    Задний ступичный подшипник
    Сообщений в теме: 53
    #1 krmax70
    Отправлено 20 января 2012 - 21:45
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Всем привет. Подскажите, задний подшипник у нас можно подтянуть или только замена?
    #2 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 20 января 2012 - 21:49
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Замена только. Плюс еще втулка АБС и 2 сальника. Ну и правильная замена B)
    #3 krmax70
    Отправлено 20 января 2012 - 21:52
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    спасибо :) А какие там нюансы при "правильной замене?"
    #4 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 20 января 2012 - 22:04
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    А какой левый или правый?
    #5 krmax70
    Отправлено 20 января 2012 - 22:36
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Да оба надо менять
    #6 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 20 января 2012 - 22:41
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Да оба надо менять
    Могу только на замену пригласить B)
    #7 Kuzmich
    Отправлено 21 января 2012 - 12:49
    Да оба надо менять
    о как...тада самое главное - втулки абс купи. и только после них уже подшипники и сальники.А то с ними засады бывают.
    #8 krmax70
    Отправлено 21 января 2012 - 20:47
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Ну к вам в "нерезиновую" на замену подшипников заехать помоему жесть.... Думал может советом кто поможет на клубном форуме.
    Кузмич, чего-то не найду этих втулок на рисунках, может номерок подкинешь, или у тебя может есть?
    #9 Kuzmich
    Отправлено 22 января 2012 - 10:08
    хмм... а и правда нема...а кудаж у вас датчики абс-то вкручены?там по полуоси задней тока 8-97081-945-0 - подшипник с сальником да колечко...
    #10 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 22 января 2012 - 10:19
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Там один датчик в редуктор вкручен :)
    #11 Kuzmich
    Отправлено 22 января 2012 - 13:37
    а стопора у них в виде обычного колечка чтоль?во блин... амига 94 с псевдо абс - ей богу :)))
    #12 krmax70
    Отправлено 22 января 2012 - 14:16
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Так не нужны втулки АБС что ли :)? А что всетаки там хитрого при замене подшипников?
    #13 krmax70
    Отправлено 24 января 2012 - 23:56
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Никто не подскажет?
    #14 Kuzmich
    Отправлено 25 января 2012 - 07:28
    Никто не подскажет?
    Да я терь признаться и не знаю :)Че там такого хитрого могет быть :)На трупаках и вехах именно с втулками ентими периодически заморочки возникают.Попробуй у Хлама еще спросить... мож он че подскажет.
    #15 666mustang
    Отправлено 13 марта 2012 - 13:44
    666mustang
    • 42 сообщений
    • ярославль
    • Isuzu Rodeo 93г 6VD1
    у меня тоже 8-97081-945-0 аналог нашел только он пришел без сальника и опрессовочного кольца
    #16 Саран20
    Отправлено 24 декабря 2014 - 09:10
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
    • исузу родео 2002 y22se...Axiom 2002
    Как то,тема умерла без разъяснений как это сделать,а судя по давности проблема давно решена...очень хочется узнать детали произошедшей  процедуру замены подшипника...и если можно № используемых деталей,желательно аналоги:).
    #17 Kuzmich
    Отправлено 24 декабря 2014 - 22:17
    аналогов втулки Абс - нет.
    следовательно если и брать неоригинал подшипники - то брать с подшипником нск.
    он хоть в оригинале лежит...
    а комплект на ось стоит.. если интересно - в личке отвечу.
    доставка до спб - оптимально до нг - пони экспрессом.
    #18 Саран20
    Отправлено 25 декабря 2014 - 17:32
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
    Личка открыта:)!!!К шоку готов!
    #19 krmax70
    Отправлено 25 декабря 2014 - 19:46
    krmax70
    • 713 сообщений
    • Тверь
    Как то,тема умерла без разъяснений как это сделать,а судя по давности проблема давно решена...очень хочется узнать детали произошедшей  процедуру замены подшипника...и если можно № используемых деталей,желательно аналоги :).
    Да , проблема давно решена.  Ничего хитрого я там не заметил. Были куплены 2 оригинальных подшипника 8-97081-945-0. В комплекте с втулками идут. (но на мой взгляд это не втулки АБС).  Втулки просто напресовываются на полуось.  Блин, ща глянул на цену в экзисте.... 3800!!!  Я в 2012 году брал 2 комплекта за 3000руб.
    #20 Саран20
    Отправлено 25 декабря 2014 - 20:11
    Саран20
    • 186 сообщений
    • С-Пб,Озерки
     на zap.ru от 2850 р. старт цены
