    Радиаторы, заменил на c24ne
    Сообщений в теме: 60
    #1 AtlantaSS
    Отправлено 10 ноября 2016 - 08:09
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    Менял радиатор в феврале 2015 года, так как обычно бюджет ограничен, купил Termal 353245K ( на деле оказался полным говном, чуть больше года отработал). Как всегда писец подкрался незаметно.
    Начал греться мотор еще по осени так слегка, подумал что вискомуфта начинает умирать, ну думаю зиму отгоняю и летом куплю новую. Решил перед зимой для профилактики промыть систему охлаждения и заменить радиатор отопления, а у меня от ваз 2108 стоит (и толку мало), купил Termal 112659BA за 2700 руб, люди на драйве писали что норм греет. Промывал систему как по инструкции, дистилированной водой с хренью которой посоветовали в магазе за 300 рублей, сливаю антифриз и заливаю воду с хренью, на холостых работает 15-20 минут и все заливаем антифриз, но мне этого мало я снял радиатор и потащил его домой для более тщательного мытья как я всегда делаю. Залив в него "крота" розового и ждал 30 минут, начал промывать водой и не могу понять в чем дело, лью в него воду а он не набирается, и тут я просто прозреваю что снизу со всех щелей как решето и фигарит вода, тут до меня сразу дошло в чем было дело. Он просто напрочь был забит из за этого грелся мотор и с расширительного давило фриз, а тут я его промыл и все он потек. Вот таким говном оказался ТЕРМАЛ. Заказал AVA OL 2175 за 8200 руб. сразу побежал ставить и тестить систему. Пока еще не весь воздух вышел из системы, но я почувствовал тепло от термал радиатора отопителя, незнаю толи промывка системы так помогла, толи радиатор хороший, толи мой от ваз 2108 говном оказался хз буду дальше тестить. Всем добра.
    #2 сергей42
    Отправлено 11 ноября 2016 - 04:29
    сергей42
    • 79 сообщений
    • кемерово
    • опель франтеро а
    я недели 3 назад поставил в отопитель салона радиатор от мазды 626. фирма sat .  ST-MZV6-395-0 отдал 2000 р
     и сей час езжу не нарадуюсь . пришло тепло в мой авто.
    #3 lomaster
    Отправлено 12 ноября 2016 - 07:25
    • 5 949 сообщений
    С позволения тс спрошу в этой теме: снял верхний бачёк основного радиатора по причине ремонта впускного патрубка. Соты не забиты, снаружи тоже чистый, но гад в 2-3 раза тяжелее того что купил. Оба алюминий, один и тот же материал. Подозреваю что в нижнем бачке полно грязи, как её оттуда ВЫМЫТь  не снимая бачёк. Какой химией воспользоваться?
    #4 AtlantaSS
    Отправлено 12 ноября 2016 - 10:53
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    я кротом промывал, отлично отмывает.
    #5 zzqq
    Отправлено 12 ноября 2016 - 11:48
    zzqq
    • 211 сообщений
    • Сочи
    • Opel Frontera 2.3 dtr
    Лучше распаять.
    Но пока запаял герметично, он стал весить наверное как твой.
    #6 al17lsd
    Отправлено 12 ноября 2016 - 12:37
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    • Опель Фронтера А длинная 1993г c2.4ne
    Распаиавал свой медный - все равно холодно было - купил китайский алюминивый с ховера - тепло второй год .
    #7 zzqq
    Отправлено 12 ноября 2016 - 12:51
    zzqq
    • 211 сообщений
    • Сочи
    Перегородка в верхнем бачке скорее всего.
    #8 lomaster
    Отправлено 12 ноября 2016 - 12:56
    • 5 949 сообщений
    Лучше распаять.
    У меня не паяется,,соты люминь :giggly: бачки пластик на скобках. Был бы медный-не было бы проблем распаять-спаять. Верхний бачёк полежал неделю и скукожился по бокам. придётся распорки вставлять или выкинуть нах. Ещё потратился на него собаку, купил клей-герметик стекольный за 700р коту под хвост , не смог выдавить пистолетом, сломал,расковырял флакон и врукопашную лепил патрубок. Посмотрю что получится, а то в мусорку.
    #9 zzqq
    Отправлено 12 ноября 2016 - 13:11
    zzqq
    • 211 сообщений
    • Сочи
    Проглядел что люминь. С пластиком бороться бесполезно.
    Радиатор как я понял не родной.
    #10 al17lsd
    Отправлено 12 ноября 2016 - 15:27
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    Не - перегородка в норме все проверял - сам удивляюсь ,  так и лежит. А алюминивый , хоть и тоньше но жар от него больше . Там кстати 2 радиатора по одному номеру один дешевле - где то 1800 а второй дороже - за 3000. я брал ради эксперимента подешевле и вот второй год снимать не хочу . Если будут деньги куплю подороже .
    #11 Justice
    Отправлено 12 ноября 2016 - 19:59
    Пистолет сломал по причине того, что фирмовый герметик в алюминиевых тубах вскрывается с донышка ножом, а потом уже ставится в пистолет. )))
    #12 Свирепый бамбр
    Отправлено 12 ноября 2016 - 21:47
    Свирепый бамбр
    • 352 сообщений
    • Сыктывкар
    • ООА, ООБ, ОАФ, ОФА и паджеро2
    добавлю про клей стекольный:
    ... и греть его градусов до 40+ надо, тогда он оч хорошо давится. На стекло за 5-7 минут наносится, даже не вспотев.
    #13 akuw
    Отправлено 12 ноября 2016 - 23:02
    akuw
    • 27 сообщений
    • Нижний Тагил
    • фронтера А 1993 C24NE
    4 г. назад поставил радиатор Ava 2175 (родной, после нескольких реинкорнаций, умер окончательно), летом - все прекрасно, претензий нет;  как только температура опускается ниже 0 - начинает парИть из сочленений алюминий-пластик (при умеренном передвижении по городу ( 200-400 км) доливаю антифриз 0,5-1 литр в неделю), все хочется снять и обжать, но ни как, не соберусь ( летом - пофиг, зимой - стремно).
    Радиатор печки : от прежнего владельца достался 08 со всеми соответствующими отверстиями в переборке, поменял на радиатор от Калины ( с кондиционером), (долго выбирал с рулеткой), - в салоне тепло...,но из-за парящего радиатора     -    запашок.
    #14 lomaster
    Отправлено 13 ноября 2016 - 07:15
    • 5 949 сообщений
    Не знал, и в инструкции ничего нет, лепил по холоду, вечером проверил- вроде держит мёртво.
    Вот завальцовка и вызывала подозрение, но не думал что надо расковырять. Сломать то проще чем подумать
    #15 Justice
    Отправлено 13 ноября 2016 - 08:42
    Там контур намечен, куда нужно ткнуть ножом, тонкий. Я тоже с первого раза не понял. Сломал пистолет (погнул). Покрутил баллон в руках и все понял.
    #16 BorBoss
    Отправлено 13 ноября 2016 - 09:22
    Видимо, именно такой сценарий и предусмотрен производителем. Сначала ломаем пистолет, потом понимаем, как это работает. Сам так же пистолет сломал :)
    attachicon.gif84a4d1es-960.jpgattachicon.gifef24d1es-960.jpgattachicon.giff0a4d1es-960.jpg
    Я что-то не понял... Говно радиатор - потому что забился? Так я и родной тойотовский забивал - дело нехитрое :)
    "-У кого-то слишком узкие двери!
    - Нет! это кто-то слишком много ест!"
    Радиатор ведь забивается не антифризом, а говном, которое в нем плавает.
    Интересуюсь не просто так. У самого Термал уже почти год стоит - надо понимать, к чему готовиться
    #17 lomaster
    Отправлено 13 ноября 2016 - 11:26
    • 5 949 сообщений
    Наверно и ножом тыкать не надо, наждаком торцануть флакон и всё, или напильником.
    Радует что не я один такой одарённый :giggly:
    Забыл спросить: на какой герметик лучше присобачить верхний бачёк радиатора, есть белый казанский силикон и красный ABRO американский
    #18 andira2002
    Отправлено 13 ноября 2016 - 11:56
    • 10 637 сообщений
    Я на красный леплю
    #19 lomaster
    Отправлено 13 ноября 2016 - 11:59
    • 5 949 сообщений
    Тебе доверяю, пошёл лепить
    #20 AtlantaSS
    Отправлено 13 ноября 2016 - 15:04
    AtlantaSS
    • 473 сообщений
    • Мурманск
    • Frontera A C24Ne
    вот у меня год работал без проблем и в жару все норм, я даже промывал его 1 раз кротом чистый и был и без подтеков, антифриз не уходил в ок было, спустя 4-5 месяцев стал резко греться, и дальше все выше описано, что самое интересное не просто начал подтекать или струится , а просто со всех щелей снизу фигарило, может брак, когда на экзисте аву заказывал уже термал не поставляется, может в этом причина в его не надежности.
