    Сообщений в теме: 534
    #1 Dohtor
    Отправлено 12 сентября 2013 - 11:11
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Итак автомобиль куплен - ISUZU TROOPER 1986 года рождения, 3-х дверный коротыш, 2,3 ТД.
    История его поисков и покупки подробно описана в моей предыдущей теме.
    Эту тему я создал чтобы задавать знающим людям вопросы по ремонту и эксплуатации, ответы на которые я не смогу найти на форуме. Возможно также, что эта темка пригодится еще кому то из новичков.
    Итак вводная, дабы избежать в дальнейшем ненужных вопросов:
    1)Машина не будет делаться под бездорожье, соревнования и т.д. ее внедорожный потенциал меня устраивает в базе.
    2) Машина на каждый день езды как по городу, так и по окрестностях.
    3)Машина не делается коллекционным экземпляром для "стояния на полочке", но с другой стороны не люблю тюнинг.
    4)До зубовного скрежет не люблю "приколхоживать" что то на машинах, особенно от отечественных машинъ. Предпочитаю один раз купить оригинальную запчасти и на многие годы забыть о проблеме.
    Вот исходя из подобных моих взглядов и приступаю к приведения в целом очень хорошей и сохранной машины в еще более лучшее состояние.
    В связи с этим ряд первых вопросов:
    1) Как оптимально защитить номер рамы? Изначально был отмыт смывкой краски и до блеска металла зачищен преобразователем ржавчины. Как бы теперь получше его прикрыть и обезопасить?
    2) Как снять часы, которые на центральной консоли - сами вроде как работают, но не работают кнопки, возможно даже просто забились грязью. Хочу снять и отремонтировать.
    3) EPC существует только на японском, или все же где то можно найти например на английском. Так как наличествующие каталоги, ну очень не подробные - не могу найти номера для массы мелочей.
    4) Исходя из предыдущего - не могу найти номера для заказа накладок педалей, вернее нашел только тормоза, а в первую очередь нужно Газа, там вообще лохмотья на скотче. Может быть кто то подскажет?
    5) Ступицы и шпильки. Изначально испугало, что гайки на шпильках колес крутятся очень туго на всем протяжении, т.е. открутить их даже в конце я рукой нет могут, но хороший человек с форума сказал, что вроде так и должно быть. Но вопрос, что одной шпильки сзади вообще нет. Как ее заказать, номер в смысле и как она ставится, запресовывается, закручивается или кувалдометром забивается? Шучу конечно, но в общем как ее присобачить на место?
    6) Что я выиграю от установки родных серег рессор (сейчас стоят длинные самодельные) в комфорте в основном?
    Одинаковые ли рессоры у длинной трехдверки и у моей? А то есть очень хороший вариант по рессорам, вот и хочу совместить его с родными серьгами выбросить колхозные.
    Ну вот в общем вопросы, которые назрели на данный момент.
    Очень надеюсь на помощь и советы, так как вопросов будет много, но самую другой стороны попытаюсь отчеты о проделанной работе выкладывать.
    #2 Peter Tiger
    Отправлено 12 сентября 2013 - 11:32
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Как ни крути - раз в полгода замазывать литолом (или любым другим не жидким) маслом. Вариант - РастСтоп (антикор такой).
    Снять консоль, перевернуть вверх ногами, открутить 4 шурупа, вытащить..
    Вот тут: http://forum.4x4club...showtopic=57749 найдешь.
    Думаю от Жигулей классики должны подойти. Хотя Вы этого не любите..
    Выбивается (остаток) кувалдой. Ставится от 412 Москвича. Далее закручивается. Сама становится на место.
    Серьги одинаковые. Рессоры по-моему тоже. При установке родных серег немного опустится задняя часть кузова (машины). Сантиметра на 3-4. Более новые рессоры выправят положение.
    Вообще почитай FAQ. Там много интересного. http://forum.4x4club...php?showforum=7
    #3 Dohtor
    Отправлено 12 сентября 2013 - 15:08
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    ФАК читать стараюсь но не все нахожу.
    Вот например часы то я из консоли выковыряю, когда сниму, а как сама консоль снимается? У Мерса например, 2 потая паскудных есть, может и тут какая бяка.
    По поводу педалей, да - не люблю, я просто не верю что такой расходник не выпускается, да и стоить он оригинальный должен копейки.
    А вообще спасибо за дельные советы.
    #4 Peter Tiger
    Отправлено 12 сентября 2013 - 16:27
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    На сколько помню - 2 самореза по бокам в районе крепления ремней безопасности и еще пара по бокам ближе к ручкам переключения передач. Как-то так...
    #5 ale182
    Отправлено 12 сентября 2013 - 16:43
    ale182
    • 1 859 сообщений
    • 1км. от Зеленограда
    • TROOPER 4ZE1 89.OM 3.1 TD 93. Prado90 1KZ-TE
    Резинки на педаль сцепления и тормозов - Opel 0560290 Накладка педали 454,57р.(на TROOPER 4ZE1 89.и OM 3.1 TD 93. одинаковые)
    http://www.exist.ru/...8...81&Cat=Opel
    #6 svv
    Отправлено 12 сентября 2013 - 17:06
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Вот еще глянькаталог. У меня гайки на колесах тоже рукой не свернешь - это нормально. Номер на раме все равно нужно чем нибудь заантикорить, голый металл оставлять не айс, хотя бы битумной мастикой, если мазать без фанатизма то его будет видно. У меня кстати педаль газа - просто железяка с продольными рефлениями, никакой накладки там нет. Нога же по ней скользит как бы. Консоль как тут писали уже - на 4х саморезах. Можешь открыть крышку, вытащить ванночку и заглянуть внутрь, заодно провода от часов отстегнешь, шоб не мешались.
    #7 Dohtor
    Отправлено 12 сентября 2013 - 19:25
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Спасибо, а то вроде мелочь, а раздражает.
    Спасибо, с консолью понял - будут бороться с часами. Я вообще хочу все покрытие пола снять и почистить и проантикорить и шумку дополнительно положить.
    Хотел еще по поводу шпильки спросить.
    Нашел беушки по цене пакета орешков, лучше их или новые.
    #8 RusMarshal
    Отправлено 12 сентября 2013 - 19:59
    RusMarshal
    • 9 859 сообщений
    Номер на раме - графитка, а потом по пыле. Третий год держит.
    #9 Дм.Сутягин
    Отправлено 12 сентября 2013 - 20:01
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Я бы взял новые. Деталь недорогая, но ответственная. Если бэушная шпилька в своей жизни уже успела покататься с плохо закрученными гайками, она может лопнуть в любой момент. Хотя внешне это никак не заметишь.
    #10 Driverrr
    Отправлено 13 сентября 2013 - 00:52
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    4. Накладки на педали тормоза и сцепления (кузов UBS55) Isuzu 8-94222-524-1. На педали газа у меня штатно нет накладки. 5. У меня от руки крутятся.
    #11 pim42
    Отправлено 13 сентября 2013 - 03:56
    pim42
    • 920 сообщений
    • кемерово
    Номер зачистил залепил скотчем прозрачным , сверху мастика , открываю только на ТО. На газ накладки нет , но можно "приколхозить" от нашепрома Если есть вариант с рессорами, то я бы добавил еще один подкоренной лист, серьги родные , чуть приподымется и будет пожестче в комфорте не потеряешь. Покрытие снимай , там под низом ватин постоянно мокнет даже от конденсата. Шпильки желательно новые.
    #12 svv
    Отправлено 13 сентября 2013 - 05:56
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    Точно пол перед сиденьями пассажира и водителя у наших машин слабое место. у меня там постоянно вода после дождя, где-то протекает. Если у тебя такая же история, то прежде чем полом серьезно заниматься надо найти где попадает вода и устранить течь. кстати печка в таком возрасте тож уже может потечь, добавив жидкости :)
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 13 сентября 2013 - 08:14
    Аналогично! Дернул шлифмашинкой с круговой щеткой до блеска, заклеил скотчем и поверху замазал густой смазкой, не боящейся воды.
    Открываю только при регистрационных действиях или иных случаях.
    #14 Леший29
    Отправлено 13 сентября 2013 - 18:12
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    каталог- http://catalog.a-zap...t=20&l=bT09dXNh
    колёсные гайки, как и любое резьбовое соединение, должны крутиться легко, от руки
    обычно растягивает начало гайки, где конус, лечиться метчиком
    задние шпильки меняются не снимая самой п/оси. правда пришлось пожертвовать гайкой - ей затягивал через проставку, замяло конус
    длинными серьгами компенсировали проседание старых рессор, поставишь родные будет ниже и чуть жёстче
    рессоры у квадратов кажись все одинаковы
    в каталоге посмотри, там должно быть указано, если есть разница по кузовам
    #15 Dohtor
    Отправлено 13 сентября 2013 - 19:26
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Еще хотел спросить.
    Очень уж хочется электрические стеклоподъемника.
    Нашел на одном разборе, ценник по 40 долларов за штуку.
    Но они с 4-х дверки.
    В связи с этим вопросы:
    1) смогу ли я их с небольшой переделкой вкрячить к себе, я имею в виду длину рычага и т.д.
    2) и более существенное, продавец, так как он продается два, не хочет давать блок управления с реле, говорит, что просто моторчик и кнопки. У меня же по Мерсу опыт, что без этого блока все работать будет через ...опу.
    Это так?
    Понял, с гайками запасными вроде проблемы быть не должно, благодаря помощи хорошего человека с форума.
    По рессорам посмотрел, вроде одинаковые, спасибо.
    Учитывая редкость родных в хорошем состоянии, наверное возьму в любом случае про запас.
    #16 diadya-fedor
    Отправлено 13 сентября 2013 - 20:59
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    При покупке рессор смотри их ширину, какбы уе немного не были, колея на твоём авто точно уже чем на более поздних авто. Стеклоподъёмник надо с 3дв авто с широкой дверью как у тебя, как бы тебе целиком дверь не пришлось брать вместе с ним, можно гнилую, чтоб аккуратно всё перенести к себе. Ещё по хорошему надо жгут в двери и кнопки, вот где они на 86 м годе монтировались не знаю, возможно рядом с часами, а может на водительской двери. Электроники там вроде нет, но кнопки лучше родные, они на такие токи точно рассчитаны и не подгорят!
    #17 Dohtor
    Отправлено 14 сентября 2013 - 10:13
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    То есть стеклоподемники совсем разные?
    Я думал взять моторчик и "ножницы" с электрики, а рычаг переставить со своей механики.
    Так часто делали на других авто.
    Просто не нашел схемы стеклоподъемников, чтобы сравнить.
    #18 diadya-fedor
    Отправлено 14 сентября 2013 - 10:56
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    точно не уверен, но мне кажется там будут отличия
    чтоб тебе что не годно не купить
    #19 Dohtor
    Отправлено 14 сентября 2013 - 15:22
    Dohtor
    • 373 сообщений
    • Днепропетровск
    Вот этого и опасаюсь, но не в одном из тех каталогов, на которые тут ссылались вообще не нашел упоминания об электростеклоподъемниках, а очень хочется.
    С ЕПЦ пока не разобрался, вот такой вот информационный голод.
    #20 diadya-fedor
    Отправлено 14 сентября 2013 - 15:43
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    смотри 87, 88 - 91 годы, двери вроде одинаковые на 3 дв коротких авто и там электростёкла были заводские
