    WEBASTO и аналоги
    Сообщений в теме: 90
    #1 kaba29
    Отправлено 17 сентября 2013 - 08:59
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Хочу поставить себе WEBASTO, в авито нашёл за 22000руб. китайские аналоги, кто нибудь пробовал их, или что нибудь слышал, стоит брать тли поискать что-то другое?
    #2 boris.spain
    Отправлено 17 сентября 2013 - 09:18
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    возьми бинар и не парься!
    #3 kaba29
    Отправлено 19 сентября 2013 - 12:05
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    а как он? кто пишет нормальный кто глюченный!
    и ещё кто-то писал что печка после установки подогревателя начинает греть на 40% меньше!
    #4 gotanda
    Отправлено 19 сентября 2013 - 12:28
    gotanda
    • 1 186 сообщений
    • г. Москва
    в Омске дядька за 27 тыс новую вебасту мне обещал
    #5 boris.spain
    Отправлено 19 сентября 2013 - 14:14
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    наоборот- печка греет сильнее..стоит год,не глючила не разу,
    #6 kaba29
    Отправлено 19 сентября 2013 - 14:18
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    а саляра откуда запитана?
    #7 boris.spain
    Отправлено 19 сентября 2013 - 14:54
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    сделал накопитель на обратке
    #8 tivalik6
    Отправлено 19 сентября 2013 - 21:46
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    +100
    #9 kaba29
    Отправлено 21 сентября 2013 - 09:04
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    а с чего сделать накопитель?
    #10 boris.spain
    Отправлено 21 сентября 2013 - 10:48
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    из железа!!)
    #11 Stasnau
    Отправлено 21 сентября 2013 - 11:34
    Stasnau
    • 1 009 сообщений
    • Зеленогорск- Пушкин
    • Opel Frontera B X22DTH, 2000
    Я из огнетушителя 5-ти литрового сделал...
    #12 tivalik6
    Отправлено 21 сентября 2013 - 18:32
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    В подачу врезался до фильтра,там тройничок в комплекте идёт.А что б соляр с тнвд и фильтра не высасывало,клапан Ваз-2108-09 обратный поставил. Бачок расширительный с Оки погляди,там всё есть для накопителя,тока и делов придумать как крышку заглушить.
    #13 Antonio
    Отправлено 22 сентября 2013 - 21:00
    Antonio
    • 677 сообщений
    • Нижегородская область
    • RRS 2012, Daihatsu Terios 1.5Б 08г акпп
    чтобы не нарушать целостность системы питания, я врезался в обратку рядом с фильтром, но при этом нужно уплотнить трубку обратки и саляро-приёмника (там нет уплотнения в отличии от прямой подачи) для этого использовал сальник клапана-маслосъёмный колпачёк на 8 мм, но при этом сосать не будет , если в баке саляры на дне, т.к трубка обратки не доходит до дна стакана саляро-приёмника 2см, у меня кстати webasto BBW46 переделаная на DBW46, древняя , но очень надёжная вещь :)
    #14 boris.spain
    Отправлено 22 сентября 2013 - 21:04
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    Когда ставите топливный насос на подогреватель, то читайте инструкцию внимательно!!!
    #15 kaba29
    Отправлено 25 сентября 2013 - 13:12
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    мне посоветовали запитаться от подачи только после фильтра и бачок не надо не какой говорят!
    #16 tivalik6
    Отправлено 28 сентября 2013 - 00:08
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    потом авто может не завестись,если клапан обратный не поставить.
    #17 димас 55
    Отправлено 28 сентября 2013 - 06:28
    димас 55
    • 158 сообщений
    • Дырск(Омск)
    • безлошадный пока
    ну и как,сдержал слово?кстати,какую обещал:мощнось,вид топлива,вольтаж?
    #18 kaba29
    Отправлено 28 сентября 2013 - 07:35
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    там можно поставить обратный клапан чтобы система не завоздушилась!
    #19 kaba29
    Отправлено 28 сентября 2013 - 14:30
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    теперь осталась одна проблема, уже четыре чеса под машиной не могу найти место куда закрепить котел!
    #20 tivalik6
    Отправлено 28 сентября 2013 - 19:12
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Ниже тема как раз про ваш авто http://forum.4x4club...howtopic=122854 и сцылка есть в пятом сообщении на установку на ОФБ.
    И это внизу не надо,надо сверху и что б доступ нормальный был.
