    Замена игольчатого подшипника поворотного кулака
    игольчатый подшипник передний привод
    Сообщений в теме: 107
    #81 AtlantaSS
    Отправлено 01 июня 2016 - 12:17
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    как узнать что игольчатый вышел из строя? не так давно менял шаровые и верх и низ, так как стук был с правой стороны, результат нижняя шаровая в хлам была, после замены звук стал только при повороте в право, на вид игольчатые в хорошем состоянии, теперь думаю рулевые наконечники поменяю если стук останется, значет игольчатый подшипник? да и еще салент блоки поменяны и ступичные тоже. дайте совет или мнение. спасибо.
    #82 EclipsE
    Отправлено 01 июня 2016 - 12:28
    EclipsE
    • 116 сообщений
    • Белгород
    • Frontera A 2.4 & BMW E60 3.0
    Хватаешься за шрус и болтаешь его вверх-вниз, и по сторонам, если люфт минимальный, значит все ещё не плохо, если люфт большой- скорее всего роликов там уже нет полностью или частично!
    #83 Shurickmack
    Отправлено 01 июня 2016 - 12:33
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Может быть изношено посадочное место игольчатого на внешнем приводе. Могут стучать ручные хабы авм/супервинч.
    Точно, вот что бывает, когда от большей части иголок почти ничего не осталось:
    #84 AtlantaSS
    Отправлено 01 июня 2016 - 13:46
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    спасибо. очень подробно, буду смотреть.
    #85 kaba29
    Отправлено 01 июля 2016 - 09:09
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    а вибрация от него может быть по трассе?
    #86 Роман 666
    Отправлено 01 июля 2016 - 09:18
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    нет!Грохот/звон будет на кочках!
    #87 AtlantaSS
    Отправлено 01 июля 2016 - 13:29
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    разобрал я все, на вид подшипник хорошо выглядел, но я все равно его поменял. Грохот остался, значит выработка на шрузе или в хабах может что быть? на вид все норм.
    #88 vagram
    Отправлено 01 июля 2016 - 18:58
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Недавно сделал тоже самое ,все равно стучит выработка на шрусе ,хаб ни причем.Токарь сказал привезти шрус ,отшлифует и изготовит по размеру втулку вместо подшипника.
    #89 Dimass
    Отправлено 12 августа 2016 - 11:03
    Dimass
    • 156 сообщений
    • Омск
    • Opel Frontera А, С24NE, 1993; Toyota Corolla, 1.6, 2012
    Доброго дня всем. Хочу приобрести новый наружний шрус (старый звенит, все мозги выклевал :sm115: ). Предложений много. Какого производителя нужно брать?
    #90 [cb]
    Отправлено 13 августа 2016 - 11:32
    [cb]
    • 275 сообщений
    • Monterey 3.2 6vd1 sohc, 1993
    то есть люфт у вас был как на видео выше, но игольчатый оказался в порядке? У меня такой же люфт со стороны пассажира.
    #91 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 августа 2016 - 12:18
    Да вы затейники,как я погляжу  :yes:  :D  :D  :D люфт без хаба проверяете :Cherna-facepalm: ну ну....
    #92 [cb]
    Отправлено 13 августа 2016 - 12:29
    [cb]
    • 275 сообщений
    это нормально ? ( я про видео с болтанкой шруса выше). У меня в принципе также, с другой стороны чуток плотнее шрус сидит.  (без хабов имеется ввиду)
    #93 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 августа 2016 - 12:49
    это нормально ?
    а сам как считаешь???Для справки у ШРУСа две точки опоры ;) но все почему то снимают хаб и начинают дрочить его вверх-вниз со словами"Мамочка,как же я ездил то???"А вот если поставить хаб в зад и пошевелить ШРУС с нужной,внутренней стороны.то всё сразу на место и встанет)))))))
     Хочешь пример???Когда будешь перепрессовывать подшипник полуоси,покачай его(новый) в руке на предмет люфта,потом запрессуй в полуось и зафиксировав кулак с подшипником покачай полуось на предмет люфта в подшипнике,ты удивишься,но вставив полуось на место и вновь покачав её,люфта опять не будет...не потому ли что на валу(как правило) две точки опоры ;)
    ПыСы:специально для тех кто ищет и не может найти что стучит в поворотном кулаке:если вы слышите стук и стук при движении по неровной дороге,а так же при попадании колеса в ямки-уямки,не поленитесь,покачайте тормозную скобу,в 90% случаев стучит она на разбитых пальцах(либо в разбитых посадочных пальцев) суппортов ;)
    #94 Пасспортист
    Отправлено 13 августа 2016 - 17:34
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    ... и прямиком :yes: туда: http://forum4x4club....howtopic=152957
    #95 Вехомечтатель
    Отправлено 13 августа 2016 - 18:11
    Или еще чаще убитые (проржавевшие до трухи под весьма отличным пыльником)  стойки стабилизатора :giggly: и его разрезные резинки
    #96 dr.drey
    Отправлено 13 августа 2016 - 19:44
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
     Хочу приобрести новый наружний шрус  Какого производителя нужно брать?
    Советую посмотреть в сторону  LYNXAuto (номер CO3800) http://forum4x4club....c=131640&page=2
    У меня пережил уже несколько жёстких поездок. В той теме Flanger - опытный человек - тоже положитеьно отзывался...
    #97 Dimass
    Отправлено 14 августа 2016 - 05:22
    Dimass
    • 156 сообщений
    • Омск
    Я проверял, не снимая хаб. С внутренней стороны качал гранату. Имеется хороший поперечный люфт со звоном даже без движения машины.  Суппорта в норме. Хотя грешил именно на них. Но меняя пару месяцев назад пыльники на гранате уже было видно, что ей кирдык приходит и стало понятно от чего звон. Просто не был готов к такому развитию событий ничего не покупал. Надо было ехать. Щас пора устранять...
    Спасибо за ссылку на профильную тему.
    #98 kaba29
    Отправлено 14 августа 2016 - 08:33
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Уважаемый а подскажи как это прокачать тормазную скобу?
    #99 Гость_Asturn_*
    Отправлено 14 августа 2016 - 08:44
    а где я советую прокачать скобу???у меня написано-покачать ;)
    #100 RomanGel
    Отправлено 04 ноября 2020 - 12:22
    RomanGel
    • 1 сообщений
    • Исузу аксиом
    СПАСИБО ЗА ДОХОДЧИВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
    Темы с аналогичным тегами игольчатый подшипник, передний привод
