Доброго времени суток всем, помогите новичку с проблемой. Двигатель с капремонта, собрал 8 месяцев назад,работал без нареканий , два дня назад завёл и через 5-7 секунд заглох , повторно завёл, пару перегазовок ,обороты на холостых 800-900 при прогретом двигателе , но при резком нажатии на педаль газа появился треск клапанов 3-4 целиндр, дальше ехать не стал, проверил зазоры на клапанах, всё в норме.поставил зажигание позже, без нагрузки обороты набирает без треска, но при трогании на подъем треск сильный . да ещё когда снимаю фишку с карбюратора , не знаю как называется
, с тремя проводами, то на холостых работает более менее , но при нажатии на педаль треск , если плавно нажимать то набирает без треска, может кто что подскажет в какую сторону искать. второй день мучаюсь.
Отправлено 04 мая 2017 - 20:38
Отправлено 05 мая 2017 - 07:03
может бензонасос сдох, померяй давление в магистрали, почитай ошибки.
Отправлено 05 мая 2017 - 07:50
У нас в Абхазии проблематично на этой машине ошибки проверить , на ауди мне пришлось и шнур и программу покупать, насос имею на второй машине, сейчас проверю. обратный клапан должен при включенном зажигании бензин пропускать?
Отправлено 05 мая 2017 - 08:42
Тут никакого оборудования, кроме двух рук и внимательности не надо, может ещё бумажка и карандаш понадобятся. Для проведения самодиагностики нужно найти 2 провода типа "мама и папа" под подлокотником, и замкнуть их, при включенном зажигании будет мигать чекэнджин. Длинное горение лампочки означает десятки, а короткое - единицы, длинные паузы - промежутки между кодами. Т.е. если мигнёт 1 раз длинным и 2 раза коротким, то это код 12 - вход в режим самодиагностики. если этот код будет повторяться - значит ошибок не записано и копаем в другую сторону.
Лучше всего снять видео работы мотора с "треском" поглядим. И сфоткать шланги, которые снимаете.
Отправлено 05 мая 2017 - 11:59
я так понял что ошибку 35 показывает, 3 раза по 12, потом 3 раза по 35 вроде так
сейчас поищу по форуму как правильно вакумные шланги подключить, егр отключен полностью
Отправлено 05 мая 2017 - 12:20
Судя по коду, 35 - обрыв цепи силового транзистора зажигания http://forum4x4club....=83281&p=536772.
Сам транзистор - чёрная коробочка с рёбрами, находится внизу впускного коллектора.
Тут он под номером 10.
Рекомендуется его оттуда извлечь, и закрепить наверху. У нас он на клапанной крышке теперь. При ревизии низковольтных проводов зажигания, были замечены разрывы в изоляции возле штекеров - там может начать гнить.
По схеме из книжки я рисовал низковольтную часть:
Но у нас цвет проводов отличался.
Вакуумную схему тоже перерисовывал сам:
Мы обрезали экологию до такого:
состояния, выкинув егр и доокислиль.
Отправлено 05 мая 2017 - 13:21
Устранил ошибку, возле трамблёра провод обрыв имел. сейчас видео сниму работы двигла и скину
Отправлено 05 мая 2017 - 14:22
видео не получается отправить, много весит, сейчас проверял метки, нижняя на 8 градусов, вроде на 0 ставил, может грм на зуб перескочил. позже зажигание на трамлёре ставлю треск вроде перестаёт но не тянет на малых . транзистр я тоже на крышку клапана поднял
Отправлено 05 мая 2017 - 14:25
Видео сначала на ютуб, потом ссылку сюда.
Стоит проверить все метки - и грм и зажигание.
Отправлено 05 мая 2017 - 15:13
всё
я его победил, выставил метки, на зуб перекинулся, обороты держит в пределах 850-900. ни какого тарахтения. погоняю по горам проверю. а так машина зверь. до него уаз имел лет 5 катал. возле трупера даже не лежит.Всем спасибо что уделили мне внимание.
Отправлено 05 мая 2017 - 17:57
Рано радовался, под нагрузкой как тарахтели клапана так и тарахтят, сейчас видео сниму на ходу и попробую через ютуб выложить
и на холодную обороты не держит, пока на прогреется
Отправлено 05 мая 2017 - 21:36
Да, по звуку вроде похоже на детонацию. А детонация либо от раннего зажигания, либо от бедной смеси. Свечки какого цвета нынче? И с давлением как дела обстоят?
На холодную обороты должны быть повышены. Если не повышены - не работает клапан прогрева.
Кстати, вспомнил. На одном из квадратов - провернут шкив коленвала, и метки зажигания не совпадают с действительностью. рекомендую проверить соотвествие вмт на шкиве с реальностью.
Отправлено 05 мая 2017 - 22:18
свечи 1и2 светло коричневые. 3и4 чуть темнее. давление масла стало меньше, датчик давления масла с трех начинает работать, раньше за 8 давило, сейчас 5-6 . кампресию проверить нечем ,раньше на холодную были повышены обороты, но началось с того что на холодную завёл и сразу заглохла и дальше как описал , позже на зуб трамблёр перекидываю детонация есть , но не такая звонкая. с провернутым шкивом сталкивался, другу движек собирал, на моем нормальный. но я завтра проверю еще раз свой шкив.как проверить на счёт бедной смеси, какой датчик за это отвечает?
движек с капиталки, расточил коленвал, новая поршневая группа , новая голова, обкатку провёл без нагрузки , мощи было не мерено, на малых как дизель тянуло, а сейчас как буд-то не хватает мощности на малых, а перегозовкой трогается с пробуксовкой колёс
Отправлено 06 мая 2017 - 07:26
Отправлено 06 мая 2017 - 08:09
Отправлено 06 мая 2017 - 08:20
3.8 показал манометр
имею ещё два прогревочных клапана , один нисановский с подачей воды, на всех одинаково не держит обороты
сорри тайотовский, на нем сейчас. до регулятора перекрыл шланг после рампы, заводится без нажатия педали обороты 1300 буквально 6-7 секунд скидывает обороты и глохнет
Отправлено 06 мая 2017 - 08:25
3.8 - с пережатой обраткой? Если не с пережатой - то очень много. Давление на ХХ должно быть около 2.5, а на прогреве и прогазовках - в районе 3х.
Отправлено 06 мая 2017 - 08:35
я его к шлангу подключил.
з.8 показал, сейчас буду пробовать как то в систему врезаться . да ошибку 65 показала, я так поня что регулятор отключил
Темы с аналогичным тегами исузу трупер
Барахолка →
Запчасти →
Продам →
Савап мкппАвтор специалист , 03 мар 2025 |
Форумы →
Технический →
Сервисы по сход-развалу в Москве для ОфаАвтор Josse108 , 13 апр 2021 |
Форумы →
Технический →
Задняя дверьАвтор специалист , 07 июл 2019 |
Форумы →
Технический →
Расходники →
тормозные системы Shumitomo и Akebono - в чём различия.Автор Изя Зольдат , 18 дек 2014 |
