    Кузовные детали - ВНИМАНИЕ!
    axiom капот крылья бампер
    Сообщений в теме: 112
    #81 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2018 - 13:03
    Красавчик! Ждем фото на машине :)
    не прошло и ... сколько? :)
    #82 iheaven
    Отправлено 02 ноября 2018 - 13:05
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    • Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
    пара лет? ну у тебя еще год в запасе :-D
    #83 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2018 - 13:06
    надеюсь, этот год будет плодотворным! ;)
    #84 REIS
    Отправлено 02 ноября 2018 - 21:40
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Капот, крылья, бампер. Крылья и бампер дышат пока, но в перспективе потребуются. А капот 100%.
    и кстати, из опыта владения вехикросом. Там всё банально просто по поводу лёгкого усиления было решено, за внешним пластиком трубы. Я снял пластик, вварил швейлер. а в пластик изнутри на пластик поставил оцинкованный лист, в который упирались пружины от матара, пружины в свою очередь упирались в швеллер по всей длине)). Швеллер не видно - узаконивать не пришлось. Пружинки немного спасали бампер когда небольшие дерева ломал. Корябался, но не трескался
    Сообщение отредактировал REIS: 02 ноября 2018 - 21:52
    #85 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2018 - 17:20
    Первый экземпляр готов, жду его появления на руках, буду организовывать примерку на машину. Как появится понимание завершенности данного процесса - будем общаться по запуску серийного изготовления
    #86 REIS
    Отправлено 21 ноября 2018 - 05:24
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Ждемсссс)
    #87 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2018 - 00:09
    Все у меня на руках, если не будет глобальных изменений - ориентируюсь на примерку бампера в эти выходные :)
    #88 Sokol-Victor
    Отправлено 27 ноября 2018 - 05:37
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Ну и как он по ощущениям? Крепкий?
    #89 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2018 - 10:17
    Вполне, весьма достойный вариант. Технологически пришлось немного изменить верхнюю решетку, где клеится надпись, сделать одну широкую планку вместо двух раздельных, и вертикальные стойки сделать немного шире (на фотках это видно). В остальном все аналогично родному, осталось проверить его по посадочным местам
    #90 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2018 - 21:02
    Итак, состоялась первая примерка, фото выкладываю. Примерял практически бегом по причине отсутствия времени, бампер в посадочных местах не засверливал, чуть позже постараюсь примерить более тщательно.
    Тем не менее - фото результата )
    20181202_150610.jpg 20181202_150617.jpg 20181202_150622.jpg 20181202_150637.jpg 20181202_150654.jpg
    Сообщение отредактировал VladTr: 03 декабря 2018 - 21:03
    #91 iheaven
    Отправлено 03 декабря 2018 - 21:05
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Вроде годный :) А что за ошметки на нем виднеются?
    #92 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2018 - 21:08
    ]Вроде годный :) А что за ошметки на нем виднеются?
    Это снег и лед, блин, фотки какого-то ляда повернулись при выгрузке, попробую их перезалить
    Сообщение отредактировал VladTr: 03 декабря 2018 - 21:16
    #93 iheaven
    Отправлено 03 декабря 2018 - 21:09
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Ачто за пластик? В -30 не развалится на куски от легкого тычка? :)) как родной..
    #94 VladTr
    Отправлено 03 декабря 2018 - 21:18
    стекломат с полиэфирной смолой, не должен развалиться.
    Блин, что с движком форума, какого хрена он фотки все набок кладет???
    Ща я его победю!!! ;)
    Вот :) :
    #95 iheaven
    Отправлено 03 декабря 2018 - 23:13
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Красавчег :) мне без покраски пойдет :-D
    #96 Kuzmich
    Отправлено 04 декабря 2018 - 05:27
    Красить обязательно! А то ещё за счёт цвета - как будто в морду шершень укусил!))))
    #97 VladTr
    Отправлено 04 декабря 2018 - 18:03
    Значится так - сегодня общались с цехом, есть небольшие вопросы по посадке бампера на место, что для подобных изделий допускается.
    Для понимания дублирую разъяснения еще и здесь.
    Общие рекомендации при установке стеклопластиковых изделий:
    1. Толщина стенки оригинальной металлической кузовной детали в основном составляет 1 мм, толщина стенки стеклопластиковой кузовной детали составляет 3-4 мм, поэтому возможно придется убирать изнутри лишний пластик грубой шкуркой в процессе подгонки.
    2. Мы не завод и у нас не штамп а ручной труд, если деталь состоит из двух частей возможно отклонение при склейке на 1-2 градуса или смещение на 2-3 мм в ту или иную сторону, что приводит к дополнительным работам по регулировке при установке.
    3. Ели геометрию металла можно рихтовать "руками" или молотком, то геометрию стеклопластикового изделия можно изменить (в разумных пределах) с помощью строительного фена нагревая поверхность до 60-70 градусов (главное лишнего не перегреть…чтоб смола не закипела!). При нагревании смола "подвядает" и деталь становится более эластичной, деталь устанавливают на кузов и фиксируют в новом положении, после остывания деталь принимает откорректированную геометрию.
    4. Убедительная просьба уточнять "компетентность" Ваших мастеров в вопросе установки стеклопластиковых кузовных деталей и согласовывать с ними возможные дополнительные работы перед совершением заказа!
    5. Если при установке у вас возникли вопросы, сразу звоните, пишите и мы совместно постараемся их решить!
    6. Если вдруг Ваш мастер утверждает что надо отрезать "лишнее" от детали нашего производства, сфотографируйте это лишнее и пришлите на почту с пояснениями, вполне возможно что ваш мастер ЗАБЛУЖДАЕТСЯ (такое не раз бывало в нашей практике), и мы коллегиально определим стоит это делать или нет! .
    Сообщение отредактировал VladTr: 10 января 2019 - 14:02
    #98 VladTr
    Отправлено 15 мая 2019 - 10:21
    Так, подниму тему.
    В последний месяц меня заклевали вопросами по капотам на Акса, всем интересующимся сообщаю - ценник сейчас получается в 30 тыр за капот.
    Для производства выдвинули условие: для начала производства необходимо разместить заказ минимум на пять капотов.
    Соответственно, нужно понимание по данному заказу, все желающие могут отписываться тут или в личку
    #99 VladTr
    Отправлено 18 июня 2019 - 21:26
    Приехали с производства два бампера, желающие могут обращаться :)
    #100 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 18 июня 2019 - 21:35
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Покаж!
    Темы с аналогичным тегами axiom, капот крылья, бампер
