    Задний подшипник коленвала
    размеры
    Сообщений в теме: 18
    #1 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 20:00
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    • Opel Frontera B Sport Y22DTH
    Народ подскажите размер подшипника коленвала на Y22DTH он там шариковый  не игольчатый.В екзисте оригинала нет.
    #2 китайский летчик
    Отправлено 25 сентября 2016 - 20:23
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Подшипник в колене(под хвостовик первичного вала игольчатый),оригинала на поставках нет,есть оригинальные замены GM,смотри ссыль.
    сhttp://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel
    В Эмекс есть.смотри ссыль.
    https://www.emex.ru/...4 706&packet=-1
    #3 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 20:54
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Саш у меня Y22DTH, 0614706 это для X22DTH, а мой 0614701.
    Вот нашел заменитель BEARING 24418384 но размер найти не могу.Все написано на вражеском языке.
    #4 Роман 666
    Отправлено 25 сентября 2016 - 20:56
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    [quote name="bugor" post="1620750" timestamp="1474829650"]
    Вот нашел этой фирмы BEARING 24418384 но размер найти не могу.Все написано
    Наружный 32мм
    #5 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:00
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    А коробка какая то своя ставиться на такие машины или с фронтеры а подходит?
    С фронтеры.
    #6 Роман 666
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:03
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    С фронтеры.
    Тогда получается наружный 32 мм,внутренний 15 (толщина первичного вала на коробке фронтера а 15мм)!?
    #7 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:07
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    А глубина посадки?
    #8 Роман 666
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:12
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Это так сказать мысли вслух(((мониторю инет!Что то ни кто подсказать не хочет(((
    #9 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:14
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    А со мной всегда так.Карма. :dntknw:Такое ощущение что ни кто не менял до меня за исключением Маэстросана.
    #10 китайский летчик
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:15
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    Получается что КВ на дизелях X и Y разные :Cherna-facepalm: .
    Ответит не смогу.
    #11 Роман 666
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:19
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    А глубина посадки?
    увы ничего не смог пока найти.24418384
    #12 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:23
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Ответит не смогу.
    Да хрен его знает,хоть бы размер его узнать а там можно подобрать наверно.Что то сальник задний дороговато стоит оригинальный.Там с Исудзу не подходит к нам ни чего в этом плане?
    #13 Роман 666
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:28
    Роман 666
    • 1 360 сообщений
    • Самара
    Судя по всему я был прав на счёт размеров -http://forum4x4club....366#entry768211
    И ширина 15 мм (как на фронтере А) Повторюсь,это чисто мои соображения!!!
    #14 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:37
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Да спасибо я эту тему читал но конкретики ни какой по Y22DTH.
    #15 dve34
    Отправлено 25 сентября 2016 - 21:53
    dve34
    • 127 сообщений
    • Волгоград
    • OFB Y22DTH 2002г Olimpus 5дв.
    Недавно менял сцепление в сборе и подшипник первичного вала. У меня стоял японский фирмы NTN :    SC 0289 LHA.
    Геометрические размеры его: 32х15х10.
    Оригинала не нашёл, поставил подходящий по размерам и нагрузкам от BMW X5 :   21298 фирмы FEBI.
    У него размер высоты 9мм, поэтому поставил его с проставкой в 1 мм.
    #16 bugor
    Отправлено 25 сентября 2016 - 22:52
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Спасибо ты имел ввиду тот подшипник который в коленвалу?И еще вопрос а какое сцепление ставил и сколько по деньгам обошлось мне то-же  менять надо.И в какой конторе покупал?
    #17 dve34
    Отправлено 26 сентября 2016 - 15:33
    dve34
    • 127 сообщений
    • Волгоград
    Практически всё покупаю в Автодоке.  Сцепление было фирмы GM с артикулом 1606272.
    Покупал в марте по цене 13990. В комплект входит корзина, диск и выжимной подшипник.
    Менял сам (в одного), сделав приспособление из домкрата ромбического. Работал в гараже с ямой.
    Заодно менял и сальник коленвала.... Плевался потом из-за того, что старый даже не потел, а новый
    потёк....  ))  Пришлось со второго раза, сделав примитивную приспособу, добиться относительной "сухости".
    Поэтому очень сильно пожалел, что менял сальник...
    Писал про подшипник, который в коленвалу. Его , кстати, во второй раз и сменил....)))
    Сначала купил игольчатый, поэтому в первый "съём" коробки не менял его....
    Вычитал старинный способ вынимания его оттуда и сменил.....
    #18 bugor
    Отправлено 28 сентября 2016 - 10:56
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    А сальник коленвала задний исудзовский на мою машину бывает?
    #19 bugor
    Отправлено 06 октября 2016 - 20:21
    bugor
    • 682 сообщений
    • Суворов
    Вот нашел подшипник может кому понадобится номерокIMG_20161006_211125.jpg Подшипник оказался 9мм в ширину вместо 10мм.
    Темы с аналогичным тегами размеры
