    Ищу причины "плавающей" ошибки P0353
    Сообщений в теме: 12
    #1 SmithZhas
    Отправлено 07 августа 2015 - 08:03
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    • Нижегородская обл.
    • IT 2001 3.5 был, Jeep Grand Cherokee WK2 3,6
    Вводные такие.
    Третий раз вылазит Чек при одних и тех же условиях в одном и том же месте на дороге! (мистика? :dntknw: )
    Подробней: еду на работу утром, двигатель еще не успевает выйти в рабочую температуру (от гаража меньше километра), поворот на 90 градусов и въезд на виадук. Бензина всегда было мало. Именно в этом месте загорается Чек.
    Сканер говорит ошибка P0353 - первичная/вторичная обмотка катушки зажигания "С" (я так понимаю 3-го цилиндра?)
    После первого раза Чек погас через пару часов парковки. Потом стирался сканером.
    После второго раза перекинул катушку местами со вторым цилиндром (из книжки нумерация в шахматном порядке - 1-ый слева со стороны бампера)
    Сегодня опять тоже самое, в том же месте! Куда копать?
    #2 AnM
    Отправлено 07 августа 2015 - 08:19
    Начинать всегда надо с мануала. Смотрим условия записи данной конкретной ошибки. Дальнейший разговор уже по результатам прочитанного ...
    #3 SmithZhas
    Отправлено 07 августа 2015 - 08:30
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Поиском по форуму нашел только расшифровку ошибки, другой информации не нашел и детального мануала не имею к сожалению.
    #4 v.g.
    Отправлено 07 августа 2015 - 08:52
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Пока свой мануал нароешь, могу для разгона Аксовский подкинуть - по движкам один в один должно быть. Если надо - мыло в личку.
    #5 SmithZhas
    Отправлено 23 сентября 2015 - 09:12
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Делюсь обновленными наблюдениями  :rolleyes:
    Оказались не при чем количество топлива и пресловутый поворот на виадук, основными условиями появления чека остаются не до конца прогретый мотор и самое видимо основное - автоматический возврат в среднее положение рычага указателя поворотов (поворот всеже вправо). Вот прям в момент отщелкивания из положения фиксации и загорается лампа...
    продолжаю наблюдение  :wacko:
    #6 Thomas
    Отправлено 24 сентября 2015 - 11:41
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Катушка "С" по диагностике - это 3-я катушка в очередности зажигания. На 6VD1-W / 6VE1 совпадает с номерацией цилиндров, 3-я - средняя на правой головке.
    Судя по году - дроссель электронный, на впускном сверху коммутатор Delphi ION.
    После замены местами катушек - ошибка осталась та же?
    Почему не рассматривается вина свечей, точнее одной? На Delphi ION это возможно.
    Кроме того, виновником может быть сам Delphi ION или ЭБУ ДВС. Это в теории.
    Возможнее - неконтакт в разъемах ЭБУ (на левой арке, как я понимаю), Delphi ION, катушек.
    Теоретически возможно - в привязке к рычагу поворота - недостаток какой-то общей массы с лампочками поворота и электроникой зажигания. Это уже в мануал подробно лезть нужно.
    Вопросы: при наличии ошибки как себя ведет двигатель? есть ли "пятерение"? Если принудительно не дать отщелкнуть рычагу до выравнивания руля, а потом выключить тоже принудительно - что будет?
    #7 Peter Tiger
    Отправлено 24 сентября 2015 - 11:46
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Я бы проверил зазор в свечке № 3.
    #8 Thomas
    Отправлено 24 сентября 2015 - 11:50
    Thomas
    • 2 691 сообщений
    • Кубинка
    Так и я про то же, Петр. Проще начать-то с простого...
    #9 SmithZhas
    Отправлено 24 сентября 2015 - 12:54
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Дроссель механический.
    После смены катушек местами ошибка вылазит та же.
    При наличии ошибки никаких изменений в работе ДВС нет, работает ровно без потери тяги.
    Пока стараюсь придерживать рычаг принудительно, посмотрим на результат.
    ЗЫ: свечку сейчас пойду гляну
    #10 SmithZhas
    Отправлено 28 сентября 2015 - 14:55
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Свечку поменял. Проблема осталась... Опять в том же повороте вылетел чек - но теперь до возврата рычага поворотника. Заметил еще в этом месте есть небольшая неровность, машина немного приседает попадая в нее левым колесом (поворот направо). Получается что в момент встряски что-то происходит. Неконтакт?
    #11 SmithZhas
    Отправлено 29 сентября 2015 - 10:01
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    А кто подскажет где блок PCM поискать? Мануал и онлайн каталог указывают под капот справа, но у меня там блок круиз-контроля.
    Не хотелось бы перетряхивать весь салон в поисках...
    ЗЫ: сборка европейская, официальная продажа в РФ
    #12 SmithZhas
    Отправлено 13 октября 2015 - 09:25
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Продолжаем...
    "Чек" пока от меня отстал  :rolleyes: тьфу три раза.
    Снял ЭБУ, продул, поставил на место. На следующий день опять "чеканул". С тех пор неделю езжу - пока без проблем.
    #13 SmithZhas
    Отправлено 11 апреля 2016 - 08:16
    SmithZhas
    • 199 сообщений
    Причина оказалась совсем в другом. Попутно искали причины проблем в трансмиссии, описывал здесь
    Из-за одного проводочка не доробатывала катушка третьего цилиндра. От пятерящего временами мотора все проблемы и были.
    Зимой практически не ездил, а тут занялся вплотную поисками засады. Бросил времянку на проводку катушки (кроме массы) и сразу пропали все симптомы!
    Выявил один из двух проблемных проводов, выкусил его и пропаял новый.
    Пока все!   :beer:
