    прочность болтов для боди-лифта
    боди-лифт болты 5.8 10.9 8.8 12.9
    Сообщений в теме: 10
    #1 Пасспортист
    Отправлено 21 февраля 2017 - 23:52
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    Читая посты о боди-лифте на "Драйве" и различных внедорожных форумах, находил различную инфу о болтах.
    И если с диаметром более-менее ясно (М12), то о прочности пресловутых болтов конкретики никакой:
    то используйте 12.9, то не вздумайте - они типа хрупкие, лопнут;
    то используйте не ниже 8.8, то не используйте 8.8, а используйте 5.8...
    Собственно вопрос: болты с какой прочностью оптимально использовать для боди-лифта?
    Кто наблюдал в динамике, как ведут себя и что происходит с такими болтами/гайками в течение, скажем одного периода замены подушек?
    #2 andira2002
    Отправлено 22 февраля 2017 - 00:05
    • 10 642 сообщений
    ничего с болтами не происходит.
    с кузовом произойти может..
    у меня болты на 12.(8,8 или 10)не помню..
    и это не важно.
    штатные  диаметром 10 идут
    #3 Justice
    Отправлено 22 февраля 2017 - 13:32
    1. Качественные, лучше завода "Белзан", "Красная Этна" (хуже) - "автомобильные" то есть, а не из магазина "Китайские метизы напрямую из Германии".
    2. Маркированные как 8.8 или 10.9 (в приоритете). По моему мнению 12.9 будет работать точно так же хорошо, как и 10.9, но их во первых сложно будет найти в нужном размере и шаге, а во вторых - просто не нужно. Кроме того- оцинкованный крепеж нужного размера с классом прочности 8.8 или 10.9 - явление ординарное, а вот 12.9 - уже очень редкое. "Хрупкость" 12.9 при тех нагрузках, расположении и моменте затяжки - это сказка для балбесов. Обращаю внимание- гайки тоже имеют класс прочности.
    3. Шаг резьбы- "мелкий" в приоритете (1.25 для М10 и 1.5 для М12).
    Болты класса прочности "5.8" в китайском исполнении ты не сможешь затянуть с "книжным" моментом- поплывут.
    Сжирает ржавчина. Больше ничего с ними не происходит. Это же не УАЗ...
    #4 Пасспортист
    Отправлено 22 февраля 2017 - 22:00
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    и это не важно.
    ... но там ведь и нагрузки на срез другие, чем  с проставками?
    тогда всё логично: без лифта хватает и Ø10, а с лифтом треба пожирнее.
    О, спасибо за наводку на производителей качественного крепежа и за исчерпывающие ответы.
    а вот такие противоречивые сведения о болтах для лифта находил я:
    #5 Justice
    Отправлено 22 февраля 2017 - 22:46
    Нашел на что ориентироваться. ) Конечно дешевле насыпать в комплект китайских мебельных болтов!
    С болтами 5.8 не получится затянуть подушки даже до паспортного момента. Это касается как китайских болтов, так и "новых русских" болтов черт-те где сделанных. Я такие купил с комплектами подушек кабины "ГАЗ", купил в автомагазине сети "БалтКам" (запчасти для Камазов, ГАЗов, МАЗов и т.п.). Производство - Москва... слизывало резьбу на болтах.
    #6 Dapoh
    Отправлено 03 марта 2017 - 23:20
    Dapoh
    • 11 сообщений
    • Чехов
    • Xterra WD22
    В динамике не наблюдал, но по собственному опыту скажу. Лифтовал кузов, использовал болты 8.8 м10 от чего то жигулевского. Машину эксплуатировал на 150%.Это был паджеро 2, 3.5 Мкпп на 35 колесах. Затягивал болты от души, использовал естественно гровера. За два года смещения кузова не наблюдал. Пылался подтянуть болт сзади, когда салон разбирал, не смог. Он оказался хорошо затянут. Отсюда,думаю, вывод такой, что болты 8,8 эта та самая золотая середина жесткости.
    #7 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 03 марта 2017 - 23:31
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Разобрав несколько аварийных, скажу - пофиг какие болты, кузов от рамы отлетает тока в путь(((
    На нелифтованных - держится!
    #8 Justice
    Отправлено 04 марта 2017 - 09:23
    Абсолютно верно, именно по этому для большого лифта самым верным является наварка дополнительных крепежей сверху рамы. Или на худой конец- сборка на болты тех же крепежей.
    Такого толка (но не такой реализации, конечно):
    #9 Дядя Ася
    Отправлено 04 марта 2017 - 11:59
    Вообще традиционно болты для бодилифта берутся от крепления маятника разных ВАЗов (в зависимости от высоты лифта). При 3" вроде от Нивы.
    #10 Пасспортист
    Отправлено 04 марта 2017 - 18:01
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    ... пофиг какие болты, кузов от рамы отлетает тока в путь(((
    Это - ценная инфа!
    Есть над чем задуматься.
    #11 kachkanius
    Отправлено 06 марта 2017 - 13:32
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Я так делал:
    Квадрат 60х60, толжина стенки 3мм, в оконательном варианте привареные "косынки" усиления к раме ну и естественно все обварено добротно.
    Все болты и подушки родные, крепление не меняется, рвать кузов не должно поскольку нагрузка не увеличиается.
    Идею взял здесь:
    http://forum4x4club....=78944&p=812265
    Темы с аналогичным тегами боди-лифт, болты, 5.8, 10.9, 8.8, 12.9
