    Мост 5,125 передаточное
    Сообщений в теме: 123
    #1 Tazrus
    Отправлено 05 мая 2016 - 22:43
    Tazrus
    • 49 сообщений
    • Уфа
    • Jmc baodian
    Привет форумчанам. На труперах есть вообще передаточное с передаточным 5,125? В инттернете не нашел. Сломались зубцы главной пары. Малой шестерни. Пикап баодиан jmc. Ходовка трупер
    #2 Regular
    Отправлено 05 мая 2016 - 23:26
    • 2 384 сообщений
    Нет, максимум 4,78. А на рестайлинговых труперах после 98 года с усиленным задним мостом и вовсе до 4,56. 5,125 по моему только на пикапы и шли.
    #3 Justice
    Отправлено 05 мая 2016 - 23:32
    4.78 - редкое, в комплектациях для "банановых стран", впрочем в стране советов- встречается...
    #4 Indeets
    Отправлено 06 мая 2016 - 05:03
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    А в чем проблема обычные пары воткнуть?
    Вот человек http://forum4x4club....p?showuser=7560 продавал со своего пикапа ходовую всю, спроси, может не продал.
    #5 kachkanius
    Отправлено 06 мая 2016 - 12:43
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Не скромный вопрос вы точно правильно посчитали к-во зубьев на малой шестерне??
    нашел вас на драйве( https://www.drive2.ru/l/9807886/ ) редуктор один в один с моим кампо.
    пересчитайте зубья может всётаки 41/9 а не 41/8 ???
    #6 RUN
    Отправлено 06 мая 2016 - 12:53
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Если все-таки 5.125 - можно ГП от спорта примерить, а вдруг ведомая и ведущая шестерня подойдут????
    #7 kachkanius
    Отправлено 06 мая 2016 - 15:44
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Как у вас дела с БУ  запчастями на Исузу/Опель???
    Вот моя тема о замене мостов. так на всякий случай:
    http://forum4x4club....opic=142032&hl=
    #8 Regular
    Отправлено 06 мая 2016 - 17:21
    • 2 384 сообщений
    Китаец слизан с исузу D-MAX, там были комплектации с ГП 5,12.
    Шестерни с Фронтеры А не подойдут, если это копия исузу, но вот мост в сборе может быть и встанет, но он тоже не подарок.
    #9 kachkanius
    Отправлено 06 мая 2016 - 17:30
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Верно. только не Д-макс а скорее isuzu-TF , Д-МАКС пошли после 2002 года там тругие мосты и подвеска.
    Про передаточное не знаю китайцы могли все впихнуть.
    Мост от исузу старого-это точно не подарок! Не найти таи слабоват он, в том числе и передние ШРУСи.
    #10 Regular
    Отправлено 06 мая 2016 - 20:46
    • 2 384 сообщений
    А какие на Дмаксе мосты? Насколько я помню, дмакс был в первом поколении почти идентичен труперу/бигхорну по моторам и ходовой, были даже версии с 6VE1 240 сильным.
    #11 Tazrus
    Отправлено 06 мая 2016 - 22:20
    Tazrus
    • 49 сообщений
    • Уфа
    • Jmc baodian
    Точно. Наверно раз десять пересчитал. Надеялся что 41\9
    #12 kachkanius
    Отправлено 06 мая 2016 - 22:41
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Тогда думаю либо искать редуктор от такого же китайца либо менять паро перед-зад од того же трупера или фронтеры на крайняк.
    Почитайте мою темо о замене моста. Возьмите рулетку и замерте какой у вас мост.
    Чтобы знать колею. Да и фото передка не помешало б. В зависимости од колеи плдберем общим рпзумом мост.
    #13 Tazrus
    Отправлено 06 мая 2016 - 22:51
    Tazrus
    • 49 сообщений
    • Уфа
    • Jmc baodian
    Думаю может главные пары от чего подходят? От той же газели. У них передаточное есть 5,125? Или слабые они? Вроде грузы перевозят еще и в прицепах. Грузы большие
    #14 kachkanius
    Отправлено 06 мая 2016 - 23:02
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    тут главное посадочные, сними свои шестерни , замерь посадочные, думаю пару на газель не сложно будет найти чтобы примерять.
    Да, но тут похоже(на сколько я смог понять по фотографиях) ходовка с первого трупера а она отличается од последних годов.
    все конечно ИМХО, и все висновки сделаые по фото, не могу утверждать, хотя с нашими авто часто приходитс именно по фото и подбирать.
    #15 Tazrus
    Отправлено 06 мая 2016 - 23:16
    Tazrus
    • 49 сообщений
    • Уфа
    • Jmc baodian
    Пару дней не смогу к машине подъехать. Уехал за город
    #16 Regular
    Отправлено 06 мая 2016 - 23:53
    • 2 384 сообщений
    Сам редуктор врядли поставишь. Если только мост в сборе, но газелькин мост узкий и под нестандартные двускатные колеса. Как вариант - мост от соболя, но не знаю, есть ли он с парой 5,125 к тому же он под диски на 5х139,5 вроде бы. Если мост сломался задний, то по идее на рессорную подвеску можно любой прикрутить без особого геморроя, кроме кардана.
    #17 Justice
    Отправлено 07 мая 2016 - 09:04
    Не помню уже точно кто, но тема с мостами от соболя 4х4 уже поднималась. Знающие больше про них товарищи сказали, что мосты эти - полное г*вно.
    #18 Regular
    Отправлено 07 мая 2016 - 18:39
    • 2 384 сообщений
    А чем задний соболя 4х4 отличается от обычного 4х2? Тоже слышал про хлипкой мост на соболе 4х4, но речь шла о переднем, а не о заднем.
    #19 Tazrus
    Отправлено 11 мая 2016 - 20:49
    Tazrus
    • 49 сообщений
    • Уфа
    • Jmc baodian
    https://www.drive2.ru/r/other/1675737/
    добавил фото. Почитал на форуме что на фронтере а такое же число передаточное. Может сверить размеры?
    Что мне нужно еще измерить?
    #20 RUN
    Отправлено 11 мая 2016 - 20:59
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    меряй диаметр ведущей шестерни, посадочные болты количество...........
