на экране бортового компьютера горит надпись: Brake Pad? ? Я так понимаю это сигнал о неисправности педали тормаза. Но что с ней не так, откуда начать поиски ?
Отправлено 18 марта 2014 - 06:03
Страшное дело, неисправность педали тормоза это ужасно! Машину не эксплуатировать не в коем случае! Срочно менять педаль и всю тормозную систему ![]()
Если датчики износа тормозных колодок исправны, то нужно заменить передние тормозные колодки - если нет замкнуть накоротко провода на датчики и проблема на бк исчезнет.
Отправлено 18 марта 2014 - 08:11
датчики кто стёр напрочь...
У меня пишет, что тормоза не в порядке, тормоза типа легкие... два разных сообщения.... задолбало...все никак не найду времени выкинуть эти датчики и закоротить этот разъем.
Отправлено 18 марта 2014 - 13:57
так вот это откуда на ступицах эти разъемы?
значит если их воткнуть куда надо то на экране эта надпись исчезнет ?
Отправлено 18 марта 2014 - 14:51
Разъемы не на ступицах...
В поворотной цапфе стоит датчик АБС. Его провод имеет 4-х пиновый разъем с отдельным разъемом под датчик износа.
Шлейф датчика АБС - совмещенный с датчиком износа и крепится к уху рамы сверху верхнего рычага.
Датчик износа отстегивается. Его может не быть на месте, будет болтаться только его 2-х пиновый разъем отдельный разъем.
В нем нужно замкнуть концы и всё, сообщение с МИДа исчезнет
