Peter Tiger
Отправлено 03 марта 2017 - 08:40
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
Деревня, олимпийская, в Москве
Isuzu Trooper 3,2; Opel Vita 1,4 GLX
Отдам ( за пиво)
Хундай WD-13 30 Ватт (1,2 по нашему) - 2 бутылки.
Колонки от муз.центра Панасоник SA-AK52
Предположтельная мощность - 100 Вт, (4 по-нашему)
Были заглушены корпуса, проложены изнутри звукопоглощающие маты, поставлены фильтры на ВЧ и НЧ. Вообщем стали звучать.
Оставлены разные входы (ВЧ и НЧ) При работе с обычным усилком входы соединяются. - 4 бутылки.
Есть еще С-90, но их только за бабки. Торг "у капота" (С)...
Вовку Владтра ждут (персонально) блины 3-полосные Пионер TS-6988.
Peter Tiger
Отправлено 03 марта 2017 - 08:58
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
NikMont
Отправлено 03 марта 2017 - 10:34
NikMont
ORG
2 106 сообщений
Рязань@Москва
Пара Монтереев дизель + бензин,Веха и Соренто 2.5 дизель+куча разного внедорожного хлама
от Панаса я заберу!на следующей неделе.
Peter Tiger
Отправлено 03 марта 2017 - 11:32
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
Всё. Колонки пристроены....
Хундай к Нигеру, панасоник - НикМонту...
Отправлено 03 марта 2017 - 14:55
23 238 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
Отдам ( за пиво)
Ты мне и S-90-е сватал, если помнишь!
И надо с тобой поболтать по поводу усилка под них состряпать... Прикинул по вариантам, из подручных деталек что-нить сварганить для начала
Кстати, ты как там насчет еще одного вскрытия моей Фросиной водительской сидушки? ))) Но сейчас есть вариант только в выходные, на неделе аврал...
З.Ы. Привози с собой на встречу к Яше
Peter Tiger
Отправлено 05 марта 2017 - 10:22
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
Попробую.
По усилку - есть интерес. Нужен для выездных колонок. Т.е. Питание - 12-14 Вольт, Мощность порятка 60- Ватт, - на колонки С-90 ил подобные.
Знаю, что малореально, но попробовать можно.
Отправлено 05 марта 2017 - 14:03
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Opel Monterey 1993 3.2МТ был.GW H5 2,4MT
А чего у меня 120 ваттный не забирал ??
Отправлено 05 марта 2017 - 14:21
11 510 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
Peter Tiger
Отправлено 05 марта 2017 - 17:03
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
Дык... времени не было...
Еще жив?
Какая у него реальная мощностть? 1 Вт на канал?
Отправлено 05 марта 2017 - 17:21
11 510 сообщений
Еще жив?
У конструктора или по ссылке с али?
КОНСТРУКТОР
Данный конструктор позволяет собрать стерео усилитель мощности звуковой частоты или монофонический усилитель по мостовой схеме. Усилитель имеет малое количество внешних компонентов и способен работать от 3 Вольт! Усилитель имеет низкие переключательные искажения и мягкое ограничение большого сигнала. В усилитель встроена защита от перегрева.
Усилитель мощности звуковой частоты предназначен для усиления слабого звукового сигнала при низковольтном питании. Усилитель мощности начинает работать от 3 Вольт. Коэффициент усиления стерео усилителя от 36 до 45 дБ устанавливается с помощью двух одинаковых резисторов. При ограниченных напряжениях питания и повышенных требованиях к выходной мощности рекомендуется применять мостовую схему включения. Коэффициент усиления мостовой схемы 52 дБ.
Характеристики:
Номинальное напряжение питания: 3...12 В;
Выходная мощность в режиме "Стерео":
2 x 1 Вт (6 В ; 4 Ом);
2 x 0,6 Вт (6 В ; 8 Ом);
2 x 2,3 Вт (9 В ; 4 Ом);
2 x 1,3 Вт (9 В ; 8 Ом);
2 x 2,4 Вт (12 В ; 8 Ом);
Выходная мощность в режиме "Мост" (Моно):
2,8 Вт (6 В ; 4 Ом);
1,5 Вт (6 В ; 8 Ом);
4,7 Вт (9 В ; 8 Ом).
То что на али
Основные характеристики:
Материал корпуса Алюминиевый сплав (100%) +порошковая окраска
Усилитель класса AB
Дисплей 1.7
Функция FM / MP3-плеер
FM-частоты 87.5 ~ 108 МГц
Воспроизведение медиа MP3/WMA
Количество каналов 2
Частотный диапазон 20 ~ 20000 Гц
Макс. выходная мощность 60W +60 W
Выходная мощность RMS 15W +15 W
Входная чувствительность 220мВ 47кОм
Сопротивление динамиков 4 ~ 8 Ом
Входное напряжение/ток 10-15В(3-5А) (постоянное напряжения /DC) штекер 5,5 мм. (адаптер питания в комплект не входит)
Интерфейс SD / MMC + USB + 3,5 мм Jack стерео +2*RCA (тюльпаны)
Поддерживаемый объем карт памяти до 16ГБ / SD
Дистанционное управление Да
Вес (нетто) 280 г
Габариты (Д X Ш X В): 155x102x42 мм
Отправлено 05 марта 2017 - 18:30
11 510 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 22:29
23 238 сообщений
А я откуда про него знаю??? И где он сейчас?
Отправлено 06 марта 2017 - 06:13
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
OFA 2,4 1994. ,снова в бою с бездорожьем и разгильдяйством! чИЖик ,на глобальной реставрации!
Интересно! Жаль зима кончилась,а то собрал бы в гараж))))
Отправлено 06 марта 2017 - 07:00
23 238 сообщений
А причем тут зима?)
Отправлено 06 марта 2017 - 07:32
SOS
23 744 сообщений
Башмаково
Зимой время есть,сейчас сад/ огород ,стройка и пр. развлечения.
Smerch36
Отправлено 06 марта 2017 - 07:38
Smerch36
1 025 сообщений
Воронеж
ОФА C24NE ; BMW E53 ; BMW E87 ; BMW E83
Любая путёвая магнитола с пультом и AUX + импульсный блок питания от монитора\бука\притнтера = отличный усилок на четыре канала.
Отправлено 06 марта 2017 - 08:54
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
В прошлую раздачу был с принтерами и телефонами.
Отвёз на дачу.
Peter Tiger
Отправлено 06 марта 2017 - 09:14
Peter Tiger
Moderators
9 936 сообщений
Отвёз на дачу.
Добирайся до дачи.... Буду ждать....
Отправлено 06 марта 2017 - 09:18
23 238 сообщений
Отвёз на дачу.
То есть озвученные ранее телефоны тоже на даче, как я понимаю? )
Отправлено 06 марта 2017 - 09:20
14 219 сообщений
Солнечногорск М.О.
Не , Панасоники дома.Движок от пылесоса тоже.
