Не заводится двигл.
#141
Отправлено 22 марта 2019 - 16:37
#142
Отправлено 22 марта 2019 - 19:28
И чего? Может там реле разомкнуто пока сигнал не придётПост 133 Отключал питание с блока сигнализации.
У меня например блокировка на форсах стояла...
Что мешает зажигание порвать?
#143
А как бы он на газу заводился?И чего? Может там реле разомкнуто пока сигнал не придёт
#144
Да вот то то и оно...А как бы он на газу заводился?
ГРМ смотри
#145
Отправлено 22 марта 2019 - 19:32
Буду сперва давление в рейке замерять. Почему-то прям мысль о рдт не покидает меняУ меня например блокировка на форсах стояла...
ГРМ смотри
#146
Отправлено 22 марта 2019 - 20:28
У многих проблемы с РДТ возникали !
#147
Отправлено 22 марта 2019 - 20:32
Ты ведь его работу имитировал.. Т.е. лил бы он в обратку... И было малое давление - тогдаб пережим эффект дал.. А его нет..
#148
Отправлено 22 марта 2019 - 21:18
Свечи заливает не просто так. Ну прелположим форсы ссут. Если даже так, то ведь все-равно по правильному нужно сперва давление в рейке померить. А потом от этого и плясать. Диагностика ничего критического не показывает. Кузмич, почему не исключаешь клин рдт? Если клинит, то ведь обратке некуда бежать. Отсюда и смесь богатая может быть. Другой вопрос как его оттуда выковырять?Но если от пережима ничего не меняется.. То он как бы не причём
Сообщение отредактировал fly190: 22 марта 2019 - 21:20
#149
Отправлено 22 марта 2019 - 21:33
А у тебя полный эффект умершего или глючащего трамблера!
Искра - есть. Бензин есть. Но свечи сырые!
А почему? А потому что не вовремя. Т.е. либ искра раньше а потом свечи сырые. Либо она позже - когда они уже сырые)
Но трамблера нет. А вся регулировка по дпкв и рв, а они считают от 0 которым является правильно выставленный ГРМ. Вот.
3й пост.
https://forum4x4club...90#entry1658575
#150
Отправлено 22 марта 2019 - 21:58
Ну елки-метелки, машина-то заводится! Работает секунды 3-5 и потом только глохнет. На газу запуск возможен. Трудно, но запускается. И едет. Вернее может. И после переключения на бензин тоже работает. Если были бы проблемы с грм, то он бы не ехал. Может работал на хх, ну пусть даже мог раскручиваться на хх при подаче газа, но под нагрузкой не ехал быЕслиб давление было высокое то распыл был бы лучше. Да была бы богатая смесь. Но авто заводилось бы и ехало!
3й пост.
#151
Отправлено 22 марта 2019 - 22:27
Ватсапп на нем есть
#152
Отправлено 22 марта 2019 - 23:00
В любом случае - меряйте давление в рейке.
И две ошибки (1311 и 1340) - по модулю зажигания. Нет искры - свечи мокрые. УОЗ не в норме - тоже веселуха будет.
Дроссель тут электронный, ДПДЗ и РХХ нет в принципе.
#153
Отправлено 23 марта 2019 - 09:27
#154
Отправлено 23 марта 2019 - 10:01
Сообщение отредактировал fly190: 23 марта 2019 - 10:02
#155
Отправлено 23 марта 2019 - 14:36
Друг электрик говорит что заслонка на дросселе в нулевое положение не встает. Вчера скинули воздухан посмотреть на заслонку. Может сегодня заслонку буду откручивать,снимать и чистить
А что там с КАТАЛИКОМ ?
#156
Отправлено 23 марта 2019 - 14:42
каты ампутированы перед тем как я забраш машину. Сразу на следующий день начались проблемы. Предыдущий хозяин, до меня,сказал что у него не было проблем с заводкойА что там с КАТАЛИКОМ ?
#157
Отправлено 25 марта 2019 - 00:06
Да, согласен. ДПДЗ встроен в модуль. Я имел ввиду, что нет внешнего, который, так сказать, "общепринят".А куда дпдз делся? Как без него положение дросселя определяется? Он есть, просто иначе реализован, по моему там аж несколько датчиков внутри модуля.
И да, там их два, как и два датчика в педали акселератора. Проверяются диагностикой без проблем. На наших машинах проблем с ними не встречал.
И по ним ошибки будут семейства P0120.
Что он конкретно имеет ввиду? Электронный дроссель в нулевом положении при включенном зажигании не окажется никогда.Друг электрик говорит что заслонка на дросселе в нулевое положение не встает.
Точнее, слегка приоткрытое положение считается "условно нулевым", т.е. положением закрытого дросселя. В диагностике будет показывать 5-15% (точно по нашим авто не помню)."
#158
Отправлено 25 марта 2019 - 07:18
При включении зажигания, чисто визуально, заслонка пытается полностью закрыть отверстие. Дергается. Но неболтшой зазор остается. При этом рукой довести не получается( Электромагнит сильно держит заслонку).
Вчера звонил по разборкам. Отправлял им видео с моим рдт. Говорят что у меня меняется вместе с топливной рейкой, так как рдт впаян в рейку
#159
Отправлено 25 марта 2019 - 15:03
При первичном включении зажигания давление поднялось до 2.8 ьар. Позде выровнялось до 2.5. После второго включения осталось на том же уровне - 2.5 бар.
Произвел запуск двигателя. Давление в районе 2.1 - 2.2 бар. При подаче газа резко уходит до 2.5 бар и встает в привычные 2.1 бар.
К слову, с подключенным манометром завелся и работал со второго раза. Глушил и снова заводился без проблем. Возможно удаление ниппеля сыграло какую-то роль. После удаления манометра уже не хочет работать. Снова заводится и глохнет.
З.Ы.: с манометром немного совсем так, ну совсетьм чуть-чуть, илиипосле удаления ниппеля, еле заметно было как влага бензина ползет по трубке рейки.
Сообщение отредактировал fly190: 25 марта 2019 - 15:06
