    Не крутит стартер в мороз
    Сообщений в теме: 84
    #61 AnM
    Отправлено 13 января 2021 - 10:04
    1) Если же провод из меди, то она и в Африке медь
    2) То есть, для вас "короткий участок" - это метр?
    1) С одной стороны - да ... согласен. А с другой )) Вот я тут давеча искал себе типа "медную" трубку для автомобильных нужд. Поехал по магазинам ... потрогал - помял различные предлагаемые варианты. Чувствую - вродь как медь, но не такая медь, как привык видеть. Ломкая какая-то на изгиб. В конце концов вынужден был обратиться к специалистам. Получил ответ: тебе нужна не просто "медь", а "медь ГОСТовская". И написали мне на бумажке заветные буквы и цифры )) Нашел таки я нужную трубку ... пришлось ехать вообще в конец географии )
    Так что с тех пор я к "просто меди" отношусь уже с осторожностью.
    А на счет косичек медных на картинке - да .. согласен ... Если бы мне приспичило все-таки менять провод, то такая косичка была бы первой в очереди на рассмотрение.
    2) А что значит коротко или длинно? Мне на авто нужен провод почти в 1 м ... 80 см если быть точны. Вот из этого и надо исходить в расчетах. Мы же не может провод 80 см заменить на коротыш 50 см ... Если уж ввязываться в эту замену, так делать все культурно.
    #62 yraz
    Отправлено 13 января 2021 - 10:18
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Ну да, на трубу идут разные марки меди. Они просто так и пишут "медь твёрдая, медь мягкая". В сантехнике это связано с методами монтажа, в производстве - методами обработки.
    На провода, в принципе, должна идти гостовская медь, но сейчас я не поручусь ни за кого ))
    Я же предложил альтернативу для ситуации. К примеру, в пути сломалась масса, защел в ближайший маркет, купил прикуриватель и, в Вашем случае, в два ряда! :))
    #63 amotsarack
    Отправлено 13 января 2021 - 10:34
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Господа, вы смотрите на то, что вам удобней, а это печально. Ткните мне пожалуйста, где я предлагал использовать провода для прикуривания целиком, а не на коротком участке массы к стартёру? И опровергните пожалуйста предлагаемое мной сечение медного провода 25 квадратов! :))
    короткий участок массы к стартеру - это сам мотор, к которому стартер, собственно, прикручен. А кусок провода между мотором и аккумулятором принимает на себе еще и ток заряда от генератора, и должен обеспечить минимальное падение напряжение, чтобы не не таращило навесную электронику двигателя. Плюс иметь какой-то запас прочности на неизбежное истрепывание и излом жил.
    Отсюда, если мы говорим про заводскую толщину в 30 квадратов, мы понимаем, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно и меньше. А летом так и сильно меньше. Но практически - эту толщину не просто так выбрали, притом, что если можно было бы сократить и сэкономить, это было бы сделано. Значит, есть какие-то соображения, по которым меньше нельзя.
    Трясучеустойчивость - это да, но это скорее актуально для обжатых клемм, сам-то кабель что. В конце концов, никто не мешает закрепить сам кабель выше клемм, чтобы на клемму не передавалась нагрузка и вибрации.
    Берем нормальную многожилку, делаем небольшой провис - ну и все, этого должно хватить. Главное, чтобы не внатяг было.
    #64 AnM
    Отправлено 13 января 2021 - 10:50
    А вот кстати ... У меня в салон авто выведен цифровой вольтметр ... подключен напрямую к клеммам акб. После того, как я почистил и притянул клемму массового провода к блоку, этот вольтметр стал уверенно показывать 14.4 в ... а раньше дрыгался в районе 14.2 - 14.3
    #65 armer
    Отправлено 13 января 2021 - 11:12
    • 2 176 сообщений
    yraz, целью моего поста было донести идею, чтобы у народа сложилось понимание вещей. А не вот это вот: "выдержит" / "не выдержит" )
    #66 Zloalex
    Отправлено 13 января 2021 - 11:24
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    https://www.konsulav...rika/provod-akb
    С картинкаме
    #67 rfgbnfy
    Отправлено 15 января 2021 - 20:54
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    Можно ссылку на источник про микроискры. Первый раз такое слышу.
    Это из разряда "запинающихся электронов об пустоты в медных жилках" в простых, не безкислородных межблочных проводах, на которые молятся аудиофилы?
    Или все-таки я не знаю тонкостей. Я думал что ток по поверхности проводника бежит при переменном роде тока и больших частотах. Скин-эффектом даже на 50Гц пренебрегают, а у нас вообще постоянный ток. И потери обьясняются лишь оммическими потерями провода
    Про пайку оловом клемм тоже есть свое мнение, но это вопрос такой, религиозный
    Согласен, микроискр в учебниках нет, так и я  не профессор, просто обгляделся  масс сварочных аппаратов.
    Все медные жилы военных изделий в олове к медным контактам, а ширпотреб в обжиме металлическим болтом или свинцом
    Это не масса это заземление, бывает колхозят от нужды
    #68 amotsarack
    Отправлено 16 января 2021 - 10:46
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    А вот нифига. Больше всего вояки любят контактную сварку для критичных мест. Вот там уже если соединили, то без вариантов навсегда. А эти наши пайки и обжимы - это "для слабаков".
    А эта косичка - это просто гибкий провод. А что это именно, определяется тем, куда его прикрутят. А то получится как в старом анекдоте, когда детям показали картинку с песцом и спросили, кто это. Вовочка ответил, что это серая лисичка. Учительница поправила Вовочку, что это песец. Нет, отвечает Вовочка. Песец - это когда очень плохо. А это просто серая лисичка.
    #69 rfgbnfy
    Отправлено 17 января 2021 - 23:55
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    Мнеб не знать что мы любим
    #70 amotsarack
    Отправлено 18 января 2021 - 09:39
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    Ну, значит за последние лет 20 вкусы изменились.
    А может, просто требования стали другими, кто знает. Ну и опять же, военка большая. Где-то электронику паяют, но заливают блоками в компаунд, где-то контактная сварка, где-то паяют для пущей ремонтопригодности в полевых условиях, ну а где-то просто хорошая пайка, чтобы на один запуск хватило, а больше и не надо :)
    #71 rfgbnfy
    Отправлено 18 января 2021 - 19:11
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    Вкус тушёнки изменился, да, стал "Г" на палочке, а законы Ома так и работают по старинке, наплевав на электрику электронику и цифру.
    Вот нашёл
    https://forum4x4club...showtopic=58223
     и здесь
    https://www.drive2.r...34439646266001/
    и тут
    http://xn--24-6kct3a...ерышкин/44.html
    Сообщение отредактировал rfgbnfy: 18 января 2021 - 19:17
    #72 VladTr
    Отправлено 18 января 2021 - 20:39
    • 23 246 сообщений
    Вчера не смог завестись в -29°. Грешил на втягивающее. В итоге оказалось все банально - на долбаных "акустических" китайских "золоченых" клеммах от вибрации ослабли фиксаторы кабеля, внутренняя поверхность, куда вставляется кабель, подернулась окислом, в итоге стартер просто остался без "плюса".
    Результат - поездка на такси в соседний город, утренний выезд, поездка на эвакуаторе, покупка и замена стартера :D, а после всего этого - шевеление кабеля в клемме и понимание, что все предыдущие действия были лишними)))
    #73 Kuzmich
    Отправлено 18 января 2021 - 21:02
    Вчера -29 не было))))
    #74 andira2002
    Отправлено 18 января 2021 - 21:03
    • 10 633 сообщений
    Просто поторопился.
    #75 VladTr
    Отправлено 19 января 2021 - 05:50
    • 23 246 сообщений
    Где?
    Просто поторопился.
    Да, ехать надо было срочно
    #76 AnM
    Отправлено 19 января 2021 - 06:49
    У меня конечно до эвакуатора дело не дошло ... Но по сути все то же самое. Сначала быстренько перекинул втягивающее .. ведь именно оно вроде как не работало. Облом ... Потом все-таки снял стартер и прочистил, промазал все его кишки. Опять облом .. И ведь до -20 то все работает!! И только уже потом .. когда в голове все время крутилась мысль "и что? снова стартер снимать? а смысл? или я что-то там не так делаю?" ... таки решил подумать куда-то в сторону не стартера. И вот сюрприз )) Болтик на клемме ...
    #77 VladTr
    Отправлено 19 января 2021 - 07:19
    • 23 246 сообщений
    При -29° в сугробе на Аксиоме стартер снимать удовольствие ниже среднего)))
    #78 yraz
    Отправлено 19 января 2021 - 08:37
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    У нас в климатических печах постоянно происходит такой процесс - температура от +80 до -40, в результате, откручивается всё, что даже не раскручивается :))
    #79 Kuzmich
    Отправлено 14 марта 2021 - 20:13
    более того. Большое падение напряжения на проводах для "прикуривания" - вообще благо, так как они работают балластным резистором своего рода и гасят совсем сильные скачки тока. Вот примерно как известная практика ремонтников включать оборудование в 220 вольт через лампу. Чтобы если в оборудовании "коза", то получить не "бах!", а просто горящую лампу. Вот и тут - ушатанному аккумулятору прикуриваемой машины может быть многовато того, что выдает стартер. А стартеру может быть многовато нагрузки. А тут резистор ток слегка ограничивает, и все счастливы.
    А себе в итоге сделал провод из кабеля ПУГВ 35 в 87см длиной (было 90, но наши электрики по ходу обжима немножко в процессе обстригли), с одной стороны клемма 35х8, с другой гильза под зажим в клемму аккума. Там такие монументальные "тиски" - ух! Осталось термоусадку с клеем купить и аккуратно это все облепить в пару слоев для пущей герметичности, и сверху гофру. И будет вот прямо по фен-шую. ПУГВ как раз для монтажа гибкой подводки, хороший добротный индустриальный кабель, в классической ПВХ-изоляции, все как надо.
    А это порно из проводов непонятно откуда и непонятно какого качество - не задорно, не хочу.
    Ээээ... а зачем тебе тогда еще один хвост то ???
    Чем из пугв плох был???
    Я как то это пропустил...
    #80 amotsarack
    Отправлено 30 марта 2021 - 19:47
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    тем, что ПУГВ твердый, как палка, на небольших длинах. Пришлось делать здоровенную петлю и я опасался, что она вибрацией выломает провод из клеммы. В общем, с твоим КГ наступило полное благорастворение :)
    ПУГВ имеет жилки толщиной раза в два поболее, чем в КГ. И самих жил сильно меньше. Отсюда и нюанс с гибкостью. На больших длинах он вполне хорошо гнется, а вот на маленьких - как-то не особо.
