    ОФБ и бензонасос (фронтера Б , OFB frontera )
    Сообщений в теме: 133
    #1 klop
    Отправлено 19 мая 2012 - 19:31
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    • Opel frontera B sport 99
    Тема о замене бензонасоса.Предыстория:Машина 99 года короткая ОФБ. 4 дня назад из бака стал доноситься стрнанный свист. А позавчера машина встала и давление в топливной рампе рампе упало до нуля.Проверяется через велосипедный нипель расположенный сверху на рампе. Резюме - бензонасос сдох.Цена нового родного 18-22 т. р. Очень негуманно.Сегодня снял бак. Он оказался пластмасовым. Из 4 крепящих болтов сломали два. Все сильно поржавело хоть и постоянно обрабатывалось антикором.В баке грязи практически нет. На удивление чистенькая пластмасса.Кольцо которое крепит стакан к баку то же сильно ржавое но при помощи вэдэшки открутилось без особых проблем. Была бы возможность заменил бы на новое.Бензонасос имеет два всасывающих отверстия. Обратка в стакане сильно не достает до дна. Это интересно тем кто ставит питание вэбасты от обратки.Ну а теперь фотки. Бак и стакан в сбореСобственно сам бензонасос с одетой на него резинкой.Штуцеры сеточек. Сеточки мягкие без армирующей пластмассы.Бензонасос с торцовСсылки на родственные темы.http://forum.4x4club...i...20&start=20http://forum.4x4club...howtopic=117469Итоги: машина снова на ходу. При первой установке бака на старое место выяснилось что стальные бензопроводы проржавели насквозь. Пришлось заменить их трубками из бензостойкой резины от нашемарок.Бензонасос показал давление больше 5 бар что хватает с лихвой.Так же выяснилось что боковая левая тяга моста ложится на защиту бака при вывешивании моста. Так же сильно натягивается тормозной шланг что идет к тройнику на заднем мосте. Придется менять на подлиннее. Учитываем что пружины у меня более высокие от 2120.Теперь надеюсь тема о бензонасосе для ОФБ закрыто. Зная все ньюансы заранее работы на 3 часа.
    #2 klop
    Отправлено 19 мая 2012 - 21:09
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Вот нашел ссылочку на наш бензонасос http://www.bensonaso...pel-Sintra.aspxТолько что звонил на фирму работают с 9 до 21 и все есть в наличии прямо под нашу ОФБ. Правда китай.Датчик уровня топлива съемный на защелке и судя по фоткам отличается от датчика ОФА и даже от длинной ОФБ.Данное итоговое изображение не поместилось в первый пост.
    #3 klop
    Отправлено 20 мая 2012 - 14:29
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Сегодня купил бензонасос KRAUF 770B055 здесь. http://www.bensonaso...pel-Sintra.aspx фирма в районе Коломенской. Стоимость 1320 р. Подозрительно низкая цена ????? Насос полная копия нашего.Сеточек там к сожалению таких не оказалось. Доехал до кунцевского рынка. Магазин Автоджин, павильон 211 (2-й этаж), тел +7 495 645-91-24. Здесь есть и бензонасос и сеточки.Сеточки обе за 500 р. без торга. :DСсылка на характеристики и внешний вид насоса.http://www.bensonaso...5d-87199a1435cd
    #4 Вехомечтатель
    Отправлено 20 мая 2012 - 19:46
    Защиту-то бака снимали ? Посмотрели состояние под баком?А диаметр патрубков на сеточке какой ?
    #5 klop
    Отправлено 21 мая 2012 - 06:58
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Защита намертво по кругу приклеена к баку мастикой. Попытался оторвать - крепко. Малая сеточка внатяг садится на один из впускных бензонасоса. Большая сеточка, та что на стакан имеет два отверстия. Вот они то как раз немного люфтят.
    #6 klop
    Отправлено 21 мая 2012 - 08:17
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    При установке бака на место выяснилось что прямая и обратная трубка на баке сгнили напрочь. Только под замену. :huh: Ни в одной конторе нет. Заменил бы на обычные но там с одного конца пластиковый зажим. Попробую сделать вставку из резины.
    #7 amigo2000
    Отправлено 21 мая 2012 - 08:18
    amigo2000
    • 186 сообщений
    • москва
    • ОМ 3,1 ТД 93г , FRONTERA SPORT 94г, бодик 6см, EW 12000 MUD32x11.5 ,была
    так вот почему ты в субботу на галстуке ехал....
    #8 klop
    Отправлено 21 мая 2012 - 08:31
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Кто подскажет как должен работать бензонасос. Бензин из него льется но как то не сильно на вид. И еще как работает регулятор давления. Если в рампе давления нет а из обратки льется то это регулятор сдох?
    Первый раз в жизни на галстуке тянули. :huh: У меня даже ухо спереди небыло за что цеплять трос. Зацепил за площадку лебедки. Теперь просверлю тверстие под шакл.
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 21 мая 2012 - 08:40
    Мне удалось разъединить защиту и бак... Выдернул не в два счета, также с приложением силы. Местами подрезал герметик длинным, тупым и жестким ножом. И не зря ковырялся... Есть преценденты - у народ защита прогнивает насквозь. У меня слой пластовой ржавчины местами был миллиметра 4-5
    #10 kolobok34
    Отправлено 21 мая 2012 - 10:12
    kolobok34
    • 228 сообщений
    • Опель фронтера Б 6VD1 3.2 АКПП
    Кто подскажет как должен работать бензонасос. Бензин из него льется но как то не сильно на вид. И еще как работает регулятор давления. Если в рампе давления нет а из обратки льется то это регулятор сдох? Первый раз в жизни на галстуке тянули. :huh: У меня даже ухо спереди небыло за что цеплять трос. Зацепил за площадку лебедки. Теперь просверлю тверстие под шакл.
    тоже машина не заводится похоже бензонасос здох...или регулятор давления в рампе тоже нет............
    #11 Axl
    Отправлено 21 мая 2012 - 10:17
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    http://forum.4x4club...showtopic=61894
    #12 klop
    Отправлено 21 мая 2012 - 11:54
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Еще один вопрос знатокам. Зачем в нашем бензонасосе два отверстия на вход?Та сеточка что поменьше надевается на само одно входное отверстие бензонасоса и держится хорошо а вот вторая - та что на стакан снизу вставляется в отверстие довольно сильно люфтит.так через какую сосется бензин? Каков принцип работы?*?
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 21 мая 2012 - 12:16
    Люфтить не должно. У меня нижний "памперс" (сетка-фильтр) стоит насмерть, снять даже не рискнул. Внутренний - стягивается спокойно. Почему обе трубки на вход? Одна на баке (на модуле насоса) на выпуск - другая обратка. Трубки по каталогу же так и бьются. Главная - та, которая идет к внешнему фильтру :-) Вторая - обратка. У тебя на штуцерах насоса стрелки должны быть. Причем трубки (обратка и главная) разных диаметров их перепутать невозможно.
    #14 klop
    Отправлено 21 мая 2012 - 19:17
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Все итоговые пояснения в первом посте.
    Про выходные из стакана все понятно. Я имел ввиду входные в донышке самого бензонасоса.
    #15 Sober
    Отправлено 23 мая 2012 - 12:40
    Sober
    • 5 сообщений
    Недавно тоже менял насос на длинной ОФБ 3.2. Правда без съема бака - прорезал лючек, но в процессе понял, что лучше бы не ленился и снял бак, поскольку для полноценного доступа к насосу пришлось срезать часть толстенного усилителя. Так вот модуль нашего насоса идентичен модулю какого то бьюика и тп, код его - ATS 00410, около 2 тысяч в экзисте. Надо только заглушить пару лишних отверстий в крышке, поскольку там какая то вентиляция чтоли хрен знает, ну или поставить со старого модуля - там все такое же. Ну и датчик там имеет другое сопротивление - надо со старого модуля вытащить и отмыть плату датчика и поставить на новый. Все, можно ставить.
    #16 klop
    Отправлено 23 мая 2012 - 14:12
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Вы имеете ввиду что 200 с датчиком уровня топлива и стаканом?
    #17 Sober
    Отправлено 23 мая 2012 - 14:29
    Sober
    • 5 сообщений
    В экзисте на сегодняшний день 1839 рублей и день ожидания. Да, за эту цену весь модуль, что ставится в бензобак.
    #18 klop
    Отправлено 23 мая 2012 - 15:10
    klop
    • 617 сообщений
    • Фрязино
    Этот вариант еще лучше и проще.
    #19 Вехомечтатель
    Unreal ! Дай ссылку на это "чудо" за такие смешные деньги на ОФБ нашел :-)
    #20 Sober
    Отправлено 23 мая 2012 - 15:43
    Sober
    • 5 сообщений
    В экзист или другой интернет магазин зайди и код 00410 введи, ок?Нашел в свое время на этом форуме, ибо на синтре накой же насос как и у нас форумНо вообще ATS контора не очень почитаемая, хотя на безрыбье.....
