    вибрирует педаль сцепления после его замены
    Сообщений в теме: 16
    #1 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 07:47
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    Всем привет! так получилось что сжег сцепление в клочья. не так давно  его  поменял на новое в сборе фирмы LUK (до этого оно же и стояло). все думал отлично, НО появилась вибрация на педали и звон выжимного.  При легоньком нажатии на педаль сцепления — звон и вибрация пропадает. Вроде и мастер который собирал все это знает свое дело, руки откуда надо растут. Подсказывали что дело может быть в неправильной установке пружины выжимного. Рывков нет, трогается плавно, но вибрация и звон надоедают. Камрады, нужна помощь.
    ЗЫ: не ругайте если пложу данную тему.
    #2 RusMarshal
    Отправлено 16 июня 2015 - 07:48
    RusMarshal
    • 9 801 сообщений
    А мастер чё с машиной делал?
    Обычно выжимной так себя ведёт.
    #3 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 07:56
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    Ничего особенного, сняли коробку вместе, увидел сост сцепления, потом он все собрал, но я уже при этом не присутствовал. Мастера знаю оч хорошо, руки откуда надо растут. Я тоже на выжимной грешу. мне надо понять как решить проблему.
    #4 RusMarshal
    Отправлено 16 июня 2015 - 08:03
    RusMarshal
    • 9 801 сообщений
    Снять коробку и смотреть :-) или попробовать снять пыльник вилки сцепления и посмотреть с фонарём.
    #5 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 08:20
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    дождемси тогда выходных)
    #6 RusMarshal
    Отправлено 16 июня 2015 - 08:23
    RusMarshal
    • 9 801 сообщений
    Если будешь ездить, то аккуратно с сцеплением :-) без него плохо :-) особенно в городе :-D имею печальный опыт :-D
    #7 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 08:29
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    я тоже) приходится ездить.
    #8 китайский летчик
    Отправлено 16 июня 2015 - 08:55
    китайский летчик
    • 4 981 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Вибрация на педали-выжимной или маховик,одно из двух.Когда меняли сцепу-смотрели состояние посадочной шейки под выжимной?
    #9 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 09:04
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    Лично я не смотрел, но до замены сцепления все было гуд. на маховик не грешу, грешу на крувую установку выжимного
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 16 июня 2015 - 10:53
    Может быть всё , что угодно...
    Комплект менялся полностью? Корзина, диск и выжимной?
    Пружину можно суметь перевернуть, много ума не надо. Но комфортно она устанавливается лишь в одном положении, когда максимальное кол-во плоскостей пружины плотно и четко удерживает вилку.
    Подозреваю, что могли лапку поставить криво/косо, погнуть усики фиксатора... В таком положении поставить можно, и даже работать будет...Но будет толкать выжимной с чугуниной к корзине с перекосом, одной стороной...
    Могли и чугунину погнуть при демонтаже старого выжимного и она стала заедать в каком то положении
    Посадочное место на валу КПП и подшипник с чугуниной должны быть смазаны. Ходить по валу должны свободно, без заеданий и поперечных люфтов.
    Надо скидывать и предвзято смотреть.
    Новый комплект, есл именялся в сборе вибрировать не должен.
    Николай, вот тут почитай про пружинку :
    http://forum4x4club....howtopic=144824
    #11 pim42
    Отправлено 16 июня 2015 - 14:42
    pim42
    • 916 сообщений
    • кемерово
    Попробуй тягой на педали порегулируй.
    Походу свободного хода нет, выжимной зажат.
    #12 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 15:00
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    я ранее грешил на РЦС, даже шайбу подкладывал между штоком и вилкой. в этот раз снял. думаю опять попробовать подложить. вопрос, а тяга на самой педали находится?
    #13 gerter
    Отправлено 16 июня 2015 - 15:23
    gerter
    • 1 765 сообщений
    • СПб Красное Село
    а диск сцепления не задом на перед случаем?
    #14 Nikolos4
    Отправлено 16 июня 2015 - 15:38
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    даже я бы так наверн не поставил)) не узнаю пока не сниму.
    #15 pim42
    Отправлено 16 июня 2015 - 17:02
    pim42
    • 916 сообщений
    • кемерово
    Тяга от педали до ГЦС
    шток 5  вкручивается в вилку 3 ,контрится гайкой 4 .
    Выкручиваешь -зажимаешь выжимной, закручиваешь освобождаешь.
    Сделай свободный ход по "мурзилке" и все придет в норму.Я надеюсь.
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 16 июня 2015 - 18:27
    Коля, тягу на ГЦС не трогай ! А то нарегулируешь :Cherna-facepalm:
     Она тут непричем...если до этого все работало нормально и корзина с диском новые, тягу на педали и ГЦС подводить и регулировать на ОФБ НЕ ТРЕБУЕТСЯ !
    В ГЦС - зона свободного хода огромная, и давления в магистрале и на РЦС хватает за глаза при РАЗНЫХ местах расположения штока.
    Глянь - жижа в системе нормальная ? Состояние, наличие воздуха и уровень.
    Надо глянуть снизу - как лапка выжимного под РЦС ходит.
    #17 Nikolos4
    Отправлено 17 июня 2015 - 07:46
    Nikolos4
    • 26 сообщений
    • Казань
    • OPEL Frontera B
    Надо глянуть снизу - как лапка выжимного под РЦС хожижа свежая, завоздушенности скорее всего нет. как ты и ранее говорил скорее всего косяк инсталляции. дождусь вых, проверим) спасибо!
