    Check TOD. Сразу 7 ошибок.
    Сообщений в теме: 73
    #1 reactor
    Отправлено 24 ноября 2016 - 18:45
    reactor
    • 69 сообщений
    • Волгодонск-Цымлянск
    • Тrooper 3,5 L 6VE1 2001г. ГБО, TOD
    Почитал здесь, сам не электрик
    http://forum4x4club....eck tod&page=2
    http://forum4x4club....c=105027&page=5
    померил результат трижды считал (14, 21, 24, 27, 28, 31, 35)
    и не сбросились коды ошибок. Я в ШОКЕ.
    Привод чекнулся еще весной при обычном включении перед грязькой в самом начале пути. Мастеру-механику датчик показался переднего привода коцнутым попаял и без результата. Нарисовал мишень вокруг стрелы как говорится.
    Панель тода не горит при нажатой кнопке, но подключается со временем и чек мигает пока не заглушишь мотор. Рычагом блокировки загорается сразу панель и едет на пониженной чека нет.
    1 Можно ли ездить с чеком если работает привод, зима  ведь?
    2 Ну и кто виноват и что делать?
    #2 Олег_К
    Отправлено 25 ноября 2016 - 01:54
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    у меня летом самодиагностика выдавала 13 разных ошибок. ТОД чудил, обороты скакали. Это были последствия утопления. Исправилось всё промытием фишек, особенно под правым передним сиденьем, разборкой, чисткой и сушкой компов под сиденьями.
    #3 BorBoss
    Отправлено 25 ноября 2016 - 06:55
    Два разъёма под днищем: один сверху на корпусе раздатки, второй сбоку, между торсионом и корпусом раздатки, с пассажирской стороны. Второй разъём в неудачном месте стоит и его заливает. В первую очередь его посмотреть и посушить - минутное дело.
    А ошибки просто снятием клеммы не скинешь, нужны пляски со скрепкой и педалью тормоза или сканером Теч2
    #4 reactor
    Отправлено 25 ноября 2016 - 20:41
    reactor
    • 69 сообщений
    под правым пассажирским вроде тода блок? а чего слева? И у меня было не утопление, а текло - козырек и по стойке правой с люка и иммобилайзер год назад закис под бардачком менял, звук включенных фар из-за него пропал. Много контактов рядом в панели поменял в колодках окисло все.Холостые тоже плавали на там может и газ чего давал вроде все прошло. А тут весной раз и чек тода ни с чего в принципе. А еще зимой  то были чет через раз включались и совсем пропали задние доп красные огни противотуманки кнопка слева от руля все проверили так и не нашли ничего.
    А я не просто скинул, по инструкции как написано со скрепкой и педалью тормоза. Разъемы от чего они, и если залило давно весной просто окислилось непросохло??
    Пока собираю план действий
    главный вопрос
    ездить то можно сейчас в режиме тод с чеком, крутит вроде передок то?
     nexst
    Я то же не электрик.Во всем потихоньку разобрался сам.
    Для начала проверьте все разъемы. Я бы начал с блока ТОД в салоне(в Аксе он в салоне).Затем около левой фары.. И два больших разъема над коробкой в районе водительской двери.Но это все про АКС как может быть на Трупере не подскажу.
    #5 BorBoss
    Отправлено 26 ноября 2016 - 06:20
    Разъёмы там как раз от ТОДа. Но лучше мануал посмотреть. Там и назначение пинов расписано. Можно даже попытаться вычислить по ошибкам, в какой из разъёмов первым делом лезть.
    #6 Олег_К
    Отправлено 26 ноября 2016 - 11:12
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • VX
    под одним ТОД, под другим АБС
    #7 reactor
    Отправлено 01 декабря 2016 - 18:18
    reactor
    • 69 сообщений
    Жду пока побольше советов . Понятно, что отдам электрику все равно ему ревизию делать. Чтоб ему побольше информации дать. Поэтому кто нибудь скажите ездить то можно с подключенным тодом с такой неисправностью?
    #8 BorBoss
    Отправлено 01 декабря 2016 - 19:41
    Да чего сразу к электрику? Нырни сам под машину, посмотри разъёмы - может в грязи или сгнил уже. Минутное дело, а хоть будешь понимать, куда электрика тыкать. А то он тебе полмашины разберёт-соберёт за твой счёт...
    Да ещё иголками всю изоляцию истыкает, пока будет искать.
    Конечно, в сервисах разные люди попадаются, но иногда за ними надо приглядывать и направлять ;)
    #9 reactor
    Отправлено 02 декабря 2016 - 19:53
    reactor
    • 69 сообщений
    Я обычно доверяю с кем уже работал и вроде без особых косяков, а я вообще внешне ничего не вижу. Весь форум, все схемы дам, пусть работает. От меня толку ноль в этом деле.Скажите то ездить то можноо пока?????
    #10 BorBoss
    Отправлено 03 декабря 2016 - 03:04
    Да кто ж тебе так скажет? Не видя машину-то?
    Если раздатка под замену - то можно добивать и кататься, пока не встанет, а если нет - то надо смотреть и делать.
    #11 reactor
    Отправлено 03 декабря 2016 - 08:23
    reactor
    • 69 сообщений
    Просто где то читал, что два года так ездил все искал, всю машину проверил ничего, потом один датчик поменял и все норм стало. А так с раздаткой бережно обращался, все время чуть что сразу исправлять.
    #12 BorBoss
    Отправлено 03 декабря 2016 - 09:58
    Так и у меня жена ездила год. Провода ковырял, датчики... Тему тут создал, подробно расписывал. Потом, когда заклинило межосевой - раздатку поменял и всё :)
    #13 reactor
    Отправлено 04 декабря 2016 - 21:13
    reactor
    • 69 сообщений
    Радости мало. Причину значит не выяснил, все сам пытался или мастера помогали?, а менял только коробку или что конкретно еще с ней, почему навернулась из-за езды на чеке? Сколько вышло?. И со старой что распродал?
    #14 BorBoss
    Отправлено 04 декабря 2016 - 22:13
    http://forum4x4club....&st=0&p=1613668
    Вот тут вся история.
    Ничего не распродавал, оставил у Алексея на лом.
    Единственное, что надо было бы сделать, это прокатиться и на ходу со сканером посмотреть, что и как.
    Но так как у нас ребёнок и за рулём обычно мы поочередно, либо я, либо жена, а второй сидит с ребёнком - это проблематично, да и сканера тогда не было под рукой.
    Но и так в итоге стало понятно, что неисправность чисто механическая - клин в механизме соленоида, а ошибки висели в памяти с прошлого года ещё, поэтому самым быстрым и приемлемым по цене решением стало втыкание другой раздатки.
    Обошлось очень недорого, не как в "специализированных автосервисах".
    Да и раздатку брал у нормального человека, а не у барыги-перекупа...
    #15 reactor
    Отправлено 10 декабря 2016 - 19:56
    reactor
    • 69 сообщений
    Отдал электрику на поиски всех неприятностей
    #16 reactor
    Отправлено 23 декабря 2016 - 16:11
    reactor
    • 69 сообщений
    2 недели поисков отсекают на то что первоначально думали, сверху раздатки три датчика трудно доступны и внутри щелчки слышны. пока все.
    #17 reactor
    Отправлено 24 декабря 2016 - 17:54
    reactor
    • 69 сообщений
    Под водительским пусто. под пассажирским все норм. будут мерить в воздухе все как включается. пока ничего не нашли.
    Вот
    #18 reactor
    Отправлено 12 февраля 2017 - 12:40
    reactor
    • 69 сообщений
    Все до сих пор безрезультатно проверяют(((
    #19 BorBoss
    Отправлено 12 февраля 2017 - 16:50
    Если осциллографа под рукой нет, можно проверить датчики самостоятельно обычным мультиметром. Я втыкал мультиметр в режиме вольтметра на постоянке на 20В в разъём ТОДа на контакты датчиков скорости и очень медленно ехал - видно скачки напряжения, можно измерить амплитуду импульсов и сравнить с мануалом.
    Конечно, форму сигнала так не оценишь, но первое представление о работе датчиков можно получить.
    Но лучше бы найти осциллограф и посмотреть сигнал с датчиков на разных скоростях и в разных режимах.
    Возможно, сигнал есть, но амплитуда на грани (грязь на датчиках, окисление контактов) и в каких-то режимах мозги перестают видеть вращение мостов...
    #20 reactor
    Отправлено 20 марта 2017 - 20:08
    reactor
    • 69 сообщений
    Электрик все хочет действительно сканер найти еще у одного мастера или на ходу или на подвешенной все привода повтыкать посмотреть чего то.
