    Не работает регулировка яркости приборной панели
    электрика axiom
    Сообщений в теме: 23
    #1 iheaven
    Отправлено 01 августа 2015 - 23:47
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    • Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
    При покупке крутилка вообще не была подключена, а разъем замкнут проволочкой.
    Крутилку прозвонил (отдельные элементы) - рабочие. При подключении эфекта не дает. Без проволочки тоже всё светится.
    Собственно зачем было замыкать? Такую от Ховера кто-нибудь пробовал ставить?
    Есть какие-то хитрости когда эта настройки работает? Может датчик освещенности какой есть :)
    #2 VladTr
    Отправлено 02 августа 2015 - 17:34
    • 23 242 сообщений
    Нет там нифига никаких датчиков, Ховеровская байда должна подойти.
    А что именно ты в "крутилке" прозванивал и как?
    #3 ПавелНик
    Отправлено 02 августа 2015 - 17:50
    ПавелНик
    • 116 сообщений
    • Isuzu Axiom-2002
    Может регулировка через контроллер идёт?
    #4 VladTr
    Отправлено 02 августа 2015 - 18:03
    • 23 242 сообщений
    Блин, я иногда выпадаю от ответов... Вы хотя бы в схему ткнитесь!
    #5 ПавелНик
    Отправлено 02 августа 2015 - 18:21
    ПавелНик
    • 116 сообщений
    • Isuzu Axiom-2002
    Ну, если ты такой умный, показал бы кусок схемы и объяснил.
    #6 VladTr
    Отправлено 02 августа 2015 - 18:59
    • 23 242 сообщений
    а самим немного потрудиться и посмотреть??? Извиняюсь за прямоту, но иногда возникает такое ощущение, что народу просто в падлу что-то смотреть самим, лучше ляпнуть что-нибудь от балды
    Так, для информации - в свое время я взял, снял регулятор с машины, разобрал, посмотрел, что внутри, и получил требуемую информацию.
    Вот и сейчас мне не в падлу было потратить время и найти схему, а почему бы так не сделать самостоятельно???
    #7 iheaven
    Отправлено 02 августа 2015 - 20:41
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Везде где смог замерил ёмкости и сопротивление. Мультиметром.
    #8 ПавелНик
    Отправлено 02 августа 2015 - 22:38
    ПавелНик
    • 116 сообщений
    • Isuzu Axiom-2002
    Вы почему так агрессивно настроены?
     Не хотите помогать людям- не помогайте, но выражения выбирайте, это не зона и даже не К.П.З.
    Здесь, на форуме, люди обмениваются информацией, которую получили так или иначе, бесплатно,
    пытаются с помощью форума решить свои проблемы, а потом делятся своим опытом с другими участниками форума,
    чтобы другие не повторяли их ошибок.
    И,  Вам, "уважаемый" участник данного форума, в "падлу" поделиться своим опытом с другими участниками форума.
    О чём данный кусок схемы, "хозяин форума" ?
    #9 VladTr
    Отправлено 02 августа 2015 - 23:10
    • 23 242 сообщений
    А сам полевик проверял?
    Я не хозяин форума, но все участники, которые приводят ничем не подкрепленные суждения, меня не радуют.
    Мой опыт накоплен ценой долгого и упорного блуждания по мануалам, схемам и самим деталям, и никто просто так мне не взял и выдал на тарелочке. Вам же лень изучить документацию, если она у вас вообще есть. Многие участники форума ко мне обращались с просьбой сначала поделиться с ними мануалом, а потом уже задавали целенаправленно вопросы.
    Насчет второй части сообщения - а что, вы не можете прочитать выложенную мной схему? Тогда как мне еще можно будет объяснить что-то по ней? Ведь изначально была просьба поделиться схемой :)
    Кстати, если все светится и без проволочки, и без регулятора, то ты бы проверил, может где-то еще замкнута эта цепь в другом месте. Со всеми разомкнутыми проводами подсветка работать не должна
    #10 iheaven
    Отправлено 02 августа 2015 - 23:12
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    У транзистора только резистивность проверил. Т.е. токи он пропускает.
    Я так понял это схема всей приборной подсветки? Где в ней эта крутилка? Или это схема крутилки? Но тогда почему в ней так много лампочек? :)
    Ещё я не понимаю почему в разъеме проволочка стояла, которая на яркость никак не влияет.
    #11 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 06:38
    • 23 242 сообщений
    Ну как бы сказать помягче... ))) Надо бы научиться схемы читать, чтобы с электрикой быть на "ты", иначе можно убить все
    По схеме все элементарно - "крутилка" обозначена справа, девайс с тремя контактами.
    Теперь отступлю от своих правил и, все-таки, разжую вам этот вопрос. Но на будущее вам скажу, что прежде, чем задать вопрос, постарайтесь разобраться самостоятельно, а потом уже обращайтесь к помощи зала.
    Если вы все-таки немного поразмыслите над схемой, то можно понять, что "крутилка" с обозначением "ILLUMI CONT." не завязана ни на какие датчики, контроллеры и проч.
    Включение подсветки происходит через реле с обозначением "RELAY TAIL" в верхнем левом углу, которое включается через выключатель подсветки и света "SW; COMB (LIGHTING SW)".
    На "крутилку", он же регулятор яркости ламп подсветки, приходит минус с массы (контакт 2), плюс с реле (контакт 1), а выходит регулируемый минус на лампы подсветки.
    Если в контактах торчала проволочка, то она должна была стоять на контактах 2 и 3, и лампы подсветки гореть на максимум.
    Если без проволочки и "крутилки" лампы горят - ищите косяк в проводке, где-то провод, идущий на контакт 3 "крутилки" коротит на массу. Если же при отсоединении проволочки и "крутилки" лампы гаснут, а при включении "крутилки" горят на полную и не реагируют на поворот ручки - значит пробило силовой ключ в "крутилке"
    Полевик так не проверяется. Если дружишь с тестером-мультиметром - набери в яндексе "проверка полевого транзистора мультиметром" и проверь его так, как нужно
    #12 ПавелНик
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:29
    ПавелНик
    • 116 сообщений
    • Isuzu Axiom-2002
    Спасибо!
    #13 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:32
    • 23 242 сообщений
    Спасибо!
    На здоровье!
    Реально, без обид, просто иногда утомляет так рассказывать всем задающим вопросы, кто даже не пытается самостоятельно разобраться в проблеме
    #14 iheaven
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:33
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Теперь всё понятно, разжевал доступно ;) Спасибо!
    Схематехника была довольно давно в универе, а тут еще довольно мелкий рисунок и не везде понятно что написано.
    #15 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:45
    • 23 242 сообщений
    так вы бы попросили мурзилку-то... Обычно все с этого начинают :)
    #16 iheaven
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:47
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    какую мурзилку? :)
    #17 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 08:52
    • 23 242 сообщений
    какую мурзилку? :)
    мануал по машине! как вы без него машину пользуете, интересно? методом научного тыка? )
    #18 iheaven
    Отправлено 03 августа 2015 - 09:11
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    Я уже спрашивал про мануал на 2004 в соответствующей теме, но конкретной ссылки нет :)
    В онлайн версии схемку не нашел.
    Может еще подскажете что там за лампочки используются? Подсветка уровня топлева не горит.
    #19 VladTr
    Отправлено 03 августа 2015 - 09:18
    • 23 242 сообщений
    многие вещи похожи на 2001-2003 год. на 2004 год мурзилки у меня нет, аппараты другие )
    #20 iheaven
    Отправлено 03 августа 2015 - 10:15
    iheaven
    • 436 сообщений
    • СПб
    2001-2003 проштудирую.
    Темы с аналогичным тегами электрика, axiom
