    ... Основные неисправности 4JX1 и подробные описания решения этих проблем
    Сообщений в теме: 10
    #1 andrea1963
    Отправлено 26 декабря 2016 - 07:36
    • 11 547 сообщений
    Топливо в картере, ОЖ и проблемы с МНВД, ТС и форсунками:
    1. Как я выпресовал стаканы?!
    2. 4JX1 - уплотнения внутри форсунок?
    3. СОВЕТ:по ТНВД на 4jx1.
    4. Долгий запуск, топливо в масле
    5. Купил Bighorn 1998? Что еще нужно?
    6. Кончилось топливо, зщалил, но 4jx1 не запускается
    7. Как снять стаканы форсунок 4jx1
    8. Плохой запуск 4jx1
    9. 4jх1 дымит, стучит и ничего не видно.
    10. Новые форсунки для 4JX1- пришли, как определить категорию
    11. Распылители фарсунок 4JX1
    12. По поводу переборки форсунок 4JX1
    13. течь через топливный насос
    14. 4JX1 температура "обратки"
    15. Пошла соляра в масло, двига 4JX1
    16. Проблемы с двигателем 4JX1
    17. Повысился уровень масла в 4jx1,подскажите последовательность действий.
    18. Кто менял форсунки на 4JX1
    19. Непонятки с топливным насосом, 4JX1
    20. 4JX1 Бихорн масливный насос высокого давления
    21. промывка форсунок
    22. Как установить эл.подкачку на 4jx1
    23. Течи соляры 4jx1
    24. Какая основная причина выхода из строя форсунки?
    25. Перестала хуже заводиться после стоянки
    26. Стал увеличиваться уровень масла
    27. Солярка в антифризе
    28. Уже нзнаю что делать(((
    29. Любителям гонять на конченых форсунках в очередной раз посвящается
    30. Уже нзнаю что делать(((
    31. Куда подключить эл.насос?
    32. Крякнул электронасос в баке! Биг 4JX1
    33. Салярка в охлождайку, как вытащить стаканчики?
    34. 4JX1 (соляра в масле)
    35. Соляра в масло 4JX1
    36. Люди знающие подскажите
    37. кто снимал мнвд сам ?
    38. как проверить обратку?
    39. 4JX1 нет динамики и мошьности
    40. Солярка в антифризе
    41. Электро насос в жикс - резюме?
    42. Ремонт форсунки 4jx1
    43. Помогите, диз. топливо идет в масло
    44. Тосол в топливной системе
    45. Как я победил форсунки....
    46. фарсунки на 4JX1 и ДВС
    47. Воздух в обратке 4JX1
    48. Беда форсунки
    49. топливную завоздушило
    50. Еще один способ быпресовки стаканов
    51. Любителям лазить в форсунки посвящается
    52. Помогите советом друзья!
    53. Помогите купить форсунки для 4JX1
    Пропало давление масла:
    1. Где давление масла?
    2. Давление в 4JX1
    3. про датчик давления
    4. лампочка давления масла
    5. SOS!! После смены масла без фильтра не гаснет лампа давления
    6. SOS!HELP! Мигает лампа давления масла
    7. Датчик масла 4JX1
    8. Проблеммы с давлением.
    9. Ура! Я победил давление масла на 4JX1
    10. Давление масла 4JX1
    11. какое должно быть давление масла в 4jx1?
    12. Аварийный датчик давки масла.
    13. Маслозаборники мотор 4 JX 1
    14. больное(4jx1) - давление масла-(
    15. Wizard 98г 4jx1 Давление масла через 5 часов.
    16. Подача масла на турбину.
    17. Неисправный (?), сточенный (!) датчик коленвала на 4jx1!!!
    RPCV и RP Sensor:
    1. датчик RPCV,разбор
    2. 4Jx1 Датчик давления масла в рампе...
    3. Трабл на ходу, глохну на нейтрале.Нужен совет
    4. Люди! Помогите даме! Нужен дизелист...
    5. Прошу помощи!!!
    6. Жесткий звук работы мотора
    7. мужики кто промывал RPCV на 4JX1 ?
    8. пара вопросов про РП сенсор
    Система вакуумных соединений ЕГР регулировка ДЗ и датчики на впуском:
    1. 4JX1 - горит лампочка "Проверь двигатель"
    2. Ну вот и мая машинка закашлила.
    3. Решение проблемы накала свечей 4JX1
    4. EGR на 4JX1
    5. Заглушка EGR!!!
    6. Про датчик температуры 4JX1
    7. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
    8. 4JX1. про дроссельную заслонку
    Свечи, Генератор, стартер и пр. эл.мех. оборудование:
    1. Пропадает зарядка на 4JX1
    2. Бендикс на 4JX1.
    3. решил я поменять свечи, и тут же, особо не напрягаясь сломал первую
    4. Свечи накала 4JX1 ???
    5. Замена генератора на 4JX1
    6. пропало напряжение, подаваемое на свечи накала
    7. Здрасте коллеги старетер от родного 4JX1 кто подскажет ?
    8. проблема со стартером на биге
    9. стартер 4jg2 > 4jx1
    10. свечи
    11. Нужен спец по 4JX1. Срочно!
    12. Странная проблема с Wizard 98г.
    13. Маленький проводок на генератор! Куда????
    14. Свечи накала
    15. Свечи накала
    16. Как запустить 4jx1 после восстановления АКБ?
    17. ставим генератор от Nissan Presage (KA24) на 4JX1. Отчет.
    18. Важно проблема завести двигатель 4jx1
    19. Учимся правильно выкручивать свечи...
    20. Новые форсунки для 4JX1- пришли, как определить категорию
    Наддув, ГРМ и выпускной тракт:
    1. 4JX1 как проверить турбину
    2. Как определить работоспособность ткрбины 4JX1
    3. Как почистить врускной коллектор?
    4. масло в турбине
    5. У кого есть опыт снятия впускного коллектора на 4JX1?
    6. Катализатор на 4JX1
    7. Инсталирую новую турбину сам.
    8. Подскажите, что почистить во впускном...
    9. Регулировка клапанов 4JX1
    10. Меняем картридж турбины. Отчет.
    11. Замена ремня ГРМ на 4JX1 (краткий мануал)
    12. 4jx1. катализатор- нужен ли? порассуждаем?
    Система охлаждения:
    1. Термостат на 4JX1
    2. Антифриз в картере движка!!!
    3. Греется 4JX1....
    Чадит и плохой пуск, неустойчивые обороты, глохнет или не заводится:
    1. Заводим двигатель
    2. Бигхорн 99г тупо глохнет перечитал все мне неподходит?
    3. И снова SOS! И снова СПАСИТЕ!
    4. помогите разобраться с 4jx1
    5. 4JX1 глохнет.
    6. Братья форумчане need help!!!
    7. Не вышел из меня консульнант!!! 4JX1
    8. Подскажите что может быть Wizard 4JX1?
    9. мнвд 4jx1 проблема
    10. Проблема с заводом 4JX1 зимой
    11. 4jx1 обороты хх
    12. Загатка!!
    13. Вопрос по 4X1. Как такое возможно?...
    14. Как умирает RP-sensor на 4JX1?
    15. Ну вот тебе и выходной
    16. обороты ХХ 4GX1
    17. SOS!!! не заводится совсем
    18. двигатель4jx1
    19. Помогите советом 4JX1
    20. Ворос новичка
    21. Опать про Wizard
    22. Wizard не знаю что делать?????????
    23. Глохнет на ходу
    24. ПОМОГИТЕ! очень долгий запуск на горячюю!!
    25. 4JX1 Бихорн
    26. про НЕзапуск на ГОРЯЧЮЮ продолжение
    27. Холостые обороты на 4JX1
    28. 4JX1 белый дым, тяжелый запуск
    29. плавают холостые обороты 4jx1
    30. Так и не доехал...
    31. Японцы в столице
    32. Заглох. ECM? Проводка?
    33. Ребята, спасите!!!
    34. 4JX1 ПРОБЛЕМА!
    35. -20 не заводится, все поменял кроме прокладки
    36. Опять проблема
    37. нужен диагноз 4gx1
    38. Белый, сизый, чёрный дым
    39. Плохо заводится
    40. Троит и не тянет 4JX1
    41. 4JX1 - внезапно не завелся
    42. 4JX1 подтраивает...
    43. чудо мать его 4JX1
    44. Сегодняшняя фишка 4JX1
    45. 4JX1 не заводится на горячую
    46. Снова датчик!!!!!
    47. Еще раз о проблеме длительного запуска.
    48. перебои и не заводится
    49. Подтраивает 4JX где копать?
    50. 4JX1 не глохнет
    51. Мандраж на холостых..
    52. 4JX1 не могу завести!!!!!
    53. 4jx1 заглох на ходу что дедать????
    54. троит
    55. 4JX1
    56. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕТЫ
    57. Что это с Трупером такое???
    58. Срочно! Не могу завести 4JX1
    59. Перебои и тяжелый старт Isuzu MU 4jx1
    60. 4JX1 на ходу теряет обороты
    61. Немогу завести после замены масла, фильтров.
    62. "Троит" мотор
    63. Непонятки с 4jx1
    64. нужна помощь,4jx1 при минусовой температуре не хочет заводится.
    65. 4JX1 Задал мне новую загадку может кто сталкивался ?
    66. Плавают обороты и дымит на тормозе
    67. 4jx1 Wizard, проблемы опять!
    68. обороты ХХ или как мне дорог 4JX1
    69. Ребят только не кусайтесь 4jx1 плохой запуск,трясется глохнет.
    70. Не заводится...)))
    71. На холдном подёргивается, на очень холодном очень подергивается...
    72. глохнет движок
    73. насосы не качают масло мотор 4jx1
    74. Жесткий звук работы мотора
    75. Лёгкий синий дым и подтраивание ДВС 4JX1
    76. Проблемы с работой двигателя Бигхорна
    77. 4JX1 глохнет после прогрева
    78. исузу бигхорн 4JX1 не заводится
    79. 4JX1. Помогите чайнику!!!!!!!!!!!
    80. 4JX1 Заглох на ходу.
    81. Электрика? Электроника? или все таки механика?
    82. 4JX1 Задал мне новую загадку может кто сталкивался ?
    Выявляем неисправности по кодам диагностики:
    1. код 23
    2. чек инж
    3. Советом помогите - чек двигателя.
    4. Датчик абсолютного давления
    5. коды самодиагностики 4jx1
    6. Чек на 74 ошибке
    7. диагностика датчиков
    8. Помогите с ошибками!!
    9. ОШИБКИ 51,52,53,54, НА ДВИГАТЕЛЕ 4GX1
    Ищем причины повышенной дымности:
    1. Непонятки с топливным насосом, 4JX1
    2. баллада о дыме
    3. Дымит 4jx1
    4. Поиявился черный дым, нужна помощь.
    5. [4JX1] Итоги борьбы с дымом при переключении 2-3 передач
    6. Дымит 4JX1.... Подумаем?
    Потеря мощности, плохая динамика/разгон машины:
    1. Потеря мощности
    2. загадку загадал трупер зачем-то.
    3. Подскажите по 4jx1
    4. пропала тяга, задымил, стрельнул в трубу
    5. Не реагирует на педаль газа
    6. 4JX1 Теряет динамику
    7. Потеря динамики АКПП 4JX1
    "Что для других ГСМ - то для Common-Rail смерть":
    1. Ушел уровень масла
    2. Промывка двигателя 4 JX 1
    3. 4JX1 Масло - какое оно?
    4. масло под подозрением...
    5. Замена масла, фильтров на 4JX1
    6. Масло 5W-30 и другие жидкости.
    7. хозяйке на заметку: масло
    8. Подскажите про масло для 4jx1
    9.
    http://forums.drom.r...1151881679.html
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 26 декабря 2016 - 11:32
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Ух ты!!! Вот это диссертация!!! Здорово!
    На 6VD1-W такой пост существует?
    #3 andrea1963
    Отправлено 26 декабря 2016 - 12:22
    • 11 547 сообщений
    http://autokrot.ru/o...tera_s_1999.htm  107 рэ.Но что там  :dntknw:
    https://www.drive2.r...равности 6VD1-W
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 26 декабря 2016 - 13:27
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Книжка такая есть у меня в ПДФе, остальное почитаю, спасибо!
    #5 OXI
    Отправлено 27 декабря 2016 - 21:45
    OXI
    • 840 сообщений
    • г.Тверь
    • Isuzu Trooper 2001 4JX1 3.0 TDI МКПП
    Дааа...вот это подборка)))...просто супер. А откуда такое увлечение жииксом?))
    #6 Дмитрий Дементьев
    Отправлено 28 декабря 2016 - 07:34
    Дмитрий Дементьев
    • 273 сообщений
    • Ногинск
    • 10 лет был Опель Монтерей 1992г. 3.2 SOHC, МКПП
    Вот это да! Снимаю шапку! Какая полезная систематизация и какая работа проделана!
    #7 andrea1963
    Отправлено 28 декабря 2016 - 08:02
    • 11 547 сообщений
    Я не увлекаюсь.Собираю инфу обо всём и выкладываю здесь.
    #8 Овен
    Отправлено 28 декабря 2016 - 08:11
    Овен
    • 2 127 сообщений
    С пару лет эта подборка  висит на дроме - я то думал, что все иксоводы там уже побывали.
    #9 andrea1963
    Отправлено 06 сентября 2017 - 12:06
    • 11 547 сообщений
    :acute:
    #10 дак
    Отправлено 06 сентября 2017 - 13:09
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    :acute:
    Диагноз проблем с 4JX1 - один: " 4JX1 "- лечится один раз и навсегда, путем замены на 4JG2, быстрей и дешевле просто не бывает!
    http://forum4x4club....903#entry651219
    #11 andrea1963
    Отправлено 20 декабря 2017 - 20:25
    • 11 547 сообщений
    :yes:
