Как вылечить ABS?
Отправлено 22 октября 2012 - 08:24
Отправлено 22 октября 2012 - 08:44
Считывание ошибок укажет направление поиска обрыва.Месяц назад, на приборке высветилось "ABS". Парк недель назад, когда проезжал по луже, ABS погасло, но потом опять высветилось и так несколько раз. Подскажите откуда начинать искать обрыв?
Отправлено 22 октября 2012 - 12:32
Отправлено 23 октября 2012 - 11:18
Отправлено 23 октября 2012 - 14:24
TODовский под другим сиденьемСпасибо! Получается там же где и комп ТОД'а?
Отправлено 23 октября 2012 - 16:01
Отправлено 25 октября 2012 - 16:48
Отправлено 31 октября 2012 - 19:53
Отправлено 01 ноября 2012 - 10:19
Отправлено 05 ноября 2012 - 13:22
На японку схемы есть в природе? С леворуких не подходит.
Схемы есть,но под другим названием. Ищи мануал бумажный Isuzu Trooper\Bighorn\Opel Monterey
там все схемы,для дизелей,бензинок.и на 6вд1 тоже есть и на 4л30.всё совпадает,сам по ним сигналку ставил,проводку ремонтировал.
только номера разъёмов не везде верны,но если у тебя ник соответствует тебе,для тебя это не будет проблемой-))
Отправлено 11 сентября 2021 - 18:04
Внезапно вылезла ошибка 43 - обрыв или КЗ одного из соленоидов. При поиске описания ошибки обратил внимание, что воркшоп почему-то рекомендует произвести проверку цепей разъема EHCU. По сути, просят проверить подачу питания, сигналы с 4 ABS датчиков и сигнал с концевика педали тормоза. Не могу понять, какая связь?
Отправлено 13 сентября 2021 - 06:21
С вероятностью 95% менять электронный блок Бош. Там внутри золотые проводки отваливаются... У всех машин с этими блоками этих годов одна и та же проблема. Можно забить в поисковик. Ремонт возможен, но целесообразность под большим вопросом.Внезапно вылезла ошибка 43 - обрыв или КЗ одного из соленоидов. При поиске описания ошибки обратил внимание, что воркшоп почему-то рекомендует произвести проверку цепей разъема EHCU. По сути, просят проверить подачу питания, сигналы с 4 ABS датчиков и сигнал с концевика педали тормоза. Не могу понять, какая связь?
Отправлено 13 сентября 2021 - 10:23
Да, я помню про проводки. Просто непонятно стало, зачем производитель обнадеживает пользователя проверками разъема.
