    Щиток приборов
    электрика приборка спидометр проводка
    Сообщений в теме: 12
    #1 asmetal
    Отправлено 10 февраля 2021 - 17:38
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    • Опель Фронтера В 2.2 тд 1999 г.
    При включении зажигания на щитке приборов перестали гореть все контрольные лампы , стартер перестал крутит, хотя при старте слышно как щелкают реле. При включенном зажигании  указатели поворотов, подсветка, свет, часы работают ,вентилятор печки включается, дворники работают. Проверил массу, все предохранители , реле под вопросом я их вынимал и ставил обратно, разъемы на щитке снимал ставил на место, результат тот же.  Только тестилкой не проверил питание на разъемах приборки . Может кто сталкивался с такой не исправностью. Подскажите где искать и что может быть . Заранее благодарен.
    #2 китайский летчик
    Отправлено 10 февраля 2021 - 19:07
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Хдето отвалилась масса,ищи.
    #3 asmetal
    Отправлено 10 февраля 2021 - 20:34
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    массу проверял даже провода от прикуривателя с двигателя и кузова  на минус подключал эфекта никакого не дало
    Сообщение отредактировал asmetal: 10 февраля 2021 - 20:34
    #4 asmetal
    Отправлено 10 февраля 2021 - 22:01
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    я нашел только 3 точки одна на креплении подушки от нее идет тонкий провод на раму и с минусовой клемы тоже тонкий провод к арке все ольше не нашел может еще где есть я не знаю
    #5 Thomas
    Отправлено 10 февраля 2021 - 22:37
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Проверьте силовые подкапотные предохранители: 100 А и 60 А.
    Попробуйте запустить стартер перемыканием силовых контактов реле стартера - исключите массы и сам стартер.
    Проверьте, что творится (замеры мультиметром) на силовых контактах замка зажигания.
    #6 denkol68
    Отправлено 11 февраля 2021 - 06:22
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Начните с простого,клеммы и провода с АКБ! Что с самим акумом!?
    Сообщение отредактировал denkol68: 11 февраля 2021 - 06:22
    #7 asmetal
    Отправлено 11 февраля 2021 - 07:49
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    Доброе утро,  на силовых контактах КГ выдает 11.7 в пробовал на прямую, стартер крутит но не заводится даже не схватывает а вот 100 А и 60 А не проверял подумал что с такими показателями че им будет ну сегодня проверю
    АКБ полгода почти новый , контакты все проверены до которых добрался правда у нас мороз -14 не очень хочется провода ломать
    Может есть реле которое отвечает за контрольные лампочки на  приборке
    Сообщение отредактировал asmetal: 11 февраля 2021 - 07:20
    #8 denkol68
    Отправлено 11 февраля 2021 - 09:58
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    А с искрой что? Может блокировка сигнализации...бензонасос?
    Сообщение отредактировал denkol68: 11 февраля 2021 - 09:59
    #9 asmetal
    Отправлено 11 февраля 2021 - 17:37
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    Спасибо за подсказку только блин всю торпеду разобрал пока релюху сигналки  нашел  , оказалось что  она и тушила приборку , я ее разобрал контакты почистил вроде все в норме, завтра проверю как будет , будем надеется что все получилось
    Сообщение отредактировал asmetal: 11 февраля 2021 - 17:40
    #10 китайский летчик
    Отправлено 12 февраля 2021 - 08:37
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    И опять сигнализация.........................................
    #11 denkol68
    Отправлено 12 февраля 2021 - 11:41
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    . Вот и прекрасно, что за сигнализация установлена?
    Сообщение отредактировал denkol68: 12 февраля 2021 - 11:44
    #12 Thomas
    Отправлено 13 февраля 2021 - 00:19
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Что-то старый я, похоже, стал...
    Надо было про наличие допов сразу спросить.......
    #13 китайский летчик
    Отправлено 13 февраля 2021 - 17:23
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    Ян,ты молодец,как Калсон говорил...........................,так держать.
    Темы с аналогичным тегами электрика, приборка, спидометр, проводка
