    Можно ли скинуть ошибки компа сняв клемму с аккумулятора?
    Сообщений в теме: 9
    #1 Dodger
    Отправлено 28 ноября 2013 - 11:04
    Dodger
    • 47 сообщений
    • ISUZU RODEO 2000 г.в. (2.2 бензин МКПП)
    ИСУЗУ РОДЕО 2 Можно ли скинуть ошибки компа сняв клемму с аккумулятора? Горел чек из-за экоклапана (показала компьютерная диагностика), клапана был неисправен (прозванивали). Поменял клапан, снял с рабочего перевертыша, поставил, скинул клемму, ошибка пропала но появилась через 5 км, снова, повторял операцию несколько раз, тоже самое. В сервисе сказали что компьютер может доставать ошибку откуда-то из памяти, и полностью очистить можно только через компьютерную программу ( у диагноста), снятие клеммы помогает не всегда. Действительно это так?
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 28 ноября 2013 - 11:15
    ИСУЗУ РОДЕО 2
    Так.
    Скидывание АКБ дает/не дает результат по разному, по отношению к разных ошибкам....
    Например, при отсоединении датчика АБС и последующего восстановления контака, скидывание клеммы не поможет в принципе. Так как мозг сам погасит ошибку АБС через 30-50 км движения автомобиля.
    Какие ошибки можно сбрасывать отсоединением клеммы АКБ, а какие нет (которые в мозгах можно стирать только сканером) можно сказать имея большую практику работы сканером с конкретной моделью автомобиля, двигателя и версии прошивки ЭБУ (года выпуска)
    #3 RusMarshal
    Отправлено 28 ноября 2013 - 11:32
    RusMarshal
    • 9 856 сообщений
    Попробуй скинуть клеммы и соединить их друг с другом минут на 10
    #4 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 ноября 2013 - 11:56
    лажа
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 28 ноября 2013 - 12:33
    А зачем это? :wizard:
    #6 Дядя Шнюк
    Отправлено 28 ноября 2013 - 14:05
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    клеммы акб соединить да :)
    #7 RusMarshal
    Отправлено 28 ноября 2013 - 15:49
    RusMarshal
    • 9 856 сообщений
    лажа
    Почему?
    #8 AnM
    Отправлено 28 ноября 2013 - 16:17
    • 10 512 сообщений
    А зачем это?
    Есть методика такая ...
    снять обе кламмы с акб ... соединить клеммы проводом ... и на минут 10 включить зажигание
    есть версия, что такая метода способствует лучшему "забыванию" компом всего того, что комп вообще способен "забыть" ... типо разряжает имеющиеся унутря компа емкости.
    пы.сы. идея не моя )))) просто в курсе
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 28 ноября 2013 - 16:22
    А ЭБУ в ОФБ запоминает не емкостями :D
    там ПЗУшка стоит, а ей эти танцы с бубном пофиг. :shaman:
    К примеру, чтобы сделать калибровку РХХ заново при отсоединении разъема, действительно помогает сброс клеммы АКБ на время.
    Видимо та запись параметров, которая остается в текущей памяти, промежуточной - может быть сброшена таким путем.
    А вот та, которая в ПЗУшке мозгов - бесполезняк...А ошибки прописываются там. То есть если даже и контрольная лампа погаснет в мозгах ошибка сохранится
    #10 Дядя Ася
    Отправлено 28 ноября 2013 - 16:26
    ИСУЗУ РОДЕО 2
    Бред. Если всё починилось, то оно должно погаснуть само. Диагност может достать историю ошибок, а если что-то тухнет, но через 5 км что-то появляется снова, то оно сломано :)
