Не пашит полный привод трупер
Отправлено 12 апреля 2016 - 09:12
Отправлено 12 апреля 2016 - 09:26
индикатор может не гореть по двум,банальным причинам:
1)Перегорела лампочка
2)Отгнил провод на лягушке
ПП может не быть по причине сдохших хабов.Автоматы очень требовательны к себе.Что бы убедиться в том что хабы сдохли,подтыкаешь ПП на раздатке и лезешь под морду машины крутить привода.Если привода не крутяться,хабы в помойку(где им сопсна и место даже рабочим) и вперёд в барахолку искать нормальный Aisin.Хотя я на 146% уверен что хабы трупы!!!
Отправлено 12 апреля 2016 - 09:28
индикатор на панели не показатель, может лампочка перегорела, а может датчик неисправен, посмотри с начало крутится ли передний кардан при включении ПП, крутятся ли привода?
Отправлено 12 апреля 2016 - 09:30
Провод на лягушку где искать?
Привода при подключенной раздатке не крутятся.
Кардан тоже не крутится когда включен полный привод
Отправлено 12 апреля 2016 - 09:35
При повороте ключа индикатор лампы работает,тоесть лампа не сгорела.
привода не крутятся при ПП в движении или на стоящей машине как писал
Asturn
Отправлено 12 апреля 2016 - 11:08
Вроде бы нашел причину,на мосту какие то трубки есть,прошелся по всем трубкам и нашел трубку воссоединенную на конце пластековый штуцер г образный нащупал отверстие в мосту с верху и вставил. но на панели полный привод не загорается((((
может это и сапун?
Отправлено 12 апреля 2016 - 11:14
Хабы не автоматы, на 96 годе SOF уже должен быть.
лампа не загорается - вероятно датчик ПП отгнил - провод на левом конце моста.
Отправлено 12 апреля 2016 - 11:20
Вроде бы щас все пролазил не чего там все на месте,на лягушку так понял 2 фишки подхядят и там же трубки все на месте (
Отправлено 12 апреля 2016 - 22:49
Доброе время суток друзья,взял себе исузу Трупер 96г бензин 3.2л вот сталнулся с проблемой не работает полный привод,хабы автомат рычаг 4н индикатор на панели не кажит не чего и соответственно полного привода нету. Подскажите куда смотреть куда лезть
Конкретно место куда лезть смотреть сказать невозможно, надо смотреть всё по порядку.
есть ли вакуум
правильно ли работают пневмоклапана - обычно они заржавели, ставь от ваз
ходит ли вилка включения от вакуума мембраны - увидиш когда снимеш лючёк и поймёш принцип
врят ли поломка серьёзная, обычно провод отвалился, на лягушках, провода ссохлись от старости, расколупать паять залить эпоксидкой.
не знаеш принцип работв п п выучи, непонятно - спрашивай
4 вида подключения п п , у тебя какой?
если лень и деньги есть, то в грибки к Юре
Отправлено 13 апреля 2016 - 06:59
Хабы, хабы-автоматы, SOF. А четвертый кто ?
Отправлено 13 апреля 2016 - 07:38
А четвертый кто ?
Заглушки на приводах и постоянно вращающаяся требуха с подключением ручкой из салона.
Отправлено 13 апреля 2016 - 08:30
это вроде SOF - третий.
Отправлено 17 марта 2020 - 04:36
С кнопки включаю не работает и мигает постоянно 2гц, выключаю лампочка гаснет и все
Всю зиму без полного привода ездил
Щас начало таять
Кароче ближе к делу, вычитал что можно отключить клапана на мосту (один серый другой синий) и полный привод за работает
Так и поступил ,2 фишки снял проехался все раьотает, думал надо тумблер на время приколхозить на разрыв этих фишек, но нажав кнопку отключения передний мост отсоеденился и все .... нормально . Правда тепрь лампочка постоянно моргает не важно включен ПП или нет
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
исузу трупер 1998 6vd1
Отправлено 17 марта 2020 - 16:52
Смотреть датчик на СОФе, смотреть клапана, смотреть проводку к ним в пределах сантиметров 15 на целостность, шланчики вакуумные. Будет быстрее чем колхозить тумблер. Писано про это уже 100 раз
