    1DIN -> 2DIN
    Сообщений в теме: 79
    #61 armer
    Отправлено 08 июля 2021 - 01:14
    • 2 184 сообщений
    9" - это классно, но вот этот скругленный правый верхний угол у нашей торпеды всю гармонию портит.
    #62 Anatoli
    Отправлено 08 июля 2021 - 06:49
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Да, он немного закрывал верхний правый угол рабочей части экрана, но он был выгнут путем нагрева и формы изготовленной из фанеры.
    #63 armer
    Отправлено 15 июля 2021 - 12:22
    • 2 184 сообщений
    Сделали крепление ГУ и верхнюю половинку воздуховода из ABS. Детали промазал кисточкой, смоченной в ацетоне, для лучшего скрепления внешних слоев. Тут с тонкими элементами на крышке воздуховода надо быть осторожнее, от подплавления они могут слегка "разбухнуть" и не войдут в пазы.
    У крепления ГУ я немного промахнулся с отверстиями, сместил на пару мм, но дримель помог. И крючки (чтоб при прикручивании ГУ не пришлось бы держать ее руками навису) высоковато сделал, поэтому пришлось сильно вырезать верхний правый угол у штатной панели. В целом, все встало хорошо, но модельки на будущее, конечно, оптимизирую.
    oNRyCmt6EDM.jpg?size=1200x800&quality=96 02CwEmOpT-I.jpg?size=1200x800&quality=96
    Если кто будет повторять (все модели позже выложу в открытый доступ), вырез в панели выглядит как-то так:
    89tRvZyBx9I.jpg?size=1280x800&quality=960VRMn_cdAmQ.jpg?size=1280x800&quality=96
    Модель половинки для воздуховода была немного оптимизирована для FDM печати. Печаталась без поддержек, вертикально. Чтобы не создавать лишних дефектов при печати, пришлось закрыть перемычками щели для боковых защелок и немного скруглить угол под центральной защелкой (показано стрелками). Все это потом убирается дримелем.
    ipBHViPg9x0.jpg?size=1200x800&quality=96 uYxTgm93yWY.jpg?size=1280x800&quality=96
    ZnphtS3zQzc.jpg?size=1200x800&quality=96 fhmYqCzBFmk.jpg?size=1200x800&quality=96
    Воздуховод и планка крепления установлены. С рамкой все стыкуется.
    4ox1qZWjTy8.jpg?size=1280x800&quality=96 WePiIfrRbnw.jpg?size=1200x800&quality=96
    #64 alexi
    Отправлено 04 августа 2021 - 10:07
    alexi
    • 4 сообщений
    • Isuzu Vehicross 1999
    Шикарная работа!
    #65 deniskiller
    Отправлено 07 августа 2021 - 09:50
    deniskiller
    • 163 сообщений
    • Одесса
    • Изя Vechicrossович
    Получилось супер! Очень хочется повторить. Есть ли возможность получить/купить модели для печати?
    #66 Fusion
    Отправлено 10 августа 2021 - 13:13
    Fusion
    • 9 сообщений
    • Ironman
    Братцы, а про Halo9 что думаете?
    #67 kot007AM
    Отправлено 11 августа 2021 - 01:15
    kot007AM
    • 382 сообщений
    • Благовещенс Амурской.
    • VehiCROSS-3.2--98г--АТ.
    Хорошего ни чего :Cherna-facepalm:
    #68 Fusion
    Отправлено 11 августа 2021 - 21:15
    Fusion
    • 9 сообщений
    • Ironman
    1 Din, Apple Carplay, не надо переделывать рамку.. Почему это плохо?
    #69 armer
    Отправлено 15 августа 2021 - 05:35
    • 2 184 сообщений
    Да, модели выложу на форум. Я на Алтае был 2 недели, не успел перед отъездом подготовить модели к публикации, хотел еще пару нюансов в них подправить. В ближайшее время займусь.
    Не плохо. Просто, на любителя. У меня стояла однодиновая андройд-система с выносным 8" дисплеем, крепящегося на клипсах. Но это - как побрякушки лепить на стекло. Не хочу больше каких-то надвисающих деталей. Хотелось чего-то более монолитного.
    #70 Ronin78
    Отправлено 15 августа 2021 - 15:35
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Кому интересно,лежит блок-модуль Pioneer avic-F500BT.Брал чисто как  монитор для обгонной камеры.Но там много чего напихано,навигация и проигрывание музыки,видеокамеру можно подключать.И всё такиPioneer/ .Крепление и на лобовуху есть,и можно встроить в панель.Толщина минимальная ,функций и удобства много. Самому как бы уже не надо,есть более крутая Fudjitsu.Да и обгонка отпала ,т.к. руль сменился и задняя камера вполне подключается к другому аппарату.
    #71 Gross448
    Отправлено 25 августа 2021 - 11:19
    Gross448
    • 47 сообщений
    • ISUZU VEHICROSS 4WD
    Тут сложно все...
    FDM печать - самая доступная. Но даже по этой технологии комплект деталей рамка/крепление/верхняя часть патрубка - обойдется в среднем 8 т.р. (грубо, от 6 до 10, по предложениям в Новосибирске). Далее шаманства с постобработкой и покраской, как минимум, деталей рамки. На заказ я этим заниматься точно не буду ) Шторки, которые делал красными, FDM я бы печатать не стал, не хватает разрешения. Т.е. часть деталей уже потребуют более дорогой технологии.
    Теперь материалы.
    PETG, из которого мне напечатали рамку - на солнце плывет. Если верить термодатчику от сигнализации, расположенного в салоне авто (у меня он установлен под приборкой, рядом с кнопкой круиз-контроля), то в солнечный день при +30 на улице, в этой части приборки температура уже легко достигает 60°С, а уж прямые солнечные лучи, падающие на черную рамку, прогреют ее гораздо сильнее. В общем, я уже и на счет ABS несколько сомневаюсь, который позиционируют до 100°С. К тому же многие мастера печати сомнительно отнеслись к идее печатать рамку ABS-ом - капризный он, и зацепы получатся более хрупкие, могут получиться одноразовыми.
    Что там из материалов есть более термостойкое и в тоже время не хрупкое? Поликарбонат? Полиамид? Это экзотика для FDM печати, мало кто за это возьмется. И цена сразу заметно подрастет, как бы не в разы. Полиамидом чаще печатают по SLS технологии, но это сразу ценник 25 т.р. для готовых крашенных деталей, или от 15 т.р., если красите сами - и это только за комплект деталей для рамки! Плюс 5 т.р., наверное будет стоить крышка для воздуховода.
    Вы готовы сделать заказ?  :D
    У меня сейчас ситуация такая. Крепление для ГУ заказал из ABS. Детали находятся "в тени", хитроумной геометрии там нет, косяки при печати не страшны, сложная постобработка не требуется. Убрать поддержки, чуть шлифануть, ну и ацетоном промазать для крепкости. 1300 р. за комплект из трех деталей.
    Рамку (кроме красных шторок) мне придется переделать. Возможно, тоже закажу SLS, обрабатывать и красить буду сам.
    Крышку для патрубка - модель закончил. Сейчас прицениваюсь. Либо SLS полиамидом, либо FDM ABS-ом (не уверен, получится ли такая крупная и тонкостенная деталь).
    Если б знать, что продастся десяток комплектов, наверное имело бы смысл сделать отливку в силиконовую форму. Тогда вся эта затея хоть как-то окупится. Делать полностью готовый к установке кит-набор за 35 тыр, или набор "покрась сам" за 22 тыр., или бюджетный за 10 тыр. который будет работать только зимой, если детали от печки не поплывут - сомнительная затея. И это только чистая цена за печать, тут даже мне выгоды никакой.
    Возможно, сделаю добрый жест и выложу все 3D модели, раз уж все равно на этом не заработать ) Тогда желающие смогут сами поэкспериментировать.
    Да, поделитесь плиз, кто себе врезал 2DIN, сам или у мастеров. Во сколько стала такая переделка?
    Я так понимаю, у Mad Max где-то 10-ка ушла
    У меня на работе есть принтер, FDM. Могу поэкспериментировать с пластиками. Так же есть возможность сделать силиконовую форму). А вообще конечно титаническая работа! Уважаю! Ты просто гигант!
    Принтер RAISE 3D Pro 2. Неплохая машинка). Делал болты крепления крышки запаски, заглушки на Yakima и так по мелочам... Использовал PLA пластик. Пока нормально держаться)
    #72 armer
    Отправлено 26 августа 2021 - 17:53
    • 2 184 сообщений
    PLA плывет раньше всех. Пишут, что уже при 60 градусах детали теряют форму. Странно, что болты еще держатся )
    Сейчас у меня рамка из ABS. От солнца не закрываю. Пока держится, не коробит. А все детали решеток воздуховодов - из полиамида, разорился на SLS печать.
    Прошу прощения, руки пока не доходят. Я обязательно выложу модели, и все смогут попробовать.
    #73 Gross448
    Отправлено 27 августа 2021 - 14:38
    Gross448
    • 47 сообщений
    Уже год стоят, полет нормальный) Машина на улице храниться, на стоянке. И мороз и жара (особенно в этом году в Питере), все держится. И заглушки на Yakima тоже..)
    #74 armer
    Отправлено 01 сентября 2021 - 21:13
    • 2 184 сообщений
    Уф, ну вот и модельки. Старался описать процесс сборки короче...  :D https://forum4x4club...16#entry1882763
    #75 ВЕХА001
    Отправлено 29 ноября 2021 - 14:55
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Планшет 7" внизу. На ЕЛМку наверно пашет. Ну а почему 8" не рассмотреть вариант. Размеры нам ближе, даже очень. 10й андроид, 4/64гб, вафля, а некоторые продаваны и модем 4Г подарком зазывают. Формат непопулярный наверно.)))
    Сегодня доделал рамку под 8" андроид мультимедиа на одну из наших японовех. Осталось зашкурить и затянуть в плёнку.
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 13 января 2022 - 08:18
    #76 Ai!
    Отправлено 29 ноября 2021 - 15:26
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    красиво, стеклопластик ведь?
    #77 armer
    Отправлено 29 ноября 2021 - 16:08
    • 2 184 сообщений
    Неплохо! Вполне в стиле родного интерьера. Только у магнитолы верх более широкий и при этом он сильнее зажат. А внизу слева - визуально пустота. Мож USB разъем туда воткнуть? )
    Тоже хотел себе так же подсветку по дверям сделать ) Только не световод, а холодный неон, он равномернее светит.
    #78 ВЕХА001
    Отправлено 29 ноября 2021 - 18:04
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Кудаж без него.
    ЮСБ разъемы в крышке ЭБУ.
    #79 Максим Захаров
    Отправлено 30 ноября 2021 - 20:01
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Сегодня доделал рамку под 8" андроид мультимедиа на одну из наших японовех. Осталось закурить и затянуть в плёнку.
    Так пленкой затянута панель облицовки щитка Приборов или карбон под лаком?
    #80 ВЕХА001
    Отправлено 01 декабря 2021 - 03:44
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Плёнка текстурная.
