Отправлено 03 апреля 2017 - 17:34
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
Всем привет!
А научите меня, плизз ... как на листе паронита аккуратно разметить контуры прокладки?
Вот в частности надо вырезать прокладки 91(А) и 91(В) ... см. картинку
Намазал поверхности солидолом ... придавил паронит между железяками ... ну что-то там отметилось ... но не то! нет нужной четкости контура.
Уверен, что есть какой-нибудь "народный" проверенный способ, чтобы сделать все аккуратно ...
Есть мысли?
Victen
Отправлено 03 апреля 2017 - 17:52
Victen
105 сообщений
Жезказган
Isuzu Trooper (JACUBS17CK7)
Я бы попытался обводить наружные контуры белым маркером. Если не получится - сделать прокладку вначале из картона.
Отправлено 03 апреля 2017 - 17:57
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
А может быть так?
намазать поверхность солидолом ... придавить тонкую картонку между коллекторами ... и оставить так на ночь. Пусть солидол хорошенько пропитается в картонку. А утром получим хороший четкий контур прокладки.
Victen
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:03
Victen
105 сообщений
Жезказган
Зачем солидол? Не лучше-ли чем-то красящим?
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
Чем?
предлагай ...
на всякий случай скажу, что поверхности коллекторов "свежешлифованные" ... краской мазать не хотелось бы
Victen
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:10
Victen
105 сообщений
Жезказган
Сажей, графитом, с маслицем.
parik_07
parik_07
3 690 сообщений
Волгоград
ОФА А 23DTR 94 г.в.
Лист паронита простучать по крепежным болтам,вставить их все и далее орудуя молоточком вырубить оставшийся контур. Просто и надежно. Рубил и на аллюминии и на медных крышках.
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:19
Guests
+1...молоточек у меня есть маленький,сапожный,дабы кромки силуминовые не ломал
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:23
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
Есть у меня и такой молоточек ...
НО ... 1) с такой длинной прокладкой хитрой формы не везде удалось подлезть ... и 2) даже там где удалось настучать, кромка получилась не аккуратная ... не понравилось.
Так что все-таки меня в данный момент интересует методика РАЗМЕТКИ листа паронита ... вырезать я все-таки такую хитрую прокладку предпочту ножницами ...... И шлифованная поверхность сохраннее будет.
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:35
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995
Может, взять и покрыть поверхность чем-то легкосмываемым и вязким, даже вазелином или смазкой. Сверху брызнуть краской, и сразу приложить лист
Свирепый бамбр
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:49
Свирепый бамбр
352 сообщений
Сыктывкар
ООА, ООБ, ОАФ, ОФА и паджеро2
как в сообщении №7 вырубить трафарет из бумаги, а потом по нему вырезать из паронита.
Ну, это для перфекционистов. Я обстукиваю слегка паронит на детали, а потом по отпечатавшемуся контуру вырезаю прокладку.
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:51
Guests
Эстет)))))))))))))))приклеиваешь паронит на момент,строительным ножом вырезаешь ненужное,ацетоном снимаешь остатки клея
RusMarshal
Отправлено 03 апреля 2017 - 18:54
RusMarshal
9 857 сообщений
Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас Opel Frontera Sport C20NE 1993 г.р.
Трафарет из картонки сделать, плоскости графитом или моторкой намазать. Эт если отбивать жаль. Хотя можно отбить дырочки под болты, притянуть картонку и обрезать по детали. Я б отбилбы)))
Извращуга!!!)))
Отправлено 03 апреля 2017 - 19:08
9 568 сообщений
Да,лучше выстучать,но сперва отверстия под болты шариком,шоб не порвать в последствии прокладку.
китайский летчик
Отправлено 03 апреля 2017 - 20:14
китайский летчик
Commercial
4 996 сообщений
Владимир
Исузу Амиго 6VD1 м/т
Берешь лист бумаги,накладываешь на деталь и фиксируешь,пальцем аккуратно трешь по контурам.В гараже как правило руки чистыми не бывают,то есть как копировка палец работает.Затем остается перенести рисунок на паронит.
Отправлено 03 апреля 2017 - 21:12
5 943 сообщений
Гузерипль Адыгея
Опель Фронтера 3,1 4jg2 5дв 94 гв газ66 86гр шкода октавия 2010г
Так всегда делаю если паронит не толстый
Отправлено 04 апреля 2017 - 04:05
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
Все бы вам настучать и отстучать ))))
Вы картинку в 1-м сообщении видели?! Видите какая там 6-дырая прокладка нужна? И какие там тонкие промежутки между кольцами ... представляете? одно неловкое движение - и из двух обособленных колец получаем один овал )))
А уж если прижать между собой два коллектора и потом пытаться что-то стучать - так это вообще мимо! в таком варианте там не то что молотком .. и карандашом подлезть не получится ...
Спасибо за идею. О таком варианте я не подумал .... наверное потому, что руки у меня всегда чистые ... работаю в перчатках ))
В общем ... наверное начинать придется с чистого листа белой бумаги или тонкого картона. На белом фоне уже есть шанс так или иначе получить четкие контуры будущей прокладки.
Victen
Отправлено 04 апреля 2017 - 05:33
Victen
105 сообщений
Жезказган
А что, это идея! Но не сплошь, конечно, приклеиваешь, а в нескольких точках.
Или ещё такое - зажать паронит между коллекторами и не простукивать, а попытаться аккуратно по кромкам коллекторов срезать ножом наружную часть паронита.
Отправлено 04 апреля 2017 - 11:17
Moderators
10 512 сообщений
Новосибирск
Эта идея себя оправдывает, когда есть полудохлый образец ...
вот эту старую прокладку можно по точкам приклеить на новый лист паронита ... и уже потом аккуратно обводить для дальнейшего вырезания. А пленку клея потом достаточно легко можно удалить.
Но все это работает, если всю прокладку можно со всех сторон обвести карандашем.
Мне же нужен вариант, когда я увижу некий оттиск ... а уже потом буду по этим контурам вырезать.
Пока что лидирует вариант с белым ватманом ...
sergeisergeevich
Отправлено 04 апреля 2017 - 11:41
sergeisergeevich
1 638 сообщений
Полоцк-Минск
Опель-фронтера Б 3,2 чёрный металлик, в нём я поменял половину деталек!!!
А что если прилегающую поверхность коллектора промазать маслом (чтобы герметик к нему не приклеился), на лист шаблона под прокладку нанести тонкий слой силиконового герметика, прижать это всё коллектором, дать засохнуть, после высыхания на листе шаблона (картона, бумаги или т.п.) останется чёткий силиконовый след с краями, после чего делай с ним что хочешь - вырезай скальпелем, переноси на паронит и т.д.
