    Квадратные Номера на Веху.
    Сообщений в теме: 94
    #81 Ai!
    Отправлено 22 ноября 2019 - 19:43
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    В брелке на ключе батарейка? На сколько хватает?
    как на всех современных брелоках от машин стоит литий на 3 вольта, хватает примерно на год
    #82 armer
    Отправлено 22 ноября 2019 - 20:23
    • 2 184 сообщений
    я не в курсе, веха - моя первая машина )
    #83 armer
    Отправлено 23 августа 2021 - 23:31
    • 2 184 сообщений
    Смотрю, все на двусторонний скотч номера клеят ) А мне вместе с номером всучили рамку за 150р. Взял не глядя. Оказалось, встает в аккурат. Только пару пазов в нижней части рамки пришлось вырезать. Получаем 4 точки крепления.
    cEcwvvf0cIU.jpg?size=1280x720&quality=96 d7ykYlJFdks.jpg?size=1280x720&quality=96
    Ну и раз ручка для открытия двери стала доступна, то сразу кнопку туда - тыц! ))
    uN2YzdbpY5U.jpg?size=1280x720&quality=96 s1k_4sR82XE.jpg?size=1280x720&quality=96
     И актуатор. Самое сложное - это протянуть проводку от двери в салон через резиновую гофру. Чтоб до гофры добраться, приходится разобрать пол обшивки салона  :Cherna-facepalm: Зато теперь есть секретная кнопка  B)
    kKZOPgwdGRk.jpg?size=768x1280&quality=96 bPwYV3Zhjzg.jpg?size=800x1280&quality=96
    Плафонов для подсветки номера не было. Буду 3D печатать свой колхоз...
    #84 deniskiller
    Отправлено 25 августа 2021 - 10:42
    deniskiller
    • 163 сообщений
    • Одесса
    • Изя Vechicrossович
    А как подключена кнопка? Главный вопрос: она активна всегда или при закрытии ц.з. машины не работает?
    #85 armer
    Отправлено 26 августа 2021 - 20:08
    • 2 184 сообщений
    Кнопку подключил через бистабильное рэле, например NRL708A-WX2-12-S - оно управляется центральным замком и разрывает подачу питания на актуатор, когда двери заблокированы. Если вдруг будет наоборот, поменяйте 1 и 2 выводы местами. Кроме того, кнопку я подключил не на массу, а на вывод датчика селектора АКПП, там появляется минус только в положениях "P" и "N" - дополнительная защита, чтобы в движении ничего не открылось, ну или на светофоре не подбежали злодеи и не открыли багажник  :D  Кнопка, что называется, "антивандальная" влагозащитная, я использовал PBS-28B-W, именно с индексом "W", что означает защиту IP66.
    Схема подключения ниже. Сорри за размер, решил отобразить все бортовые модули для наглядности. Все точки подключения - в ногах водителя, там рэле и расположил. До задней двери идут два провода. Если у вас установлена сигналка (не штатная), то с выводов 3 и 4 бистабильного рэле дополнительно можно кинуть два провода на блок сигналки, к ее рэле для открытия багажника. Тогда можно разблокировать багажник с пульта, не снимая с охраны.
    uT5l8dbIkoY.jpg?size=2160x1000&quality=9
    Подключенное бистабильное рэле (на фото оно внизу). Здесь на фото у меня контакты 1 и 2 как раз перепутаны: при постановке на охрану дверь открывалась, а при снятии - блокировалась ) Потом исправил. На схеме все правильно. Скрутка из двух белых проводов идет на блок сигналки (на схеме не показано)
    gqDqtCEW2mM.jpg?size=768x1280&quality=96
    Сообщение отредактировал armer: 26 августа 2021 - 20:24
    #86 armer
    Отправлено 27 августа 2021 - 20:08
    • 2 184 сообщений
    Сварганил подсветку номера. Модель светильника подогнана под мою рамку. Будем надеяться, что светодиоды быстро не помрут, и лента не оторвется на первой же мойке.
    Паз для проводки залит герметиком. Последовательно с лентой лучше поставить дополнительный резистор на 20-40 Ом, чтобы снизить избыточную яркость и продлить жизнь диодам.
    kkR1f3OEPLc.jpg?size=1280x720&quality=96 aBZDUfdJ1_8.jpg?size=1280x720&quality=96
    Светильник крепится шурупом в бампер, у меня - одним. Но позже модель немного подправил и сделал два крепежных отверстия. Ссылка на 3D-модель здесь.
    Сообщение отредактировал armer: 27 августа 2021 - 20:20
    #87 Lex_style
    Отправлено 28 августа 2021 - 09:43
    Lex_style
    • 954 сообщений
    Кулибин ей богу), это в нишу подсветка универсаль ная?, на заказ сделаете))?
    #88 armer
    Отправлено 28 августа 2021 - 14:31
    • 2 184 сообщений
    А че, в вашем городе нет 3D печати? ) К тому же, не известно, как лента себя поведет. Клеил аналогичную на заднюю планку на потолке для подсветки багажника, так она в первый же день от жары отклеилась. Пришлось отдирать весь клеевой слой и садить светодиодную ленту на нормальную 3М липучку. А еще купленные мной влагозащитные разъемы оказались не с медным проводом а с каким-то омедненным алюминием или хрен знает чем  :Cherna-facepalm: Если хоть немного его перегреть при пайке, то вся медь куда-то уходит и остается это голое непонятно что, которое не паяется ни флюсом для алюминия, ни ортофосфорной. Поэтому я опасаюсь собирать подобные вещи на продажу. Но могу поделиться файлами для экспериментов )
    зы: Еще раз обновил модель. Напортачил там с одним размером )
    Сообщение отредактировал armer: 28 августа 2021 - 15:18
    #89 armer
    Отправлено 14 июля 2022 - 00:21
    • 2 184 сообщений
    Вдруг перестала работать кнопка открытия багажника. Быстренько пробежался тестером по цепи - обрыв кнопки. Провод отгнил  :blink:  Прошло чуть меньше года. Заливать туда, вроде, не должно. Конденсат? Тут я еще с проводами пролетел: купил разъемы, в провода в них - омедненная сталь  :Cherna-facepalm: Думаю, с медью бы такого не случилось. Не так быстро, по крайней мере. В общем, все зачистил дримелем с металлической щеткой, вкрутил новые винты и залил лаком Plastik-71. Как новый )
    ORY0nomCL0A.jpg?size=800x800&quality=95& bNni6FlT6sg.jpg?size=800x800&quality=95&
    #90 VladTr
    Отправлено 14 июля 2022 - 14:26
    • 23 259 сообщений
    мог бы просто через диод пустить, да и просто ленту с меньшей яркостью диодов взять
    #91 Kuzmich
    Отправлено 14 июля 2022 - 17:45
    • 40 382 сообщений
    Эээх. А наконечнички то чего пожалел?)))
    #92 armer
    Отправлено 14 июля 2022 - 21:41
    • 2 184 сообщений
    Мало там будет одного диода. Ленту хотелось именно черную вклеить, хоть ее и не видно. Каприз такой ) А в доступности была только такая. С Али - ждать долго.
    Каюсь  :rolleyes: Почему-то никогда не держал наконечников в запасе, поскольку редко сталкиваюсь с такими зажимами. А становятся нужны, как правило, или поздним вечером, или глубокой ночью, когда магазины закрыты. Не откладывать же ремонт на следующий день )
    #93 VladTr
    Отправлено 14 июля 2022 - 23:31
    • 23 259 сообщений
    Я говорил про гасящий диод вместо резистора
    А про лак - лучше бы герметиком замазал, надежнее
    #94 armer
    Отправлено 14 июля 2022 - 23:49
    • 2 184 сообщений
    И я про "гасящий". Мало он гасит.
    Че это, лак ненадежно? Это специальный лак, им покрывают печатные платы для защиты от конденсата. Очень текучий, заполняет все щели. Образует геле-подобную пленку. Если в нее ничем не тыкать, то она практически вечная. А место там закрытое. У нас вся электроника подобной штукой залита, по крайней мере плата мозгов и блока аирбэга. Вот про ТОД - не уверен.
    #95 VladTr
    Отправлено 15 июля 2022 - 05:49
    • 23 259 сообщений
    Ну ок, тогда успешной эксплуатации! :)
