Ремонт вентилятора печки
Отправлено 01 декабря 2016 - 14:57
Перевел моторчик печки на шариковые подшипники вместо втулок(уже вторая умерла за 4 года).
Вопрос- отчет писать? Кому-нибудь интересно?
Машина исузу бихорн 1995 дизель.
Отправлено 01 декабря 2016 - 15:14
конечно пиши - пусть будет... основное - как правильно разобрать чтобы не сломать и какие подшипники ставить..по зиме у многих печки кряхтят.
Отправлено 01 декабря 2016 - 15:31
Интересно ... У меня в свое время не получилось. Что-то все никак не мог найти нужные комплектующие. А потом и вообще забросил эту идею. Пошел по другому пути ... просто накупил в запас пару моторчиков )))
Моторчик "старый" с металл.дном? или дно уже пластик, как у "новых"?
Отправлено 01 декабря 2016 - 15:35
Отправлено 02 декабря 2016 - 08:38
ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.
Номер подшипа какой? 608Z?
Что для вживления делать пришлось?
Дно пластик.
Для чего дырку ковырял?
Подшипник 608ZZ
d - Внутренний диаметр 8 мм
D - Наружный диаметр 22 мм
B - высота 7 мм
Насколько я помню, вал у родного мотора вентилятора печки потоньше 8 мм будет. Что с ним делал?
Отправлено 03 декабря 2016 - 11:02
Да номер подшипника верный, 8 на 22 и высотой 7.
Для начала нам необходимо снять сам моторчик печки с вентилятором, крепится он 4 шурупами.
Следующий этап это демонтаж крыльчатки, снимается стопор, и крыльчатка вытягивается вверх, именно вытягивается намеком случае не пытаться ее выбить от ударных нагрузок начинает сползать якорь с ламелем.
Крыльчатка снята, можно вручить ее жене, девушке пусть помоют))
следующий этап это выкавыривание самого моторчика с пластикового корпуса. Нам необходимо открутить два винтика, один со стороны разъема, второй спрятан напротив в заглушке( заглушек я снимал так, вставил отвертку и несильным ударом молотка она отошла)
Как только открутили винты крепящие сам мотор можно попробовать его вынуть с корпуса, сидит он там плотно. Я держал за выступающюю часть мотора и по потихоньку бил то с одной то с другой стороны пластикового корпуса.
Мотор мы достали, теперь разбираем его и смотрим что творится внутри,точнее разбираем все и очищаем, у меня все было заложено пылью и пухом.
Описывать как разбирать сам мотор не буду там все просто.
Тут лучше после чистки посмотреть на состояние втулок , может можно все это дело смазать, собрать и поставить, если втулки не сильно изношенные и нет люфта. Кстати читая в интернете некоторые отчеты по ремонту и смазки моторчиков наткнулся на такую особенность что люди считают что втулка крутится вместе с ротором, то есть рабочий внешний диаметр втулки. По мне это в корне неверно, вал крутится во втулках и мазать надо там.
Часть 2.
Уважаемые читатели если где в тексте есть ошибки извините, еще раз, все пишу с телефона.
И так втулки у нас убиты и нам хочется поставить подшипники то нам для начала понадобится два подшипника 8внутренний.22внешний, и 7 высота
Пистолет с термоклеем.
Прямые руки.
У меня подшипники на вал не налазили, я взял дрель и наждачку, и ремонт проточил каждый раз проверяя как налазит подшипник.
Должен с совсем маленьким сопротивление , подшипник не в коем случае не забивать на вал потом хрен снимаете.
Как только подшипник спокойно налазиет, можно перейти к изготовлению посадачных под подшипники.
Верхнее посадочное, берем металлический корпус демонтируем родное посадочное под втулку, отгибаются усики внутри корпуса и выплачивается, затем нам надо сделать опору для подшипника, я сделал из алюминия на фото будет видно. Затем берем наждачку и трем в тех местах уже будем клеить ( с шероховатой поверхностью клей лучше цепляется).
Затем ориентируем подшипник, центруем и заливаем термоклеем.
С нижним посадочным все проще, достаем втулку фетровую прокладку и стопор, вкладываем подшипник центруем и заливаем термоклеем.
После заливки нижнего посадочного и остывания клея, клей нужно обрезать по высоте , на фото видно.
Впринцепи теперь нам осталось только закрепить вал чтобы он не болтается вверх вниз.
Для этого на вал под верхний подшипник я вырезали втулочку из старой втулки фото с ротором.
То есть нам надо убрать зазор между верхними стопорами и верхним подшипником.
Если все это сделано то собираем сам мотор , проверяем люфты. Если все ок то можно все собирать.
Для этого нам надо вырезать дырку в корпусе , если посмотреть внутрь то мы увидим кольцевые выступы, если их оставить то нижний подшипник упрощается вниз и мотор не садится до конца. Я вырезал дырку.
Берем электромотор и пластиковый корпус, ориентируем как было, и потихоньку вдавливаем доконца. Будьте аккуратны если неправильно сориентировать мотор то нижняя часть мотора начинает уператься в посадочные и если сильно давить то можно сломать.
Если все вставилось вкручиваем винтики и возвращаем заглушку.
Одеваем крыльчатку. И все)
1
ТЕПЕРЬ самое главное, после того как я все собрал радовался я два дня, затем появился стрекочещий шум подшипников.
Так что моторчик я все-таки купил контрактный.))
Если где-то что-то упустил или непонятно объяснил пишите.
Думаю еще попробовать собрать на игольчатых может не будут так шуметь как шариковые.
Отправлено 03 декабря 2016 - 15:22
Подшипник, установленный на термоклей - ИМХО ботва.
Стрекочащий звук шариковых подшипников - это сильно! А смазывать их не было попыток?
Отправлено 03 декабря 2016 - 15:36
А вот шутки шутками ... Я сам (на другом авто) наткнулся на подобный эффект. Переделал "втулковый" моторчик на подшипники. Все смазано ... А через некоторое время - дребезг от вращения вентилятора. Ну не дребезг конечно же ... но и тишиной это не назовешь. Смазку брызнешь - пропадает ... а через 2-3 дня - снова то же самое. С одной стороны я понимал, что как бы и хрен с ним ... ведь крыльчатка гарантированно крутится ... и ничего там за 100 лет не отломается. Но комфорт пропал ... В конце концов купил новый обычный "втулковый" двигатель.
Отправлено 03 декабря 2016 - 15:44
обычно такой звук у сухих или разбитых подшипников...
Отправлено 03 декабря 2016 - 16:58
Есть подозрение что это подшипники такие.
По поводу термоклеем- подшипник садится очень плотно, а клей как пластик становится.
Подшипники Щас почти все Китай, а те что типо не Китай стоят 250р за один, попробую их купить.
Ставил до этого по 60р.
Отправлено 03 декабря 2016 - 17:11
На смазке ща все производители подшипников экономить начали.. надо вскрывать и набивать.
Отправлено 03 декабря 2016 - 22:42
Клей как пластик становится, когда холодно. А вот в жару летом запросто потечь может, вот тогда проблемы другие могут появитьсяСмазывал я их, сперва тишина, потом шуршание.
Отправлено 04 декабря 2016 - 03:43
Отправлено 04 декабря 2016 - 06:49
Вопрос не в плавлении, а в размягчении. Хотя может клеи разные, но я подумал бы над другим вариантом...Если не ошибаюсь температура плавления клея 180 градусов, даже сотки под панелью не будет, максимум 60.
Отправлено 04 декабря 2016 - 11:09
Завтра попробую кусок клея положить на двигатель, там он градусов до 80 нагреется посмотрим как поведет себя клей.
Отправлено 04 декабря 2016 - 14:41
я ставил подшипники 8 на 5 на 16.центровал в крышке той же войлочной вставкой что центрует втулку (немного отверстие расширил). уже почти год, ничего не свистит и потребление тока упало
Отправлено 04 декабря 2016 - 19:59
А номер подшипников не подскажешь? 688?
не поленился, разобрал мотор печки, замерил вал - действительно, диаметр 8 мм.
наружная обойма пластин втулки порядка 28 мм, сам мотор неразборный, однако...
Жужжит он не айс совсем, но разбирать его вопрос геморный...
Один подшипниковый узел приклепан к корпуса мотора, второй смонтирован прямо в пластмассовой части корпуса. Варианты - либо жестко демонтировать все это, либо искать обходные пути.
З.Ы. А от какого зверя к нам подходит крыльчатка, кто в курсе?
Отправлено 04 декабря 2016 - 22:27
плюнул на неразбираемость мотора, разобрал ![]()
по посадочным местам: с нижней стороны мотора посадочный диаметр 32 мм внутри стального кожуха, с верхней - 29 мм в корпусе мотора.
Подшипников и такими размерами не видно, придется колхозить
Отправлено 05 декабря 2016 - 07:19
номера не помню. на моем на крышке язычки отгибал и загибал потом. у меня правда крышка не такая как у тебя
Отправлено 05 декабря 2016 - 07:24
Это америкосовский моторномера не помню. на моем на крышке язычки отгибал и загибал потом. у меня правда крышка не такая как у тебя
