    Дополнительная печка на опель монтерей
    Сообщений в теме: 21
    #1 сергей 72 сергей
    Отправлено 04 февраля 2016 - 18:59
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    • Опель монтерей 3.1 ТДИ
    Сделал все, что мог: поменял радиатор, термостат, закрыл морду, отрегулировал заслонки. Холодно. Особенно плохо прогревается салон при кратковременных передвижениях. задумка воткнуть дополнительную жидкостную печку от системы охлаждения. Может кто ставил подскажите куда и от чего.
    #2 AnM
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:07
    А радиатор то в салоне горячий? ... ведь это сейчас основной вопрос. Если по каким-то причинам через печку нет нужной циркуляции, то и дополнительный радиатор будет бесполезен.
    #3 сергей 72 сергей
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:14
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    Радиатор горячий воздух идет теплый, сало прогревается хреново. На охоте вышли, зашли, потом пол часа салон грею.
    #4 VladTr
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:20
    радиатор точно горячий? или горячий, когда постоит и прогреется? Не одну сотню раз уже обсуждалось, когда появляется переток из одной полости передней банки печки в другую. очень на это похоже.
    Термостат и картонки - это все от лукавого, только движок перегреть можешь
    #5 сергей 72 сергей
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:41
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    Перетока нет . Радиатор ставил новый один патрубок чуть холоднее второго. Из воздуховодов впереди воздух довольно таки теплый. С зади из воздуховодов еле теплый. Комфорта зимой никакого. Салон не прогревается. Резинки не сифонят
    #6 VladTr
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:49
    ну не бывает такого. Рабочая температура дрыгателя +/- 85 градусов. Попробуй подержи руку на 85-градусной поверхности!
    Если радиатор новый, реально горячий - то и воздух, проходящий через него будет ну очень теплым. Тут могут быть три причины:
    1. заслонка не полностью перекрывает холодный воздух, направляя часть его мимо радиатора отопителя;
    2. есть зазоры между корпусом печки и радиатором отопителя;
    3. косяк внутри самого радиатора (тут уже радиатор будет горячим не весь, а только его передняя часть.
    ИМХО, других вариантов не вижу.
    Кстати, мотор-то какой? Трактор, зажигалка? Какая температура дрыгателя при холодном обдуве?
    #7 сергей 72 сергей
    Отправлено 04 февраля 2016 - 19:56
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    двигатель 3.1 тд, температура рабочая. Закончится зима попробую поковырять корпус печки (зазоры, уплотнения и.т д)
    #8 VladTr
    Отправлено 04 февраля 2016 - 20:03
    Стоп! С этого и надо начинать было. Профиль свой хотя бы по-человечьи заполни.
    У трактористов идет в дополнение электрический обогреватель даже в штатных комплектациях, ибо родная печка на холостых греет не айс. Тогда в этом плане можно попробовать приколхозить помпу для лучшего "кровообращения", возможно в этом тоже причина недостаточного прогрева воздуха в печке
    #9 AnM
    Отправлено 05 февраля 2016 - 05:07
    +1
    Опять плюсанусь ... Я про дополнительную помпу сразу подумал. Все симптомы за это. Ведь если двигатель разогрет и через контур печки есть какое-то боль-мень протекание жидкости, то оба патрубка печки будут примерно одинаковой температуры ... ну не будет вот такого, чтобы рукой вот так запросто можно определить разницу. В обратном случае - значит через печку протекание слабое ... и даже ОЖ успевает при этом на выходе с печки ощутимо похолодеть. Значит надо помогать ОЖ энергичнее протекать  через контур печки .... дело за дополнительной помпой. Наверное от какого-нибудь "бинара" подойдет ... или от любого подобного отопителя.
    А если в авто есть уже не работающий кондиционер ... и восстанавливать А/С нет желания .. тогда и радиатор А/С можно вовлечь в систему отопления. Те, кто так делал, говорят, что в авто вообще становится непомерно жарко.
    #10 nindos5
    Отправлено 05 февраля 2016 - 06:40
    nindos5
    • 16 сообщений
    • барнаул
    • исузу бигхорн
    http://ru.aliexpress...93-f59c60b92925
     такую штуку поставил под заднее сиденье(правда по старому курсу доллара) африка идвс можно не заводить.
    #11 DDmitry
    Отправлено 05 февраля 2016 - 10:20
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Если температура рабочая - причина в печке или в шлангах к печке.
    Но у меня вот, например, сам двигатель не греется - до 60-70 и все, что тогда требовать от печки.
    Я контролирую температуру и по штатному прибору и по пульту Бинара.
    Поменяю термостат - проверю (хотя вроде патрубки радиатора холодные), т.к. в прошлом году нормально грелся.
    Честно, ставил помпу, разницы не заметил.
    Сейчас стоит Бинар - вот это помогает дизелю согреться - да, однозначно.
    И при запуске, само-собой.
    Вторая печка, кстати, у меня есть - стоит под пассажирским сиденьем - в ноги задним.
    Поставил от газели - я писал года три назад об этом. Очень полезная штука (когда двигатель, естественно, горячий :))
    Вторая печка (очень похожая) шла, собственно, штатно, как доп. комплектация.
    Есть, между прочим, гораздо дешевле аналог - Планар самарский. (Хотя, еще не ясно, кто чей аналог)
    Как бы по старому курсу получается.
    Они тоже подорожали недавно, но, все-равно, в 2,5 раза дешевле! :)
    Полезная штука ИМХО, как раз для стоянки и т.п. Да и просто быстро прогреть салон.
    Приобрету, наверное, на след. сезон, не решил только, куда воткнуть.
    #12 Serega FOX
    Отправлено 05 февраля 2016 - 11:55
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    http://www.avto-term.ru/catalog
    вот такую поставил в грузовик и купил в моню чтоб поставить
    #13 сергей 72 сергей
    Отправлено 05 февраля 2016 - 17:10
    сергей 72 сергей
    • 378 сообщений
    • Феодосия
    Сегодня посмотрел печку. Кондиционер рабочий, ломать не хочу. Трубки на нее по капотом горячие. Руку держать можно, но не комфортно, т.е температура двигателя рабочая. Вход в печку в салоне (пластмассовые) патрубки по температуре ниже, чем под капотом (вероятнее из-за теплопроводности пластмассы). Воздух из передних воздуховодов идет градусов 40. В выходные попробую промерять точно. воздух из воздуховодов в заднюю часть авто подается  практически холодный.Вот и думаю, что можно поставить для задней части авто. А вообще у кого на монтерее африка в салоне есть?
    #14 isuzu DI
    Отправлено 24 февраля 2016 - 09:31
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Интересно!!
    #15 isuzu DI
    Отправлено 24 февраля 2016 - 14:00
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Интересно!!
    #16 Ant920
    Отправлено 18 октября 2024 - 18:28
    Ant920
    • 3 сообщений
    • Москва г
    • Монтерей 1998 3.2
    так есть у кого африка в салоне?
    #17 andira2002
    Отправлено 18 октября 2024 - 19:58
    • 10 637 сообщений
    у меня было.
    Сейчас в ремонте машина.
    #18 denkol68
    Отправлено 18 октября 2024 - 22:03
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Прикольно! Из 16го в 24 й шагнуть! Я тут только родился, тогда! Пиздец, всё ближе! 0,5+и я почти философ.
    Сообщение отредактировал denkol68: 18 октября 2024 - 22:08
    #19 Ду-50
    Отправлено 19 октября 2024 - 07:07
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    У меня отлично греет.
    #20 Serega FOX
    Отправлено 19 октября 2024 - 09:20
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    У меня в дизеле жарища было
