Поменял уплотнительное кольцо датчика уровня масла
Отправлено 18 ноября 2013 - 21:45
Отправлено 18 ноября 2013 - 22:03
Отправлено 24 ноября 2013 - 10:00
Недавно решил это по другому.Приветствую!
Маленкий отчет о замене уплотнения датчика уровня масла на X22SE.
Пришел в гараж - лужа масла приличная. Течет по уплотнению вышеназванного датчика, точнее его колодки что торчит из картера. Оказалось, течь эта не редкость у Опелевских движков. Но колодка с разъемом вставляется изнутри картера и с наружи фиксируется стопорным кольцом. И для замены уплотнения надо снимать поддон! Вот засада.
Приехало колечко - оказалось обычное уплотнение (O-Ring) 20х25. Нет, снимать поддон не мой путь. Вообщем слил масло. Прикрутил к колодке проволоку и пропихнул ее внутрь картера. там крючком нащупал это колечко и стянул его наружу. Затем одел новое и с помощю отвертки и такой то матери загнал его в паз на колодке. Затем вытянул колодку из картера на ее место. Все.
На фото: колодка на месте, к ней проволока, красное - старое колечко, и крючок - попал в кадр.
Слил масло. Обезжиривателем всё промыл-пролил тщательно. Всё стекало через пробку и так . . .
Подобрал - подточил тончайшую шайбу,которая встанет под запорный зажим.
Проволокой обвязал прямоугольный разьём и 1-2мм утопил датчик во внутрь.
Герметиком промазал всё по кругу, в щель желательно вдавить. Потом датчик в исходное положение.
Потом шайбу- она вдавит герметик в щель . Вставить распорное кольцо.
Всё вокруг обильно замазал герметиком и стопорное кольцо и корпус всё вплоть до разьёма датчика.
Оставил сушить на сутки.
Пока езжу, не течёт.
Отправлено 12 января 2015 - 13:50
А вот что за номер у этого уплотнительного колечка 20Х25 ? Кто то может подскажет?
Отправлено 18 января 2015 - 16:36
Люди... Ау ! Кто знает номерок этого колечка (датчика аварийного уровня масла) в отдельности ?
Отправлено 18 января 2015 - 17:03
Отправлено 18 января 2015 - 18:11
Залез в архив заказов
OPEL 1238719 Кольцо уплотнительное датчика уровня масла
кстати, удорожание колечка примерно 60%
