    Провал оборотов
    Сообщений в теме: 156
    #1 Skutor
    Отправлено 15 октября 2013 - 13:55
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Доброго времени суток! Помогите вылечить АКСА. Симптомы: после прогрева авто, в движении при переключении на 4 передачу при скорости 60 км/час проваливаются обороты с 1500 до 1100 и начинают плавать с 1100 до 1500 и обратно в сопровождении гула в районе раздатки, если втопить либо отпустить газ то все нормально, после покатушек минут 15 проблема исчезает, обороты стабильные. Сопутствующие: масложор 1л на 1000 км., пинки коробаса при переключении со 2 на 3 и обратно. Был у диагноста проверял коробку, сердитый дядька сообщил ошибки ДВС, но сидят они в коробасе. Ошибки- неравномерное распределение зажигания по цилиндрам; необогащенная смесь в банке 1,2,3. Машина ленива на разгон. черного, синего дыма из выхлопной трубы не наблюдалось. :mellow: Подскажите Чем лечится?
    #2 Kuzmich
    Отправлено 15 октября 2013 - 14:46
    • 40 377 сообщений
    Ну... хмм.. минимум замена ЛЗ на стороне бедной смеси.
    Минимум 1-го... плюс каты бы проверить.
    Перед заменой - убедится в отсутствии подсосов во впуске и выпуске по этой стороне. А то мож ЛЗ и правду кажет.
    Ошибки- неравномерное распределение зажигания по цилиндрам; - КОД???
    ГРМ нормально стоит или по меткам убежал?
    #3 Skutor
    Отправлено 15 октября 2013 - 15:28
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Р-0300 пропуски воспламенения в нескольких цилиндрах,
    Р-0171-0174 -смесь слишком бедная.
    Про ГРМ конкретно не отвечу, метки не смотрел.
    #4 Kuzmich
    Отправлено 16 октября 2013 - 10:21
    • 40 377 сообщений
    ну... по 300-й уже было описание алгоритма http://forum.4x4club...a...st&id=97056
    #5 Cento
    Отправлено 17 октября 2013 - 12:29
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Вот она помощь -- http://www.avito.ru/...kaner_208114249
    #6 PowerEnginer
    Отправлено 17 октября 2013 - 17:39
    PowerEnginer
    • 74 сообщений
    • Isuzu Axiom 2004г.в. XS продан ((( пузтерка Fabia 2004г. 1.9SDI
    всего каких-то 24000 рублей и tech 2 у вас в кармане....
    #7 Cento
    Отправлено 18 октября 2013 - 08:20
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    А еще год назад не имея 110 штук и не подходи....
    #8 Kuzmich
    Отправлено 18 октября 2013 - 09:57
    • 40 377 сообщений
    что-то меня терзают смутные сомнения.
    На ебее таких цен - нету. А у нас есть ;)
    ИМХО китайская подделка какая-то.
    #9 Cento
    Отправлено 18 октября 2013 - 10:40
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Думаю тоже, что китайская, но проверить же можно сразу. Тем более у меня дома почти вся техника сделана в китае, только под разными брендами, претензий к ней нет. Вот только для меня даже 20 штук за эту игрушку многовато.
    #10 Skutor
    Отправлено 28 октября 2013 - 11:54
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Доброго времени суток. Подвожу итоги: промыли форсунки; дроссельную заслонку. Двигатель стал работать тише, вибрация в салоне уменьшилась. Смотрели ремень ГРМ метки на месте. Но блин обороты на 4-ой плавают. Ближе к выходным поеду к хмурому дятьке, что бы повторно провел диагностику двигателя.
    Лично мое мнение-может клапан ЕГР помыть?
    За ранее благодарен за совет.
    #11 nexst
    Отправлено 28 октября 2013 - 14:05
    nexst
    • 3 566 сообщений
    Клапан ЕГР(сразу дает ошибку ) и вроде у меня из-за него обороты не плавали. Скорее всего каты,ну или накройняк лямбдазонд.
    #12 Птаха
    Отправлено 28 октября 2013 - 18:48
    Птаха
    • 63 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom 2001
    Похожая проблема у меня тоже долго понять не мог. Я грешу на АКПП дело в том что когда АКПП переходит на 4 передачу после определённого времени включается блокировка ГТР и обороты падают на 200 300 у кого как. На холодную эта функция не работает. Получается что ГТР то заблокируется то разблокируется вот и происходит падение и повышение оборотов. Вопрос только из за чего это происходит это да. Что делал промыл годроблок замена солинойдов, форсунки.заслонка,новый ЕГР результатов не дали. В планах замена датчика температуры и смотреть заслонку.Да забыл когда газу даешь то он тоже разблокируется.
    #13 Птаха
    Отправлено 04 ноября 2013 - 15:26
    Птаха
    • 63 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom 2001
    Как успехи с проблемой.
    #14 Skutor
    Отправлено 04 ноября 2013 - 16:25
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    дит
    Дозвонится до "диагноста" не смог, видимо укатил на праздники. Но, я полон оптимизма, в любом случае доконаю вопрос. Проблема, что приходится ездить к нему в соседний город, чтобы зря не потратить время и средства, лучше созвонится за ранее. А у Вас провал оборотов сопровождается гулом?
    #15 Птаха
    Отправлено 04 ноября 2013 - 21:57
    Птаха
    • 63 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom 2001
    Когда как бывает но редко. Гул это нагрузка на двигатель.Мне на диагностику 400 к.м ехать вот и приходится делать самому.По моей диагн. ошибок нет до акпп добраться не могу.Если разберётесь с проблемой напишите в чем дело пожал. :D
    #16 Skutor
    Отправлено 13 ноября 2013 - 15:55
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Доброго времени суток! Прошу прощения за долгое отсутствие, навалился на спину ремонт в квартире. Планирую в пятницу к диагносту, будут результаты отпишусь.
    #17 Птаха
    Отправлено 13 ноября 2013 - 18:16
    Птаха
    • 63 сообщений
    • Кинешма
    • isuzu axiom 2001
    Хорошо я заказал датчик положения заслонки. Будет результат напишу.
    #18 Skutor
    Отправлено 21 ноября 2013 - 05:44
    Skutor
    • 95 сообщений
    • Сибирское
    • Isuzu Axiom 2003
    Доброго времени суток! Был у диагноста, ошибки мало обогащенная смесь в правой голове-цилиндры 1,3,5 и ошибка в ЕГР, дали газу ошибка ЕГР исчезла-его выводы: прочистить ЕГР; замерить давление в топливной системе, говорит если давление будет менее 4 килограммов насос под замену, про датчик воздушной заслонки я его спрашивал, ошибок по нему нет. В итоге, давление я еще не мерил, но ЕГР вскрыли он чистый без особой видимой грязи, окалин, и т.д., более его вообще заглушили, провалы не исчезли. Будьте добры подскажите как выглядит датчик положения заслонки и где он находится? Где заказывали, сколько стоит? Стоит ли продолжать кататься на заглушенном ЕГР?
    За ранее благодарен!
    #19 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 21 ноября 2013 - 07:05
    Разбор, Грибки 31
    • 13 010 сообщений
    • Москва и МО
    Замените прокладки на впускном и выпускном коллекторах на левой гбц на оригинал без герметика.. ЕГР верните на свое место.
    #20 nexst
    Отправлено 21 ноября 2013 - 14:35
    nexst
    • 3 566 сообщений
    + Много
