Евгений Родео2001
Отправлено 19 июня 2014 - 20:47
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Братцы славяне, может кто уже обсуждал тему, но не нашел таковой. Когда менял передние шаровые, аморики т.д..... увидел, что всю переднюю тормозную систему надо перебирать. Но вот беда, экзист выдает что у меня и на опелях фронтера Б (подбираю по ним запчасти иногда т.к. это аналог исузу родео) суппорт однопоршневой когда как у меня по факту двухпоршневой!!!! Соответственно и направляющие (однозначно потому как держал их в руках и видел изображение предлагаемых экзистом), колодки и диски нужно покупать иные, чем те что предлагает экзист. Но вот беда все ресурсы что я курил в один голос заявляют что у меня однопоршневые тормоза((((. Подскажите номера запчастей для ремонта пожалуйста!!!!!!
Нужны тормозные диски, колодки, направляющие, пыльники направляющих и рем комплект суппортов.
Отправлено 19 июня 2014 - 20:50
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Похоже, что у тебя вкорячено от Аксиома поздних годов выпуска...
Перебирать на аксовый оригинал можно, но думаю, что будет дороговато. Проще купить новые суппорта от Хувера...
А датчики АБС у тебя впереди какие ?
Штыревые из поворотной цапфы торчат или сверху смотрят внутрь ступицы? Надо понять какая конструкция у тебя стоит...
Vasco
Отправлено 19 июня 2014 - 21:20
Vasco
Commercial
1 736 сообщений
Санкт-Путинбург
RODEO'92 V6 3.1 LG6 мкпп 4WD
Однопоршневые двухпальцевые (такие же как на Трупере и Вехе) ставили до 06/2001, далее двухпоршневые такие же как на позднем Аксе
Оригинальные номера есть например в онлайн-каталоге ВДИ:
http://catalog.a-zap...DJ8fHA1MD09MDI=
- вот оно, какое отличие от Ховера я не знаю
Евгений Родео2001
Отправлено 20 июня 2014 - 05:50
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
абс представляет собой цилиндр примерно 3-4 см длинной расположенный на внутренней стороны, по центру поворотного кулака . Сбоку впереди этого цилиндра подходит провод с клеммой.
Васко старина а что означает NSS в каталоге что ты скинул?
Отправлено 20 июня 2014 - 06:01
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
датчик направлен торцом к центру ступицы или параллельно оси автомобиля ?
Евгений Родео2001
Отправлено 20 июня 2014 - 06:19
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
параллельно
Вехомечтатель ты не знаком с каталогом что Васко дал? Что означает NSS?
И еще вопрос к Васко, по твоему каталогу номера 8971276120 и 8972872640 пункт 16. Это рем комплект тормозного суппорта. Но как узнать что в него входит. И в чем состоит разница между ними?
пробивал эти 2 номера в экзисте, но вот беда - он не выдает изображения...(((
ilya_nest
Отправлено 20 июня 2014 - 07:25
ilya_nest
110 сообщений
Ростов-на-Дону
Isuzu Bighorn '96 3.1D Citroen C4 '08
NSS - not supplied separatly - не поставляется отдельно, то есть только в составе комплектов, ремнаборов и тд
Евгений Родео2001
Отправлено 20 июня 2014 - 08:51
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Понятно, покапался на этом сайте... Тормозные колодки нашел какие покупать а вот с тормозни дисками не поможете по номерам сориентироваться?
Евгений Родео2001
Отправлено 13 августа 2014 - 20:16
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Посмотрел сколько стоят диски для двухпоршневых суппортов от аксиома.... Волосы на голове зашевелились... 6,5 к за штуку. Мужики, а можно ли купить скобу, суппорт и торм. диск от обычной фронтеры Б и поставить на мою исузу родео вместо установленной на нем торм. системы от аксиома? Подойдет ли?
dimiqi
Отправлено 14 августа 2014 - 08:13
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
opel monterey*97г. 4JG2-TC ubs69,5дв.
радуйся,мужики наоборот стремятся ставить двухпоршневые суппорта!оригинал не смотри,полно хороших фирм,brembo,TWR!
Отправлено 14 августа 2014 - 08:37
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Поставить то можно... Только прав коллега - народ стремиться 2-ух поршневые поставить, чтобы эффективность повысить.
А ты пойдешь другим путем?
Ну да - на тормозных дисках сэкономишь, ну может быть на тормозных колодках... И родные суппорта можно продать жаждущим и страждущим.
Так что тут уж дело личное
Евгений Родео2001
Отправлено 14 августа 2014 - 14:38
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Вех, да жаба душит 13 килорублей за 2 железяки отдавать, хотя ты конечно прав, торможение ухудшится. Надо подумать еще раз... прикинуть. Искал номер барабанов задник по каталогам не нашел(((( Не подкинете номерок люди добрые?
Отправлено 14 августа 2014 - 15:19
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Евгений Родео2001
Отправлено 14 августа 2014 - 15:57
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
за 2 тормозных диска, они по 6,5 к стоят
Отправлено 14 августа 2014 - 16:09
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Озвучь-ка парт. номерок , плиз
Диск под двухпоршневой суппорт от Хувера такой же как стандартный на ОФБ...
dimiqi
Отправлено 14 августа 2014 - 20:54
dimiqi
1 005 сообщений
Казань
8972542950 вот номерок передних дисков под двухпоршневые суппорта акса и офб,вроде бы дело в диаметре диска наш однопоршневой и походу ховера 280мм,акса 290мм.ховеровские скобы поскромнее -это все мои предположения.тогда будет нужна солянка,скоба ховер, перебранный суппорт родной и диск на 280мм ну и может и тормозной щит.всё требует проверки
rushkec
Отправлено 15 августа 2014 - 15:37
rushkec
1 934 сообщений
Иркутск
Isuzu Rodeo 95, 6VD1 DOHC, MUA.
У Родео совсем др. диски. Я как то искал аналог, дешевого так и не нашел ничего.
Порылся в почте, я для Евгений Родео2001 и искал их собственно когда то:
- General Motors 19285726 Ротор
- General Motors 18A1326A Rotor,frt brk
- RAYBESTOS 980081R
Не только диаметр, в каталоге вижу совсем др конструкцию. Вот Родео до, и после 2001:
Евгений Родео2001
Отправлено 15 августа 2014 - 15:41
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Да мужики, с пер. торм. дисками у меня жуткий трабл!!!!!!! 8972542950 не пробивает цену в экзисте, но судя по тому что это номер оригинала, то цена будет космической! Вот диск, аналог которого я и искал: http://www.maxiparts...oduct_6886.html. Все-таки видимо придется заказывать в штатах на ибэе....... Может все-таки есть у кого идея как помочь с моей бедой?
Отправлено 15 августа 2014 - 15:55
7 726 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Isuzu Rodeo '02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)
Вот тебе передние диски:
Евгений Родео2001
Отправлено 15 августа 2014 - 21:33
Евгений Родео2001
102 сообщений
Санкт-Петербург
Исузу Родео 2001
Анапупа ты мне какие-то дикие номера дал, ценники аж до 22 тыс за шт. Зачем? Мне нужно уменьшить покупную стоимость, но никак не увеличить.
