    Коды самодиагностики ABS и AIRBAG на Opel Frontera B
    Сообщений в теме: 6
    #1 Thomas
    Отправлено 04 января 2017 - 20:11
    Thomas
    • 2 680 сообщений
    • Кубинка
    По просьбам общественности, особенно уважаемого VladTr, который в процессе ковыряния этой темы у себя:
    http://forum4x4club....c=135426&page=3
    вышел на связь за некоторой помощью, выкладываю коды самодиагностики систем ABS и Airbag на ОФБ.
    Не уверен на 100% насчет Airbag (хотя должно), но по ABS точно подойдут для Rodeo/Passport.
    Что перемыкать можно найти на форуме, сам я самодиагностикой не пользуюсь, читаю сканером с выдачей полноценных кодов и расшифровкой.
    Итак.
    Система Airbag модели SDM:
    15 Right Airbag Squib Circuit High Resistance.
    16 Right Airbag Squib Circuit Low Resistance.
    17 Right Airbag Squib Circuit Open.
    18 Right Airbag Squib Circuit Signal Low.
    19 Right Airbag Squib Circuit Signal High.
    21 Left Airbag Squib Circuit High Resistance.
    22 Left Airbag Squib Circuit Low Resistance.
    24 Left Airbag Squib Circuit Signal Low.
    25 Left Airbag Squib Circuit High Resistance.
    26 Left Airbag Squib Circuit Open.
    29 Right Pretensioner Circuit Signal Low.
    31 Right Pretensioner Circuit High Resistance.
    32 Right Pretensioner Circuit Low Resistance.
    33 Right Pretensioner Circuit Signal High.
    34 Right Pretensioner Circuit Open.
    37 Right Low Pressure Sensor Circuit Signal Low or Short Circuit.
    38 Right Low Pressure Sensor Circuit Signal High or Open Circuit.
    41 Left Pretensioner Circuit High Resistance.
    42 Left Pretensioner Circuit Low Resistance.
    44 Left Pretensioner Circuit Open.
    45 Left Pretensioner Circuit Signal Low.
    46 Left Pretensioner Circuit Signal High.
    51 Squib Circuits Activated (Crash).
    53 Squib Circuits Activated With Malfunction.
    61 Telltale Malfunction.
    71 Replace Electronic Control Unit (ECU)
    Добавлю от себя:
    12 начальный код
    13 режим самодиагностики, имеются сохраненные ошибки - сам по себе не ошибка
    Система ABS Kelsey Hayes 325 (код самодиагностики, соответствующий код ISO, расшифровка; одному коду самодиагностики может соответствовать несколько кодов ISO, более полная диагностика только сканером)
    12 начальный код самодиагностики
    13 C0285 2 WD Controller in 4WD Vehicle Controller
    14 C0271 RAM read/write error
    14 C0272 ROM checksum error
    14 C0270 ALU function error
    14 C0273 Inoperative isolation item
    14 C0284 Loop time overrun
    15 C0277 Low ignition voltage
    15 C0278 High ignition voltage
    17 C0269 Excessive dump time
    18 C0274 Excessive isolation time
    21 C0276 G-Sensor Failure
    22 C0281 Brake switch Failure
    24 C0282 Open or shorted 4x4 input signal (4WD only)
    32 C0267 Open motor circuit or shorted ECU output
    32 C0268 Stalled motor or open ECU output
    35 C0265 Open relay circuit
    35 C0266 Shorted relay circuit
    41 C0245 FL Open isolation solenoid or shorted ECU output
    41 C0247 FL Shorted isolation solenoid or open ECU output
    42 C0246 FL Open dump solenoid or shorted ECU output
    42 C0248 FL Shorted dump solenoid or open ECU output
    43 C0241 FR Open isolation solenoid or shorted ECU output
    43 C0243 FR Shorted isolation solenoid or open ECU output
    44 C0242 FR Open dump solenoid or shorted ECU output
    44 C0244 FR Shorted dump solenoid or open ECU output
    45 C0251 Rear Open isolation solenoid or shorted ECU output
    45 C0253 Rear Shorted isolation solenoid or open ECU output
    46 C0252 Rear Open dump solenoid or shorted ECU output
    46 C0254 Rear Shorted dump solenoid or open ECU output
    51 C0225 FL Open or shorted sensor
    52 C0221 FR Open or shorted sensor
    53 C0235 Rear Open or shorted sensor
    61 C0226 FL Missing sensor signal
    61 C0227 FL Sensor signal dropout
    62 C0222 FR Missing sensor signal
    62 C0223 FR Sensor signal dropout
    63 C0236 Rear Missing sensor signal
    63 C0237 Rear Sensor signal dropout
    64 C0229 Simultaneous dropout of front sensor signal
    65 C0238 Wheel speed error
    #2 VladTr
    Отправлено 04 января 2017 - 21:05
    • 23 245 сообщений
    Собс-но, я уже все победил!)))
    Но тем не менее тему апну! ;)
    И еще от себя добавлю - код 13 показывает, что в памяти зафиксированы ошибки. Как вручную потереть их не подскажу, но они ни на что в итоге не влияют
    #3 Thomas
    Отправлено 04 января 2017 - 21:18
    Thomas
    • 2 680 сообщений
    • Кубинка
    Подправил.
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 05 января 2017 - 05:41
    sergeisergeevich
    • 1 638 сообщений
    • Полоцк-Минск
    ух ты, интересно
    #5 VladTr
    Отправлено 17 марта 2017 - 20:34
    • 23 245 сообщений
    Итак.
    Система Airbag модели SDM:[/size]
    15 Right Airbag Squib Circuit High Resistance.[/size][/size]16 Right Airbag Squib Circuit Low Resistance.17 Right Airbag Squib Circuit Open.18 Right Airbag Squib Circuit Signal Low.19 Right Airbag Squib Circuit Signal High.21 Left Airbag Squib Circuit High Resistance.22 Left Airbag Squib Circuit Low Resistance.24 Left Airbag Squib Circuit Signal Low.25 Left Airbag Squib Circuit High Resistance.26 Left Airbag Squib Circuit Open.29 Right Pretensioner Circuit Signal Low.31 Right Pretensioner Circuit High Resistance.32 Right Pretensioner Circuit Low Resistance.33 Right Pretensioner Circuit Signal High.34 Right Pretensioner Circuit Open.37 Right Low Pressure Sensor Circuit Signal Low or Short Circuit.38 Right Low Pressure Sensor Circuit Signal High or Open Circuit.41 Left Pretensioner Circuit High Resistance.42 Left Pretensioner Circuit Low Resistance.44 Left Pretensioner Circuit Open.45 Left Pretensioner Circuit Signal Low.46 Left Pretensioner Circuit Signal High.51 Squib Circuits Activated (Crash).53 Squib Circuits Activated With Malfunction.61 Telltale Malfunction.71 Replace Electronic Control Unit (ECU)[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
    Добавлю от себя:[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
    12 начальный код[/size]
    13 режим самодиагностики, имеются сохраненные ошибки - сам по себе не ошибка[/size]
    Система ABS Kelsey Hayes 325 (код самодиагностики, соответствующий код ISO, расшифровка; одному коду самодиагностики может соответствовать несколько кодов ISO, более полная диагностика только сканером)[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
    12 начальный код самодиагностики13 C0285 2 WD Controller in 4WD Vehicle Controller14 C0271 RAM read/write error14 C0272 ROM checksum error14 C0270 ALU function error14 C0273 Inoperative isolation item14 C0284 Loop time overrun15 C0277 Low ignition voltage15 C0278 High ignition voltage17 C0269 Excessive dump time18 C0274 Excessive isolation time21 C0276 G-Sensor Failure22 C0281 Brake switch Failure24 C0282 Open or shorted 4x4 input signal (4WD only)32 C0267 Open motor circuit or shorted ECU output32 C0268 Stalled motor or open ECU output35 C0265 Open relay circuit35 C0266 Shorted relay circuit41 C0245 FL Open isolation solenoid or shorted ECU output41 C0247 FL Shorted isolation solenoid or open ECU output[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
    42 C0246 FL Open dump solenoid or shorted ECU output42 C0248 FL Shorted dump solenoid or open ECU output43 C0241 FR Open isolation solenoid or shorted ECU output43 C0243 FR Shorted isolation solenoid or open ECU output44 C0242 FR Open dump solenoid or shorted ECU output44 C0244 FR Shorted dump solenoid or open ECU output45 C0251 Rear Open isolation solenoid or shorted ECU output45 C0253 Rear Shorted isolation solenoid or open ECU output46 C0252 Rear Open dump solenoid or shorted ECU output46 C0254 Rear Shorted dump solenoid or open ECU output51 C0225 FL Open or shorted sensor52 C0221 FR Open or shorted sensor53 C0235 Rear Open or shorted sensor61 C0226 FL Missing sensor signal61 C0227 FL Sensor signal dropout62 C0222 FR Missing sensor signal62 C0223 FR Sensor signal dropout63 C0236 Rear Missing sensor signal63 C0237 Rear Sensor signal dropout64 C0229 Simultaneous dropout of front sensor signal65 C0238 Wheel speed error[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
    Сегодня столкнулся с ошибкой АБС под номером 71, что это за зверь?
    #6 lastik
    Отправлено 18 марта 2017 - 08:35
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    В книге тоже такой нет. На трупер.
    #7 VladTr
    Отправлено 18 марта 2017 - 09:32
    • 23 245 сообщений
    При этом еще два раза дублируется ошибка 15, но аккумулятор реально дохлый
