Салонный фильтр в ОФБ
Отправлено 05 ноября 2012 - 19:06
Отправлено 05 ноября 2012 - 20:32
Отправлено 06 ноября 2012 - 08:02
Отправлено 06 ноября 2012 - 08:30
Отправлено 08 ноября 2012 - 07:07
Делал наверное не снимая корпуса кондея?На скорость воздушного потока практически не сказалось. Как обдувалось на первой скорости вентилятора, так при такой погоде и оставил. Запотевания не наблюдается. При наличии фильтра в другой машине пыль протираю раз в полгода, во Фросе протирал раз в неделю. Теперь посмотрим, сравним.
Трубки внутри не помешали?
Фильтор в плотную прилегает к радиатору кондея? какбы не намочился от конденцата .
Отправлено 12 ноября 2012 - 10:54
Да. Не снимая. Трубки очень мешали, пришлось деформировать фильтры по толщине. Фильтры прилегают, скорее всего будут мокнуть, но я кондеем не злоупотребляю (состояние ячеек очень хорошее), перед выключением не забываю просушить радиатор теплым воздухом (соответственно и фильтры). Не спеша буду искать более тонкие фильтры в том же форм-факторе.
Отправлено 28 мая 2016 - 13:08
Как я сделал салонный фильтр ОФБ !
Начал с того что нужно было снять ну или хотя бы почистить испаритель от грязи, о салонном фильтре даже не думал когда начинал.
Сперва снял бардачок на двух шурупах, потом мотор-вентилятор печки четыре шурупа снизу, после того как снял вентилятор, сунул туда телефон направив его в сторону испарителя и сфоткал, и понял что нужно будет снимать его для очистки, естественно пришлось снимать всё, то есть корпус самого вентилятора и испарителя, вот тогда и родилась идея сделать салонный фильтр. Увидев всё это я понял, что, сделать фильтр не проблема, да и менять его тоже будет не проблемно.
После того как снял весь корпус (вентилятора и испарителя) там видно такая вот дыра
, сделал картоном точный шаблон дыры, купил салонный фильтр самый дешевый от лады приора цена 200р если не ошибаюсь
, с помощью шаблона пометил карандашом, вырезал ножницами и склеил пистолет-клеем и вот что получилось
, плюс еще вокруг сделанного мною фильтра приклеил полоску губки которая клеится как скотч (губка была на самом фильтре по периметру вокруг, ее и использовал) и вставил на место
, вот и всё, в деле еще не пробовал, пока еще на ремонте стою, но если что не так, менять его или убрать вообще не проблема, открутил четыре шурупа снизу, вынул мотор-вентилятор, перевел заслонку и всё это хозяйство видно и доступно.
Всего то понадобилось - ножницы, простой карандаш, клей-пистолет и салонный фильтр!
А вот как выглядел сам испаритель, сфоткал не снимая
Вид после снятия нижней части корпуса испарителя
Отправлено 06 марта 2017 - 22:46
Отправлено 06 марта 2017 - 23:01
А ты в курсе, что как раз вот такой вариант совсем доступ воздуха перекрывает!Как я сделал салонный фильтр ОФБ !
Сравни для понимания площадь перед испарителем кондея и площать заборгого отверстия на кузове, будет все понятно. Если фильтр перед испарителем гасит скорость движения воздуха, то фильтр в воздухозаборнике это будет делать в четыре раза сильнее, другими словами, дуть из печки просто не будет, особенно, если фидьтр еще подзабьется
Отправлено 07 марта 2017 - 15:22
Володь, ты неправ. Ничего такой фильтр не перекроет. Нормально все
На Фольксваген Гольф-3 у меня примерно также было штатно, с той разницей, что такой фильтр укладывается снаружи под жабо, а не изнутри.
Ничего он не перекрывал. И сосало нормально через него, ко всему прочему там еще тонкий угольный фильтр параллельно лежал.
Отправлено 07 марта 2017 - 15:40
А вот теперь мои пять копеек: у меня на Фокусе точно так же, фильтр укладывается под жабо над этим проемом, но размер фильтра в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА БОЛЬШЕ размера проема! А здесь предлагается вставить фильтр размером с сам проем, даже чуть меньше. Сопротивление потоку воздуха в таком случае оказывается в разы больше, а потому поток воздуха у печки снижается очень критично.
Я уже все это проходил, когда пытался в своей предыдущей Фросе вставить фильтр в переходник, который ставится вместо блока испарителя. Результат меня совсем не порадовал
Сравни площадь фильтра здесь
и здесь!
Отправлено 08 марта 2017 - 05:46
В итоге поставил блок испарителя кондея и поставил туда фильтры! Но фильтры надо брать простые, угольные плохо продуваются. Стоят сейчас на всех моих машинах, поток воздуха вполне достойный, грязи в салоне из воздуховодов нет, сами воздуховоды, радиатор печки и ГЛАВНОЕ! радиатор испарителя кондиционера чистыеИ на чем в итоге остановился на фросе?
Отправлено 08 марта 2017 - 07:28
Володь, на Гольфе у меня также сверху фильтр тоже был большой, а проем почти в 1,5-2 раза меньше.
И все нормально продувалось.
А то, что на ОФА тебе результат не понравился - так может просто фильтр подобрал не подходящий по пропускной способности?
Отправлено 08 марта 2017 - 09:55
Блин, ты сам читаешь, что пишешь?Володь, на Гольфе у меня также сверху фильтр тоже был большой, а проем почти в 1,5-2 раза меньше.
Фильтр был БОЛЬШОЙ!!! А тут фильтр МАЛЕНЬКИЙ! И он не продувается так же, как большой!
Отправлено 08 марта 2017 - 21:42
А как поставил в блок испарителя, резал?
Отправлено 08 марта 2017 - 21:48
Да пусть фильтр хоть со слона размером. Толку то, что он сверху стоит?
Если проем, через который воздух проходит маленький.
Ты если воду через воронку льешь - даже если горловина большая, протечет столько, на сколько диаметр носика пропустит.
Так и тут. И от того, что ты воткнешь фильтр перед испарителем, вентилятор больше воздуха через него не прокачает.
Просто воздух через щели выйдет в салон до фильтра ![]()
Отправлено 08 марта 2017 - 22:02
Отправлено 08 марта 2017 - 22:24
Одно дело "горловину" воронки заткнуть слегка, и совсем другое "носик"заузить...
Дело не в затыке "слегка", а в величине - пропускной способности в целом.
Отправлено 08 марта 2017 - 22:34
Юр, ну не маленький вроде, а такие вещи начинаешь на обсуждение вытаскивать... У тебя есть проем, который в чистом сечении обеспечивает номинальный поток воздуха для печки при ее работе на максимуме.Да пусть фильтр хоть со слона размером. Толку то, что он сверху стоит?
Если ты ставишь салонный фильтр - делай расчет его пропускной способности на тот объем воздуха, который проходит через этот проем как самое узкое место. Обычно получается, что площадь фильтра, который соответствует по пропускной способности с допустимыми потерями площади свободного отверстия, в 2-4 раза больше, чем площадь свободного отверстия.
Здесь же фильтр устанавливается внутрь этого свободного отверстия, которое является самой узкой частью всего воздушного тракта. При этом, еще и заливается термоклеем, пусть и совсем немного. В итоге получается, что "душится" и без того самое проблемное место.
Именно по этой причине на Фокусе (как пример) фильтр в два с половиной раза больший по площади, чем проем под ним, установлен над свободным проемом, а не внутри него
Нифига не так. Не в целом, а именно в самом проблемном месте, т.е. в "носике", а точнее - в этой горловине
