    Шум вентилятора отопителя
    Сообщений в теме: 10
    #1 makcar
    Отправлено 22 марта 2013 - 20:46
    makcar
    • 93 сообщений
    • ОФА 1997 X22XE 5дв.
    Уважаемые форумчане, требуется дельный совет между колхозничеством из ТАЗиковских запчастей и покупкой с установкой оригинала, да еще и уофициалов, вентилятора отопителя. Сначала он тихо поскрипывал на единичке, но это решалось двухсекундным переходом на четверку с возвратом на единицу. Потом стало громче и все приходило в норму после удара пассажира правой ногой в область установки устройства. Моя жена уже знала точно куда и с каким усилием надо бить гадом с металлическим мыском, и работа вентилятора становилась бесшумной. Недавно, после трехнедельного простоя на морозе, вентилятор зазвучал, как кусок фотопленки, прикрепленный прищепкой к вилке велосипеда, и трещащей по спицам великов детей-велосипедистов советских времен. Догадываюсь, что, скорее всего, образовался люфт между подшипниками трения и осью электродвигателя Подскажите, как с наименьшим финансовым и временным геморроем устранить проблему, и насколько трудоемко "на коленке" заменить или отремонтировать, или смазать,или черт знает что сделать с ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ на ОФА 97 X22XE. Может где поднималась такая проблема, тады пардон, укажите ссылку. Спасибо!
    #2 Егор 1
    Отправлено 22 марта 2013 - 21:03
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    • Рено Дастер дизель.
    Очевидно попал мусор в улитку, потому что подшипник не шелестит а свистит, еще может быть деформация самого кожуха от ударов по нему и крыльчатка цеплят кожух.
    А сам мотор можно почистить и смазать все равно разбирать.
    Все равно пока не снимеш не поймешь а снимеш подключи к АКБ и проверь.
    #3 makcar
    Отправлено 23 марта 2013 - 07:50
    makcar
    • 93 сообщений
    А, разобрать его сложно?
    #4 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 23 марта 2013 - 09:21
    Разбор, Грибки 31
    • 13 073 сообщений
    • Москва и МО
    3 самореза открутить. Если что моторчик есть в наличии.
    #5 Jay
    Отправлено 23 марта 2013 - 13:12
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Аккуратно снимаешь крышку бардачка и всё перед твоими глазами..
    #6 Дмитрий_83
    Отправлено 23 марта 2013 - 15:44
    Дмитрий_83
    • 183 сообщений
    • Кедровый
    • Opel Monterey LTD 6VD-1 SOHC V6 3.2 1994г.в.
    Цена вопроса на Монтерей?
    #7 Alex913981
    Отправлено 11 января 2021 - 17:26
    Alex913981
    • 58 сообщений
    • HONDA PASSPORT 3.2 6VD1 SOHC 1995 год, АКПП AISIN,рессоры.
    День добрый. Удалось победить шум вентилятора отопителя. У меня на Пасспорте появился похожий треск , сильно проявляется при резких перепадах температуры за бортом.
    #8 Peter Tiger
    Отправлено 12 января 2021 - 15:32
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    На Монтерей встает от Ховера. Езжу с таким уже 3 года.
    #9 Boroda4
    Отправлено 22 февраля 2024 - 18:04
    Boroda4
    • 8 сообщений
    • Архангельск
    • Opel Frontera
    От Н3?
    #10 Peter Tiger
    Отправлено 23 февраля 2024 - 14:22
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    От Н3?
    Наверное да. Хотя они похоже все одинаковые.
    #11 Regular
    Отправлено 23 февраля 2024 - 15:06
    • 2 386 сообщений
    Н2, Н3, Н5.
