    откисло крепление антибликовой пластины
    Сообщений в теме: 20
    #1 виталикv
    Отправлено 15 апреля 2014 - 15:00
    виталикv
    • 272 сообщений
    • Солнечногорск
    • vehicross, 6ve1, окт. 2000
    Приветствую всех веховладельцев! Имеется следующая проблема: откисла и расслоилась на части пластина (та которая в виде цветка -- четырехугольная). Сама шпилька(болт) остался на воле -- у меня в руках, вторая часть -- осталась на пластине, плотно приклееная НАСТОЯЩИМ ЯПОНСКИМ КЛЕЕМ под названием "*censored*оторвешь"
    Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой (по-моему у кого-то, что то похожее было, я читал где то на форуме несколько лет назад, но не нашел  :dntknw:   ?
    Кто, что думает, по поводу склеить их между собой холодной сваркой типа "поксипол" будет держать или как ?
    #2 lion89
    Отправлено 16 апреля 2014 - 04:24
    lion89
    • 712 сообщений
    • Ноябрьск
    Столкнулся с таким же. Шпильку прихватил к шайбе покрупнее и на эпоксидный клей, держится отлично.
    #3 Lex191283
    Отправлено 16 апреля 2014 - 06:11
    Lex191283
    • 90 сообщений
    • Смоленск
    • Isuzu VehiCross, Honda cbr600rr, Toyota corolla, Mazda 323fba
    Эпокситка. Только вчера клеил.
    Решил покрасить пластик на капоте, снял накладку, 2 крепежа соржавели и оторвались. Зачистил, обезжирил и назад.
    Соржавели потому что дринаж для воды с одной стороны был забит.
    #4 GarryZloy
    Отправлено 16 апреля 2014 - 08:03
    GarryZloy
    • 6 810 сообщений
    • DASAUTO чипанутый
    А вот решение навсегда
    http://forum.4x4club...howtopic=140031
    винты насквозь, снизу пластиковая шайба в 5мм высотой( накладка приподнимется в плоскость капота)
    и крепление гайками как штатно.
    #5 77-
    Отправлено 16 апреля 2014 - 08:30
    77-
    • 1 559 сообщений
    а я на стекольный клей поставил.
    #6 CAPATOV
    Отправлено 19 апреля 2014 - 08:59
    CAPATOV
    • 2 375 сообщений
    • Саратов
    как то так......
    #7 armer
    Отправлено 02 июня 2019 - 06:52
    • 2 184 сообщений
    Решил поменять утеплитель, а заодно проверить крепления накладки капота. Три крепления оторваны, два - наполовину. Причем, все они уже были переклеены, судя по всему, на "момент". Пока решаю: клеить ли их на эпоксидку или сразу мебельные болты без шлицов насквозь в накладку вклеить и сверху все в раптор закатать. Но есть еще один вопрос. Нет у меня одной дренажной фишки, которая в капоте над аккумулятором. Соответственно, вся пода течет на утеплитель, ну и где-то там в зоне аккумулятора и стекает. Существуют какие-нибудь аналогичные фишки в доступности, или проще самому сваять из подручных материалов? Или 3D печать в помощь? )
    #8 Anatoli
    Отправлено 02 июня 2019 - 08:44
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Я успел купить за 190 руб, на ZZ остались за 650 руб., https://www.zzap.ru/...class_man=ISUZU
    #9 ВЕХА001
    Отправлено 02 июня 2019 - 18:16
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    По поводу приклейки креплений к накладке - клей на герметик для вклейки автостёкол. Проверено несколькими годами эксплуатации, эпоксидка отваливается после пары зим.
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 02 июня 2019 - 18:16
    #10 armer
    Отправлено 03 июня 2019 - 07:39
    • 2 184 сообщений
    С учетом доставки, не вариант )
    Накидал тут по форме дырки...
    upd: Заказал пару штук, 3D печать белым полиамидом (лазерное спекание гранул). Оценили 305 р. за штуку. К концу недели сделают.
    Я правильно понимаю, трубка входит по стрелке, и слив осуществляется через отверстия вверху?
    Сообщение отредактировал armer: 03 июня 2019 - 09:23
    #11 Anatoli
    Отправлено 03 июня 2019 - 10:59
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    Мне печатали крепление для бархотки стекла двери, они по размеру гораздо больше будут и заплатил по 150 р за штуку, так что наверное дороговато будет.
    На фото одна из клипс родная.
    #12 Малой
    Отправлено 03 июня 2019 - 17:01
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Слив не прямой, а в сторону.
    #13 armer
    Отправлено 03 июня 2019 - 20:09
    • 2 184 сообщений
    Родная фишка прямая. Но до меня тоже потом дошло, что и уголка у меня нет ) Потому модельку переделал, загнул на 75°. При этом вся система получилась ниже штатной на 10 мм, что обеспечит дополнительный наклон трубки и снизит отложения песка.
    upd: Ссылка на модельку: DR2.ZIP. В архиве три формата на выбор: DR2.SLDPRT (исходный), DR2.IGS и DR2.STL
    Или ссылку взять отсюда - здесь чуть подправленный вариант с углом 90°.
    А то уж больно много соединителей в оригинальной версии: воронка, уголок, штуцер, трубка. К тому же, у штуцера самое маленькое проходное отверстие, в диаметре всего 2,8 мм. У меня минимальное 4 мм, на изгибе воронки - 5, проходное у трубки будет 6.
    Так куда там трубку выводить?..
    Сообщение отредактировал armer: 03 октября 2021 - 09:16
    #14 AtomP4FX
    Отправлено 03 июня 2019 - 23:03
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    В угол капота под усилитель
    #15 armer
    Отправлено 07 июня 2019 - 15:27
    • 2 184 сообщений
    Цена сильно зависит от технологии печати. Разное разрешение, разные материалы, их свойства и применимость. В твоем случае, вероятно, FDM - послойное наплавление нити, в моем SLS - селективное лазерное спекание. Материал: Полиамид-12. Не скажу, что мой выбор опимален, но что выбрал - то выбрал ) По крайней мере, изделие получается прочное и рассчитано на диапазон температур -40...+80, выдерживает кратковременный нагрев до 160 без стрессовых механических нагрузок.
    Получилось неплохо. Зачем-то напечатали обе версии...
    Поверхность, конечно же, шаршавая. Надеюсь, сильно не будет способствовать накоплению грязи.
    В накладке размечены и "засверлены" квадратные отверстия, 9 штук. Средний ряд креплений решил не трогать, оставил родные, ибо ржавчины на них нет, и держатся хорошо. Не понимаю, почему все такими не сделали. Эти четырехлистники отрываются на ура! Накладка отдана на покраску, болты - в пескоструйку и полимерку. Идея вклеить болты и залить все в раптор - была отвергнута малярами, сказали, что по щели между болтом и накладкой краска может треснуть. Я предполагал это и спорить не стал.
    Сообщение отредактировал armer: 07 июня 2019 - 15:56
    #16 armer
    Отправлено 11 июня 2019 - 19:59
    • 2 184 сообщений
    Дренажные фишки встали хорошо. Однако, должен признать, материалу не хватает мягкости, и при многократной установке-извлечении фишки, защелки на ней быстро стираются. С другой стороны, часто ли вы их вынимаете? Еще стоит отметить, что изгиб все же надо было сделать 90°, ибо несмотря на более низкую конструкцию, клювик все же смотрит не туда. Позже поправлю модельку.
    Опасаясь протечки воды под фишкой (она немного люфтит, как и родная), дополнительно загерметезировал их липучкой-тянучкой от шумки.
    Накладка окрашена черным раптором. Болты установлены после. Снизу промазал их герметиком и установил шайбы из плотной резины, толщиной 4 мм. По краю накладки - дверной уплотнитель.
    Накладку затягиваем без фанатизма, помним про резиновые шайбы.
    Прошу прощения за гаражно-телефонные фото )
    Сообщение отредактировал armer: 11 июня 2019 - 20:13
    #17 ivan.fedorow
    Отправлено 12 июня 2019 - 09:51
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    антибликовость не пропала? Хоть и черный, но блестит вроде.
    #18 armer
    Отправлено 12 июня 2019 - 19:22
    • 2 184 сообщений
    Без понятия, я еще не выезжал из гаража  :giggly:  Вообще, раптор - да, блестит немного, но не так, как на фото. В телефоне камера дешевая с низким динамическим диапазоном, и потому малейший пересвет дает такие яркие блики.
    Раньше у меня эта накладка была пленкой обтянута. И, честно говоря, я как-то даже не обращал внимания, бликует она или нет. Сегодня просто сел за руль и стал на нее смотреть. И оказывапется, при моей посадке я накладку почти не вижу. Буквально небольшую полоску над дворниками. Обычно куда больше бликов ловишь от асфальта, когда солнце в горизонте. На мой взгляд, этот антибликовый функционал - чистой воды маркетинг, или просто чья-то выдумка. Думаю она там, скорее, ради эстетики или изюминки.
    Ну сами посмотрите, где должно быть солнце, чтобы отражение в глаз водителю попало. Тут на фоне прямых лучей, блики вам будут уже по барабану )
    Сообщение отредактировал armer: 12 июня 2019 - 19:46
    #19 armer
    Отправлено 18 июня 2019 - 09:27
    • 2 184 сообщений
    Поездил. Действительно, раптор бликует хорошо. Например от встречных фар и фонарей можно увидеть прямые отражения на металлической части капота по бокам от накладки, и в этом случае от самой накладки отражений гораздо меньше. Но бывает, когда солнце где-нибудь спереди и сбоку, то от металла оно отражается в другую сторону и на металле бликов не видно, зато от раптора, из-за его шагрени, отражение рассеивается в разные стороны, и потому накладка бликует сильно. Но повторюсь, с учетом ее малой видимости, это совсем не мешает. В эти моменты меня больше слепила поверхность торпеды под лобовым стеклом.
    Кто сильно боится бликов, покрывайте капот сажей. Говорят, она ближе всего к абсолютно черному телу )
    Сообщение отредактировал armer: 18 июня 2019 - 09:32
    #20 ivan.fedorow
    Отправлено 26 июня 2019 - 22:34
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    Только когда покрасили в черный матовый накладку я понял, что даже черный матовый сильнее бликует по сравнению с родным серым антибликовым. Но у меня 195 рост и посадка высокая. Вообщем разницу после перекраса я ощутил. А на Рапторе должно быть именно из-за шагрени и глянцевости еще хуже.
