    Установка лебедки с минимальными вложениями и изминениями в конструкцию
    изминениями в конструкцию установка лебедки установка лебедки с минимальн
    Сообщений в теме: 30
    #1 Somedark
    Отправлено 18 октября 2017 - 06:39
    Somedark
    • 25 сообщений
    • Омск
    • Опель Фронтера А
    Приветсвую!
    Возникло желание установить лебедку. Много лопатил форумы и интернет в поиске оптимальго варианта установки лебедки на наши авто, крепко, надежно и с возможностью, при необходимости, полного возвращения к первоначальному виду, состоянию. Вот что получилось.
    Затраты:
                    1) 1метр швелера на 18см
                    2) Полоска стали 3мм. 7х12см
                    3) 1 шпилька на 10мм
    Стоит максимально низко (практически не изменяя угол вьезда)
    С низу, под бампером, можно гибкий фартук из ремня погрузчика сделать от брызг, а если вместо тросоукладчика установить клюз под ремень,  а оставить только прорезь в ремне, то и лебедку даже не видно будет.
    И если наши доблестные гаишники уж очень сильно привяжутся, то в течении 1 часа можно привести в первозданный вид и пройти техосмотр  :P
      Может кому и пригодится  :rolleyes:
    #2 zhuk
    Отправлено 18 октября 2017 - 15:31
    zhuk
    • 229 сообщений
    • Выборг
    • трупер 3.5
    Вряд ли пригодиться.... Сварка+рама= очень плохо. Только болтовые соеденения нужны. Конструкция хлипкая для такой лебеды.При лебежении градусов в 45 вверх-низ завернет ее в легкую.ИМХО.
    #3 andira2002
    Отправлено 18 октября 2017 - 15:37
    • 10 642 сообщений
    Посмотри в моих темах,установка лебедки.интегрирована в раму..
    Вт где мощь и крепость.
    Да и не торчит и невидная
    Сообщение отредактировал andira2002: 18 октября 2017 - 15:38
    #4 zaziG
    Отправлено 18 октября 2017 - 17:45
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    Приветсвую!
    норм!!! только заместо "губ" поставь клюз чугунный и всё "будет огонь!"
    #5 vitalij
    Отправлено 18 октября 2017 - 21:32
    vitalij
    • 88 сообщений
    • качканар
    • OFA 2.4
    Полностью согласен сварка + рама очень плохо.
    #6 andira2002
    Отправлено 18 октября 2017 - 21:49
    • 10 642 сообщений
    А рама сама,что не сварная????
    Главное правильно зацепиться
    #7 Val
    Отправлено 18 октября 2017 - 22:12
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    И ещё сварить правильно.. :)
    #8 Somedark
    Отправлено 19 октября 2017 - 05:27
    Somedark
    • 25 сообщений
    • Омск
    • Опель Фронтера А
    Именно! присмотрись, все учтено, сварка и болты (продублировано ;-) ) конструкция благодаря швеллеру и креплению на 6 точек под разными углами становится практически монолитной, скорее болты на "губах" срежет ;-)
    Было лень домкрат доставать, а лебедку проверить охота, зацепил за балку вертикально и поднял передок  :P
    Блин, когда опускал, получился рывок, китайский тросоукладчик (губы) заметно погнуло вверх, не повторяйте мой опыт, берите домкрат  :dntknw:
    #9 zhuk
    Отправлено 19 октября 2017 - 11:32
    zhuk
    • 229 сообщений
    • Выборг
    • трупер 3.5
    Я устанавливал две лебеды в паджеро 2 в родной бампер. Делал прощадку с десятки в основе и собирал каркас на ребрах жескости и пр. И вся площадка крепилась к раме только болтами. Шесть горизонтальных, два вертикальных и два в конце ( к радиатору ближе) против выворота. Фотки не делал, но конструкция была намного уверенней. И ролики акуратненько выглядывали из под номера на см.
    #10 Олег_К
    Отправлено 19 октября 2017 - 11:46
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    Чойто? Нормально сварка. Я себе площадку приварил к раме еще в 12 году, без болтов вообще. Отлично всё держится. Лебедился почти под всеми возможными углами, площадкой и роликами Корону-премио разорвал при дтп, а площадке и раме хоть бы хны
    Сообщение отредактировал Олег_К: 19 октября 2017 - 11:52
    #11 Somedark
    Отправлено 19 октября 2017 - 11:49
    Somedark
    • 25 сообщений
    • Омск
    • Опель Фронтера А
    Я некоим образом не оспариваю, можно крепче, красивее и лучше, но крепость всей конструкции определяется самым слабым звеном, в моем случае это тросоукладчик  :dntknw:
    Кстати лечится 2 ударами кувалды  :pleasantry:
    Сообщение отредактировал Somedark: 19 октября 2017 - 11:51
    #12 RusMarshal
    Отправлено 19 октября 2017 - 12:05
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Имхо, но считаю что крепиться к сминаемой втулке не есть хорошо. Лучше уж действительно полностью к раме цепляться. А так идея и исполнение хорошее, главное - чтобы самого устраивало.
    #13 zhuk
    Отправлено 19 октября 2017 - 12:34
    zhuk
    • 229 сообщений
    • Выборг
    • трупер 3.5
    Так додумай ребра жесткости к нему и все. Зачем кувалду то портить?)
    #14 Genetik
    Отправлено 19 октября 2017 - 15:23
    Genetik
    • 7 133 сообщений
    • г.Москва,
    Вот напридумывали.
    У меня силовик с лебедкой на четырех
    штатных болтах висел, плюс лебедка 12000. Я Газ 53 без переднего моста из оврага вытаскивал.
    Сообщение отредактировал Genetik: 19 октября 2017 - 15:24
    #15 Комиссар
    Отправлено 19 октября 2017 - 17:58
    Комиссар
    • 4 840 сообщений
    • Луховицы
    Приветсвую!
    Затраты:
    attachicon.gif1.jpgattachicon.gif2.jpgattachicon.gif3.jpgattachicon.gif4.jpgattachicon.gif5.jpgattachicon.gif6.jpgattachicon.gif7.jpgattachicon.gif8.jpgattachicon.gif9.jpgattachicon.gif10.jpg
      Незабвенный товарищ Фернандо решил эту проблему более изящно...
    #16 Somedark
    Отправлено 19 октября 2017 - 18:11
    Somedark
    • 25 сообщений
    • Омск
    • Опель Фронтера А
    Крепление комбинированное сварка к раме и продублированно болтами на 10, кстати это не уголки, а части того же швеллера на 180
    #17 RusMarshal
    Отправлено 20 октября 2017 - 08:42
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    Болты в сминаемую втулку вкручены.Считаю что это не правильно.
    #18 Somedark
    Отправлено 20 октября 2017 - 16:21
    Somedark
    • 25 сообщений
    • Омск
    • Опель Фронтера А
    при жостком столкновении лучше пусть лебедку оторвет, чем раму  :dntknw:
    #19 andira2002
    Отправлено 20 октября 2017 - 17:19
    • 10 642 сообщений
    Вот под бампером,
    #20 RusMarshal
    Отправлено 21 октября 2017 - 14:51
    RusMarshal
    • 9 869 сообщений
    вдавит лебеду
    Темы с аналогичным тегами изминениями в конструкцию, установка лебедки, установка лебедки с минимальн
