все веховоды ездют и ничего :) а у тебя как-то паразитка внутрь ремня забралась! :D :D
    #12 viwar
    Отправлено 05 марта 2011 - 00:35
    viwar
    • 115 сообщений
    так это же внутренний ремень с зубьями который, а я то снаружи который смотрел...походу мне еще роликов надо понакупить, внутри-то и натяжитель похоже такой же смотрю стоит как снаружи и ролик как раз паразитный снаружи...
    #13 Kuzmich
    Отправлено 05 марта 2011 - 10:55
    зашибись....а ничего что не ГРМ ни разу? :D :D :D
    #14 viwar
    Отправлено 05 марта 2011 - 13:52
    viwar
    • 115 сообщений
    ну бывает... :)а я правильно догадалс, что внутри и снаружи натяжители одинаковые по конструкции стоят?и какой, код детали паразитного ролика который снаружи? :)и как называется ремень который не ГРМ? :)
    #15 Kuzmich
    Отправлено 05 марта 2011 - 14:06
    назывется приводной.насчет кодов - разные они вродь были.
    #16 D@Nger
    Отправлено 26 декабря 2012 - 18:50
    D@Nger
    • 79 сообщений
    • Алматы
    • Axiom 2003. был trooper 1995
    хорошая тема. значит для полноценной замены ремня ГРМ надо купить 4 вещи: 1. ремень ГРМ 2. помпа 3. ролик какой-то паразитный 4. ролик натяжной 5. подозреваю, что прокладки надо. 6. болты не надо? теперь бы это все по кодам расписать: 1. 8971363210 (пишут до 2003.08, у меня машина март 2003) остальное прошу подсказать. спасибо
    #17 nexst
    Отправлено 26 декабря 2012 - 18:55
    nexst
    • 3 566 сообщений
    хорошая тема.
    1. ремень ГРМ
    2. помпа
    4. ролик натяжной
    6. болты не надо?
    спасибо
    А на ЕВау все это есть комплектом.И даже гнолову забивать не надо.Надо только уточнить по двигателю. Ценник гораздо гуманнее.Или просто обратиться к Кузмичу!!!!
    #18 Kuzmich
    Отправлено 26 декабря 2012 - 18:58
    на ебее неоригинал!!!
    и ремни и ролики могут быть черти какие.
    оно вот нада? экономия на этом узле может в копейку обойтись потом.
    кпп айсин? или еще GM?
    один хрен правда... до праздников - не помогу...
    не успеет приехать 100%.
    #19 nexst
    Отправлено 26 декабря 2012 - 19:05
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Ни кто про оригинал и не говорил!
    #20 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 26 декабря 2012 - 19:08
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    хорошая тема.
    1. ремень ГРМ
    2. помпа
    4. ролик натяжной
    6. болты не надо?
    спасибо
    Еще натяжитель нужен.
    Есть все в наличии оригинал в Москве
    У них http://forum.4x4club...?showuser=19197
