    Кто нибудь менял сайлентблоки,на верхних и нижних рычагах на ОФБ.?
    сайлентблоки
    Сообщений в теме: 181
    #141 parik_07
    Отправлено 15 марта 2015 - 11:08
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, верхний рычаг снят, как вынуть ось? Ее ведь нужно вынуть, чтоб сайлентблоки поменять?
    выжигаеш резину паяльной лампой. Остаки ножовкой распиливаеш и выбиваеш.
    #142 Vova-L
    Отправлено 15 марта 2015 - 11:14
    Vova-L
    • 928 сообщений
    • Opel Frontera 2.4i 93г
    Ось получается вынимать после выжигания резины?
    #143 boloto
    Отправлено 15 марта 2015 - 11:18
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    Можешь осью выбить аккуратненько,если сайлент пойдёт,предварительно смажь посадочные места старых сайлентов,но если не пойдёт лучше выжигай,а то рычаг можно погнуть.
    #144 Vova-L
    Отправлено 15 марта 2015 - 11:21
    Vova-L
    • 928 сообщений
    Большое спасибо.
    #145 Paul В.
    Отправлено 14 апреля 2015 - 18:52
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    сайлент-блоки верхнего рычага
    8-94408-840-3 Isuzu Bighorn
    8-97366-488-0 все одинаковые
    8-97138-388-1 все одинаковые
    8-97104-178-0 все одинаковые (Вехикросс)
    Юрий, а  8-94408-840-3, точно такой же по размерам как и остальные?   Как-то проскакивала информация на форуме что от Бигхорна сайлентблоки чуть короче по длине. В целях перестраховки были установлены 8-97366-488-0.
    Настало время очередной замены, присматриваюсь к Бигхорновским, как  наиболее экономичному варианту.
    Вот,  http://forum4x4club....l=8-94408-840-3
    #146 Вехомечтатель
    Отправлено 14 апреля 2015 - 20:16
    Паш, а вот ХЗ...
    У меня тоже 8-97366-488-0 куплены... :giggly:
    #147 PhoenixDV
    Отправлено 14 апреля 2015 - 21:23
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    • Frontera Sport 2.0i(С20NE), 1993 г.в., Frontera Sport B 2.2(X22SE) 2000 Edition
    Месяц назад на одной стороне поменял на 8-94408-840-3... на перепрессовку отдавал людям со съемниками, чтобы самому ничего не запортачить. Когда забирал рычаг никаких зазоров в 5 мм. не было, ось в этих сайлентах проворачивалась с очень небольшим усилием... Можно было бы предположить, что уши рычага подогнули, но думаю ось бы тогда вообще стояла мертво...
    #148 boloto
    Отправлено 14 апреля 2015 - 21:42
    boloto
    • 3 657 сообщений
    Их и не надо подгибать,они при затяжке гаек оси сами подходят к седлу оси. Ну вы меня поняли))
    #149 PhoenixDV
    Отправлено 14 апреля 2015 - 21:51
    PhoenixDV
    • 473 сообщений
    • Севастополь
    Это я прочел тему по ссылке выше.... где у автора появился зазор в 5 мм...  :rolleyes:
    #150 Paul В.
    Отправлено 14 апреля 2015 - 23:30
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
     По вышеприведенной ссылке: может и правда автор при выпрессовке рычаг разогнул? Придется купить эти сайлентблоки и проверить, чтобы внести ясность.
    #151 boloto
    Отправлено 14 апреля 2015 - 23:51
    boloto
    • 3 657 сообщений
    У меня такие стоят,никаких зазоров не наблюдал,покупал их потому что самые дешёвые из исудзовских.
    #152 znbd
    Отправлено 10 марта 2016 - 09:06
    znbd
    • 18 сообщений
    • Нижний Тагил
    • JMC BAODIAN 4JB1T, 31x10.5x15, БИНАР 5D компакт.
    Есть у кого приблуда сайленты в вехний рычаг пресовать? Дайте фотку,именно в верхний
    Делюсь своим опытом https://www.drive2.ru/l/5783888/
    #153 Justice
    Отправлено 10 марта 2016 - 09:24
    Лучшая приблуда- разрезанная вдоль труба по диаметру чуть большей сайлентов + два болта и гидравлический пресс с оправкой. 20 минут на обе стороны.
    #154 RUN
    Отправлено 10 марта 2016 - 09:35
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    + Много. Вчера только этим занимался.
    Рычаг, как оказалось, в прошлый раз погнул, салент немного закусило и как следствие - приказал долго жить, аж 3 тыщ км. Пришлось править рычаг, разжимать уши и  вставлять трубу.
    #155 Sarkazi
    Отправлено 12 марта 2016 - 20:49
    Sarkazi
    • 62 сообщений
    • Сургут
    • OFB Sport X22DTX, 2000 г.в. МКПП Чипованный
    На днях моя явились странные скрипты, как будто то резина об металл. Проявляется при езде прямо как на ровной так и на гравийке, на поворотах пропадает. Что это может быть. Едешь как на бричке.
    #156 Вехомечтатель
    Отправлено 12 марта 2016 - 22:49
    Глянь стойки переднего стаба - "косточки"
    #157 boloto
    Отправлено 13 марта 2016 - 07:08
    boloto
    • 3 657 сообщений
    А случаем ни у кого нету чертежа с разрезной трубой?,для запресовки сайлентов.
    #158 Justice
    Отправлено 13 марта 2016 - 08:25
    Не смешно. Ну какой там чертёж! ))) Кусок трубы нужного диаметра распускаешь вдоль и сверлишь 4 отверстия (отверстия размечаешь как на оси рычага).
    #159 andira2002
    Отправлено 13 марта 2016 - 08:52
    • 10 633 сообщений
    я без отверстий обходился..
    #160 Justice
    Отправлено 13 марта 2016 - 11:49
    Можно, но если есть отверстия, то стянув двумя болтами получается предельно жесткая конструкция- мне это импонирует. Просто я это засовываю в гидравлический пресс, 15 тонн как-никак, по этому жесткость лишней не будет. Головки болтов можно обварить- тогда потерять можно только две гайки... На вкус и цвет.
    Темы с аналогичным тегами сайлентблоки
