    Протестировал ABS - вылезли ошибки
    Сообщений в теме: 6
    #1 VladTr
    Отправлено 12 августа 2015 - 19:08
    • 23 245 сообщений
    До этого теста пару раз загорелся чек ABS, после того, как мотор заглушил и завел снова чек пропадал. Решил протестировать - офонарел от количества ошибок.
    Вылезло вот что: 15, 22, 35, 51, 52, 53, 61, 62 и, ВНИМАНИЕ!!!, 71! Самое интересное, что ошибки 71 в описании вообще нет!
    Теперь по кодам:
    15 - (C0277) - Low ignition voltage
        - (C0278) - High ignition voltage
    22 - (C0281) - Brake switch Failure
    35 - (C0265) - Open relay circuit
        - (C0266) - Shorted relay circuit
    51 - (C0225) - FL Open or shorted sensor
    52 - (C0221) - FR Open or shorted sensor
    61 - (C0226) - FL Missing sensor signal
        - (C0227) - FL Sensor signal dropout
    62 - (C0222) - FR Missing sensor signal
        - (C0223) - FR Sensor signal dropout
    63 - (C0236) - Rear Missing sensor signal
        - (C0237) - Rear Sensor signal dropout
    71 - хз...
    Теперь вопрос - куда копать? При этом чек не горит, машина ездит и ABS работает!
    чудеса прямо, скинул ошибки, прокатился, пока больше ничего не вылезает...
    #2 v.g.
    Отправлено 13 августа 2015 - 00:03
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Похожая ситуация была, когда скрепкой диагностировал раздатку. Куча ошибок, какие только возможны. Причина была в плохом контакте на фишке, даже не знаю, на какой - все, что под руку попались в районе раздатки, рассоединил-соединил. Скинул ошибки, больше не было.
    #3 VladTr
    Отправлено 13 августа 2015 - 04:23
    • 23 245 сообщений
    Интересная ситуация, получается, что они туда только пишутся, но просто так не стираются?
    #4 v.g.
    Отправлено 13 августа 2015 - 07:10
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    Если причина устранена, то ошибки стираются легко. При "скрепочной" диагностике раздатки, например, включаешь зажигание и сразу выдёргиваешь перемычку из ОБД-разъёма. Всё. По ABS надо дома посмотреть, у меня где-то перевод из мануала должен быть в домашнем компе. Вечером гляну.
    #5 VladTr
    Отправлено 13 августа 2015 - 07:16
    • 23 245 сообщений
    да вопрос-то не в этом, у меня мурзилка есть, я коды вчера все потер. Просто до этого давно такой процедуры не делал, видимо, все ошибки тупо накапливались и получился такой иконостас...
    #6 v.g.
    Отправлено 13 августа 2015 - 07:39
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    А, ты имел в виду, что даже после устранения причины ошибки сами по себе не стираются? Да, только врукопашную.
    #7 VladTr
    Отправлено 13 августа 2015 - 07:43
    • 23 245 сообщений
    да, фигня какая-то... Непонятно, для чего так сделали? Причем, чек гаснет, если датчики поменяли, а ошибки остаются!
