    болты ГБЦ
    Сообщений в теме: 26
    #1 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 11:41
    michail020
    • 652 сообщений
    • была OFB 2.2 16v 99г. (х22se), OFB sport 2.2 16v 2002г. (y22se)
    если менять , то обязательно оригинал ставить(дорого) или можно что-то типа Febi за 43руб.(бюджетненько) ? :)пы.сы. головка снимается второй раз, "шлифуется-фрезеруется"... а то у омеговодов видел такие высказывания- "Да и по поводу новых болтов ГБЦ не вздумай покупать новые , то что у нас продоют Г полное ещё при затяжке тянутся , Китай конкретный . Ставь свои назат и не бойся они ЖМ им сносу нет . " http://www.opel-omeg...showtopic=12033
    #2 Lekarb
    Отправлено 28 февраля 2012 - 11:46
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    В книжке - менять. После общения с сервисниками решил поменять. Но что-то цена какая-то вообще непонятная. Болты головки феби 170 р/шт. Их 10 шт.
    #3 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 12:00
    michail020
    • 652 сообщений
    почему непонятная, вот- http://www.exist.ru/...=91E00F84&sr=81 и ждать 1 день...
    #4 Computer_mouse
    Отправлено 28 февраля 2012 - 12:33
    Computer_mouse
    • 541 сообщений
    • Миасс
    • Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
    я сменил все болты, у меня два старых болта при затяжке потянулись... взял комплект сразу и затянул не только по углу поворота но и выровнял момент по динамометрическому ключу
    #5 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 12:42
    michail020
    • 652 сообщений
    а какие брал? в смысле производитель?
    #6 fed_mik
    Отправлено 28 февраля 2012 - 14:00
    fed_mik
    • 388 сообщений
    • чебы
    • isuzu trooper 91 4JB1-TC UBS55FM
    я старые - 2 раза снимал ставил - полет пока нормальный!Да и по виду и длине были все одинаковыми.
    #7 andira2002
    Отправлено 28 февраля 2012 - 14:21
    • 10 637 сообщений
    комплект стоит 1000 р.год назад
    #8 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 14:26
    michail020
    • 652 сообщений
    сейчас по экзисту 1500 р. оригинал...
    #9 рыбак паша
    Отправлено 28 февраля 2012 - 16:05
    рыбак паша
    • 1 848 сообщений
    • Серпухов
    • Мицубиси Паджеро 4
    Менять нужно и лучше на оригинал.
    #10 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 16:37
    michail020
    • 652 сообщений
    если бы еще можно было определить оригинал это будет или что-то другое по цене оригинала... <_<
    #11 Justice
    Отправлено 28 февраля 2012 - 16:57
    По болтам- купил Glaser для своего 2.3, они мало того, что без шайб (редких! М13! закалённые и толстые!) так и прочность 8.8 (у оригинальных 10.9). Так что обошёл бы Febi/Meyle и т.п. стороной... Goetze/Reinz - как минимум.
    #12 michail020
    Отправлено 28 февраля 2012 - 17:04
    michail020
    • 652 сообщений
    придется наверное все таки оригинал брать... Goetze/Reinz- таких вариантов экзист не предлагает... http://www.exist.ru/...=91E00F84&sr=81
    #13 Bubman
    Отправлено 28 февраля 2012 - 17:06
    Bubman
    • 26 сообщений
    • Isuzu Trooper 3,5L 6VE1 2001г.в.
    Менять однозначно, не дай Бог лопнет при затяжке... высверливать из из блока...
    Не стоит так рисковать... ИМХО
    #14 Леший29
    Отправлено 28 февраля 2012 - 20:27
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Зачем? Лопнувший болт при затяжке сам выходит ;)
    #15 Don_Pedro
    Отправлено 28 февраля 2012 - 20:39
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    • Опель Асконы Б,Ц, Капитан А.
    Я болты закручиваю в блок до упора и смотрю на сколько они торчат. Если 5мм глубже чем головка, значит пойдет. Один раз столкнулся с вытянутыми болтами они в ровень с головкой стали. Покупал новые. Мотор был ФВ Пассат Б5 AHL 1.6 с люминиевым блоком и люминиевой головкой. Наверно спецом одноразовые болты там ставят дабы из блока резьбы не вынуть. В чугунине тем более столетней все проще...
    #16 Леший29
    Отправлено 28 февраля 2012 - 20:50
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    В общем то нужно придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Одни говорят о замене и никак иначе, другие о замере длины болта, если больше положенного - замена (как пример: двиг ОМ 662, мерсовский дизель 2,9)
    #17 Djus12
    Отправлено 28 февраля 2012 - 21:03
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Вытянутые болты это очень плохо.На предыдущем авто после капиталки мне вкрутили старые.Они видимо идут точно в размер.И результат.Лопнул блок.Видимо болт уперся.Разбирал сам.Отверстие было чистое.Ну бывает не прочищают уроды.Маслица чуть ,и жопа.Это была моя последняя поездка в сервис. :D С тех пор только все сам.Так,что я думаю новые однозначно нужно.Уж больно дорого потом экономия обходится.Пришлось шпильку вворачивать,блок ровнять,а то выперло.Хороше хоть в этом месте в голове гайку можно было закрутить А двигун то с капиталки был.Жалко,все новое.Так и продал.Ничего,по сей день ездиет
    #18 wowchik
    Отправлено 29 февраля 2012 - 06:41
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Я брал Феби. Два болта сразу вытянулись, резба покрошилась. Не смог дотянуть и до 12кг/м. Поставил вместо них старые и спокойно затянул до 13.
    #19 Djus12
    Отправлено 29 февраля 2012 - 12:45
    Djus12
    • 3 088 сообщений
    • Железногорск
    Да вот в том и дело,что сейчас одно Китайское гавно.Хоть дешево ,хоть дорого.Нормального не найти.Хоть сам все точи :D
    #20 michail020
    Отправлено 29 февраля 2012 - 17:23
    michail020
    • 652 сообщений
    вообщем "раззорился" на оригинальные болты, как раз и головку сегодня отфрезеровали( сняли 0,15 ). теперь остается клапана притереть и м/с колпачки поменять. ну и собирать в выходные... :)
